Trockner
Kabel, Anschlusskabel, Kabelbaum für Trockner kaufen
Kabel für Ihren Trockner. In dieser Kategorie befassen wir uns mit Anschlusskabeln und vollständigen Kabelbäumen für Wäschetrockner. Es ist äußerst selten, dass Fehler spezifisch auf die Kabelbäume in Trocknern zurückzuführen sind. Oftmals vermutet man den Defekt eher bei den Elektronikbauteilen. Denn normalerweise sollten die Kabelbäume in Trocknern nicht beschädigt werden. Sollte jedoch einmal ein Kabelbruch am Kabelbaum oder eine abgeriebene Isolierung auftreten, haben Sie bei uns die Möglichkeit, diesen speziellen Kabelbaum zu bestellen, anstatt gleich den gesamten Trockner auszutauschen.
Deutlich erkennbarer hingegen ist eine Beschädigung des Anschlusskabels Ihres Trockners. Diese Anschlusskabel können ebenfalls durch mechanische Einwirkungen brechen oder ihre Isolierung beschädigen; es kann sogar vorkommen, dass ein Kontakt am Stecker abbricht. Egal wie es dazu gekommen ist, bei uns finden Sie die passenden Kabel für Wäschetrockner als auch weitere Ersatzteile für den Trockner im Sortiment.
Kabelbaum 00629386
9,59 €
Kabelbaum 00629532
10,49 €
Kabelbaum 00629529
10,29 €
Kabelbaum 00629531
10,29 €
Kabel für Trockner - alle Kabel vom Anschlusskabel bis zum gesamten Kabelbaum
Kabelbäume und Anschlusskabel für Ihren Trockner können Sie jetzt ganz einfach online bestellen. Wenn Ihr Trockner nicht mehr richtig funktioniert, kann ein defektes Kabel das Problem sein. Ein Wackelkontakt oder eine beschädigte Isolierung des Anschlusskabels können zu Fehlfunktionen an den unterschiedlichen Bauteilen mit elektrischer Zuleitung führen, wie etwa an der Lampe des Trockners oder dem Trockner Display. Zum Glück bietet Ihnen der Ersatzteilshop die Lösung.
In unserer Kategorie "Kabel für Trockner" finden Sie eine große Auswahl an hochwertigen Anschlusskabeln und Kabelbäumen für verschiedene Modelle von Wäschetrocknern. Egal ob Ihr Kabelbaum gebrochen ist oder Sie einfach nur ein neues Anschlusskabel benötigen - bei uns werden Sie fündig.
Ersatzteile für Trockner
Unsere qualitativ hochwertigen Ersatzteile ermöglichen es Ihnen, Ihren Trockner schnell wieder zum Laufen zu bringen und sorgen für eine lange Lebensdauer.
Neben einer großen Auswahl bieten wir auch umfassende Beratung an, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Ersatzteils behilflich zu sein. Unser Kundenservice steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um all Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen bei der Suche nach dem passenden Teil zu helfen.
Egal ob Sie ein neues Heizelement für den Trockner, einen neuen Keilriemen im Trockner oder eine neue Trockner Kondensatpumpe benötigen, bei uns werden Sie fündig und können Ihren Trockner ganz schnell wieder reparieren.
Das richtige Kabel für Ihren Trockner
Beim Kauf eines neuen Kabelbaums für Ihren Trockner sollten Sie darauf achten, dass dieser sowohl qualitativ hochwertig als auch mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Im Ersatzteilshop legen wir großen Wert auf Qualität und bieten ausschließlich Produkte renommierter Hersteller an, sodass der Austausch Ihres Anschlusskabels oder Kabelbaums problemlos funktioniert.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot und bestellen Sie noch heute die passenden Teile für Ihren Trockner bei uns. Wir haben alles, was Sie für eine erfolgreiche Reparatur brauchen - schnell, unkompliziert und in hoher Qualität. Auch kleine Ersatzteile wie die Spannrolle vom Trockner oder sogar die Füße des Trockners darunter finden Sie rasch in unserem Sortiment.
Wie tausche ich das Anschlusskabel meines Trockners?
Der Austausch ihres Anschlusskables ist nicht kompliziert.
  1. Entfernen sie zunächst den Deckel des Trockners, indem sie die beiden Schrauben an der Rückseite lösen und den Deckel nach hinten abziehen.
  2. Schauen Sie nun von oben in den Trockner und suchen Sie nach der Klemmleiste, an welcher das Anschlusskabel angeschlossen ist.
  3. Lösen Sie das alte Anschlusskabel von der Klemmleiste.
  4. Bauen Sie das neue Anschlusskabel in umgekehrter Reihenfolge ein.
Wie tausche ich den Kabelbaum meines Trockners?
Auch hier ist der Austausch nicht kompliziert:
  1. Entfernen Sie zunächst den Gerätedeckel Ihres Trockners.
  2. Sehen Sie sich von oben in Ihrem geöffnetem Trockner nach dem Kabelbaum, welchen Sie tauschen möchten.
  3. Möglicherweise müssen Sie auch die Bedienblende Ihres Trockners entfernen.
  4. Der Kabelbaum ist mit verpolungssicheren Steckern ausgestattet. Achten Sie bei der Demontage darauf, die Steckverbindungen des Kabelbaums nicht zu beschädigen. Hebeln Sie also ganz vorsichtig den Stecker aus seiner Buchse. Manche Stecker haben eine kleine Plastiknase, welche sie beim Abziehen einfach drücken müssen.
  5. Bauen Sie nun den neuen Kabelbaum in Ihrem Trockner ein und bauen Sie den Trockner wieder zusammen. Bitte vergessen Sie keine Schraube und schauen, dass alle Klickverbindungen auch richtig eingerastet sind.
Mit diesen Schritten können Sie das Anschlusskabel oder den Kabelbaum Ihres Trockners ganz einfach selbst austauschen. Und die passenden Kabel finden Sie bei uns im Ersatzteilshop.
Werfen Sie am besten gleich einen Blick auf unsere markenspezifischen Kabel für Ihren Trockner:
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
