Trockner
Filter
Filter für Trockner kaufen
Bei dem Stichwort Filter Trockner, denken die meisten zuerst an das Flusensieb. Doch neben dem Flusensieb werden im Geräteinneren von Kondens-Wäschetrocknern und Wärmepumpen-Wäschetrocknern teilweise mehrere Filter verbaut. Ist einer dieser Filter defekt oder so sehr verstopft, dass Sie ihn nicht mehr reinigen möchten, finden Sie in unserer Kategorie Filter Trockner, den passenden Ersatzfilter. Egal ob Miele, AEG, Bauknecht oder Whirlpool – bei uns finden Sie alle gängigen Ersatzteile für Ihren Trockner.
Sehr häufig sind es Schaumfilter oder Schwammfilter, welche getauscht werden müssen. Diese Filter schützen den Luftkanal des Trockners vor den Flusen aus der Wäsche. Wenn diese Flusen ungefiltert in die Lüftungskanäle gelangen, dann setzten Sie den Trockner von innen zu. Wenn sich z. B. der Wärmetauscher des Trockners zusetzt, dann sinkt die Trocknungsleistung und im Zweifel nimmt sogar der gesamte Trockner einen dauerhaften Schaden. Die Reinigung und der Austausch der Filter des Trockners sollten also regelmäßig in die Aufgaben des Haushalts integriert werden.
Filter (4055356879)
23,79 €
Filter Bauknecht 481010717367 für Trockner
31,99 €
Filter (50097745009)
62,59 €
Filter Assembly LG EAM62492307
33,99 €
Der Sockelfilter unseres Wäschetrockners
Sprechen wir vom Filter Trockner, ist meist die Rede vom Sockelfilter. Der Sockelfilter befindet sich am Wärmetauscher und ist häufig aus Schaumstoff. Für die hygienische Trocknung und Langlebigkeit der Maschine, ist der Filter ein unverzichtbares Bauteil. Er hat die Aufgabe, den Wärmetauscher zu schützen, so dass der Wärmetauscher selbst nicht gereinigt werden muss. Wie jeder andere Filter kann selbstverständlich auch der Sockelfilter verstopfen. Sie sollten den Filter also regelmäßig reinigen. Wird das Reinigen über längere Zeit versäumt, kann sich manchmal sogar ein unangenehmer Geruch entwickeln.
Finden Sie Ihr Ersatzteil – Filter Trockner
Ist der Filter etwas in Jahre gekommen oder bei der Reinigung gerissen, muss zwangsläufig ein Ersatzteil her. Bei uns im Shop finden Sie das passende Ersatzteil für Ihren Defekt im Bereich Filter Trockner. Achten Sie beim Kauf bitte darauf, dass das Teil auch wirklich in Ihren Wäschetrockner eingebaut werden kann. Nutzen Sie die Typennummer Ihres Trockners zur Suche des passenden Ersatzteiles Filter Trockner und bestellen Sie noch heute Ihren neuen Trockner Sockelfilter.
Filter des Trockners - warum muss ich diesen austauschen?
Bevor wir diese Frage klären, schauen wir uns erst einmal die verschiedenen Filter im Trockner an. Grundsätzlich haben alle Geräte ein Flusensieb Trockner. Dieser befindet sich an der Unterseite der Türöffnung. Seine Aufgabe ist das Filtern der groben Flusen. Diese groben Flusen sollen nicht in das Innere des Trockners geraten. Denn dort können Sie die Luftkanäle zusetzen und damit zur Überhitzung des Trockners führen. Durch Flusen und Staub können sich aber auch die Temperatursensoren des Trockners und Feuchtigkeitssensoren im Trockner zusetzen und dadurch falsche Messergebnisse liefern. Leider vergessen wir alle viel zu oft unsere Haushaltsgeräte auch richtig zu pflegen. Zur Pflege des Trockners gehört auf jeden Fall auch die regelmäßige Reinigung des Flusenfilters. Wenn dieser aber einmal beschädigt sein sollte, dann haben wir mit Sicherheit auch den passenden Filtereinsatz bzw. das gesamte Flusensieb für Sie in unserem Sortiment.
Ein weiterer Filter ist der Sockelfilter. Dieser ist meist als Schwamm- oder Schaumstofffilter konzipieret. Dieser Filter filtert die kleineren Flusen, welche es durch das Flusensieb geschafft haben, vor dem Wärmetauscher aus. Ohne diesen Filter würden die oben beschriebenen Szenarien auch so eintreffen. Der Trockner würde von Innen verdrecken und die einzelnen Bauteile würden einen Defekt erleiden. Daher ist es wichtig diesen Schaumfilter regelmäßig zu tauschen. Schauen Sie dazu einfach hier in unserem Sortiment nach dem passenden Filter für Ihren Wäschetrockner.
Bei uns im Ersatzteilshop finden Sie auch weitere Ersatzteile für den Trockner wie z.B. Spannrolle TrocknerScharnier Trockner oder Lager Trockner
Gern können Sie dafür auch direkt durch unsere Hersteller der verschiedenen Trockner nach den passenden Filtern suchen:
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
