Trockner
Bedienteile
Bedienteile, Knebel, Schalter für Trockner kaufen
Bedienteile für Trockner aller Hersteller finden Sie hier in unserem Sortiment. Anders als bei den Bedienblenden für Trockner, zeigen wir Ihnen hier das Sortiment für alle Bedienteile des Trockners. Dabei ist die Abgrenzung, dass die Bedienteile des Trockners alle Bauteile sind, mit welchen Sie Ihrem Trockner die direkten Befehle geben. Das können je nach Bauart des Trockners Bedienknebel, Tastenschalter, Sensortasten, Schalter und Schaltknöpfe sein.
Wie jedes elektrische Gerät muss natürlich auch Ihr Wäschetrockner bedient werden. Die Bedienteile bzw. Bedienelemente sind dabei stets einer kleineren oder manchmal auch größeren mechanischen Belastung ausgesetzt. Egal ob einfach der Zahn der Zeit Ihren Schaltern, Tasten oder Knebeln zugesetzt hat oder eventuell Ihr Kind mit Nachdruck dem Gerät seinen Willen aufzwingen wollte: Wir haben das passende Ersatzteil für den Trockner parat!
Drehgriff-Programm 00796483
35,39 €
Tastenkappe 00424131
23,09 €
Drehgriff-Programm 00604427
69,49 €
Drehgriff-Programm 00058625
29,69 €
Drehgriff-Programm 00614124
88,99 €
Drehgriff-Programm 00619234
30,09 €
Drehgriff-Programm 10009347
19,29 €
Taste 00620055
9,09 €
Drehgriff-Programm 00626254
39,09 €
Drehgriff-Programm 00630002
34,69 €
Tastenkappe 00173427
8,29 €
Drehgriff-Programm 00624322
25,79 €
Drehgriff-Programm 00627854
85,19 €
Drehgriff-Programm 00609674
24,09 €
Drehgriff-Programm 00423935
23,09 €
Drehgriff-Programm 00626610
24,99 €
Drehgriff-Programm 00606583
24,09 €
Drehgriff-Programm 00621609
103,69 €
Drehgriff-Programm 00612784
29,99 €
Drehgriff-Programm 00622106
30,09 €
Drehgriff-Programm 00616787
42,09 €
Drehgriff-Programm 00633496
22,29 €
Bedienteile Trockner - Reparatur und Ersatzteile
Der Defekt ist an dieser Stelle relativ unproblematisch ausfindig zu machen. Dennoch sollten Sie bei der Bestellung Ihres Ersatzteils zwingend auf die Kompatibilität zu Ihrem Trockner achten. Die Knebel und Schalter sehen sich alle ziemlich ähnlich. Die vorgesehenen Aufnahmen an der Elektronik des Trockners variieren aber mit unter stark. Sie sollten also nie nur nach der Optik gehen. Bitte nutzen Sie für den Abgleich unsere Typennummersuche und Artikelsuche. So finden Sie sicher das für Sie richtige Bauteil wie zum Beispiel den passenden Keilriemen zum Trockner.
Bedienteile Trockner kaufen und Trockner reparieren
Sie finden bei uns ein umfangreiches Sortiment an Bedienteilen für Ihren Trockner, wie zum Beispiel:
  • Frontblenden
  • Bedienknöpfe
  • Schalter
  • Taster
  • Knebel
  • Sensortasten
Wenn Ihr Trockner bereits über Sensortasten verfügen sollte, dann ist die Lokalisierung des Problems nicht ganz so offensichtlich. Ist die Bedienblende an sich intakt, dann müssen Sie diese demontieren und höchstwahrscheinlich das dahinterliegende Bedienmodul tauschen. Vielleicht wird auch ein neues Displaymodul für den Trockner benötigt.
Je nach der Bauform Ihres Wäschetrockners variieren auch die Bedienteile Ihres Trockners. Wurden bei älteren Modellen regelmäßig Bedienknebel und Tastschalter zur Bedienung des Trockners verbaut, sind es heute Drehschalter mit Tastfunktion und die verschiedensten Formen an Tastsensoren. Eines bleibt aber immer gleich. Sollte das Bedienteil Ihres Trockners beschädigt, abgebrochen oder verschlissen sein, dann lohnt immer der Tausch dieses einzelnen Bedienteils zur Reparatur des Trockners.
Es macht absolut keinen Sinn den gesamten Trockner nur auf Grund eines defekten Bedienteils zu entsorgen und zu ersetzen. Neben weiteren Bauteilen wie der ganzen Trockner Trommel oder dem Motor des Trockners, sind auch kleinere Ersatzbauteile im Sortiment. Wie der Name schon verrät, befinden sich die Bedienteile immer fest an der Bedienblende Ihres Trockner. Für den Tausch der Bedienteile müssen Sie also auch die Bedienblende demontieren. Wie das funktioniert erklären wir Ihnen gern Schritt für Schritt.
Tausch des Bedienteils meines Trockners – so geht es
Entfernen Sie den Trockner vom Stromnetz!
  1. Bevor Sie mit dem Austausch der Bedienteile beginnen, müssen bestimmte Teile des Trockners entfernt werden. Zunächst sollten die zwei Schrauben auf der Rückseite der Arbeitsplatte gelöst und nach hinten abgezogen werden. Achten Sie darauf, diese Schrauben sicher aufzubewahren, um sie später wieder verwenden zu können.
  2. Nehmen Sie nun den Kondensatbehälter des Trockners heraus und legen ihn beiseite. Um diesen herum befinden sich weitere Schrauben, die ebenfalls entfernt werden müssen. Vergessen Sie nicht darauf zu achten, dass Ihnen dabei keine einzige Schraube verloren geht.
  3. Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, lösen Sie vorsichtig die Rastnasen oben an der Blende und ziehen diese nach vorne ab. Dadurch erhalten Sie Zugang zur Elektronik von hinten.
  4. Um die Bedienblende ausbauen zu können, lösen Sie das Kabel aus den Rastnasen und ziehen den Stecker ab (achten sie dabei auf eine kleine Nase auf dessen Rückseite). Anschließend heben sie vorsichtig an allen Nasen hoch bis alles gelöst ist und nehmen dann die Elektronik heraus.
  5. Nun sehen Sie die Bedienblende von innen. Den Bedienknebel mussten Sie bereits zur Demontage der Elektronik entnehmen. Alle anderen Bedienteile, wie Schalter, Sensoren, Tastenfeldeinsätze und Druckknöpfe sehen Sie jetzt und können diese entsprechenden tauschen.
  6. Sind die Bedienteile getauscht, kann die Bedienblende wieder mit der Elektronik verbunden und eingebaut werden. Dazu gehen Sie einfach in umgekehrte Reihenfolge vor. Vergessen Sie nicht alle Kabel vom Trockner wieder anzuschließen und alle Schrauben wieder einzubauen.
Alle Bedienteile für Trockner aller Hersteller
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
