Kaffeeautomat Wie tausche ich die Bedienblende meiner DeLonghi ESAM Kaffeemaschine?
Autor: Juls
Schwierigkeitsgrad: Niedrig
Schritte: 30
Benötigte Zeit: 10 bis 20 Minuten
In dieser Reparaturanleitung widmen wir uns dem Bedienfeld der DELONGHI ESAM 5500 im Detail. Wir schauen uns Schritt für Schritt an, welche Teile des Gehäuses abgenommen werden müssen, wie das Bedienfeld, samt der Gerätetür demontiert werden kann und wieder eingesetzt wird. Wir tauschen das Bedienfeld der DELONGHI ESAM.
Wir schauen uns die DELONGHI ESAM 5500 an. Diese Reparaturanleitung könnt ihr aber für viele Geräte der ESAM Serie verwenden, da diese im Aufbau sehr ähnlich sind.
  • Kreuzschlitz Schraubendreher PH Größe 2
  • Schlitz-Schraubendreher
1. Schritt: Wassertank herausziehen
2. Schritt: Gehäuse-Vordertür öffnen
Geräte-Vordertür öffnen und Auffangbehälter entfernen.
3. Schritt: Rückblende entfernen
Rückblende entfernen.
Die beiden Schrauben mit Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.
4. Schritt: Seitenwände entfernen
Linke Seitenwand:
Die beiden Schrauben der mit Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.
5. Schritt: Seitenwände entfernen
Die linke Seitenwand etwas nach hinten ziehen, unten anheben und aus der Führung oben ziehen.
6. Schritt: Seitenwände entfernen
Rechte Seitenwand:
7. Schritt: Seitenwände entfernen
Rechte Seitenwand etwas nach hinten ziehen, unten anheben und aus der Führung oben ziehen.
8. Schritt: Bedieneinheit entfernen
Die beide Schrauben auf der linken Seite des Kaffeeautomaten entfernen.
9. Schritt: Bedieneinheit entfernen
Die beide Schrauben auf der rechten Seite des Kaffeeautomaten entfernen.
Nun kann die Bedieneinheit vorsichtig nach vorn herausgehoben werden.
Je nach exaktem Gerät muss auf die Kabel der Bedieneinheit zur Steuerung geachtet werden und diese ggf. entfernt werden.
Am besten verfolgen Sie die Kabel nach, wenn Sie die Bedienblende abgeschraubt haben.
Die Schraube auf der Gehäuserückseite entfernen.
11. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Deckel öffnen und Kaffeebohnen ggf. ausleeren.
12. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Am Hebel zum Einstellen des Mahlgrades befindet sich ein Stopfen.
Dieser Stopfen lässt sich mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher nach oben hebeln.
13. Schritt: Gehäusedeckel öffnen
Anschließend die in dem Hebel befindliche Schraube mit dem Kreutzschlitz-Schraubendreher lösen.
14. Schritt: Gehäusedeckel öffnen
Der Deckel kann nun nach oben abgenommen werden.
15. Schritt: Gerätetür abnehmen
Gerätetür abnehmen
Zum Abnehmen der Tür muss lediglich der Stift in der Türführung nach oben herausgezogen werden.
Darauf achten, dass die Tür dabei festgehalten wird.
16. Schritt: Wasserdüse entfernen
Die Wasserdüse ist lediglich gesteckt. Diese nach vorn herausziehen.
17. Schritt: Gerätetür anbringen
Gerätetür anbringen
Zum Anbringen der Tür muss lediglich der Stift in die Türführung eingeführt werden.
Darauf achten, dass die Tür dabei sauber am Winkel schließt.
18. Schritt: Bedieneinheit anbringen
Die Bedieneinheit zur Hand nehmen und ggf. mit den gelösten Kabeln und dem Steuerungsmodul verbinden.
Die Bedieneinheit anschließend an der Gehäusefront in die Führung legen.
Die beide Schrauben auf der rechten Seite des Kaffeeautomaten anziehen.
19. Schritt: Bedieneinheit anbringen
Die beide Schrauben auf der linken Seite des Kaffeeautomaten anziehen.
20. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Den Gerätedeckel zur Hand nehmen und auf die Führung auf der Geräteoberseite achten.
Den Deckel entsprechend auflegen.
21. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Die Schraube auf der Gehäuserückseite mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers anziehen.
22. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Anschließend die Schraube, welche sich im Mahlgradhebel befindet, einführen und festschrauben.
23. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Nun den Stopfen zum Verschließen des Hebels aufstecken.
24. Schritt: Seitenwände anbringen
Linke Seitenwand von hinten unten nach vorn in die Führung einführen.
25. Schritt: Seitenwände anbringen
Rechte Seitenwand von hinten unten nach vorn in die Führung einführen.
26. Schritt: Seitenwände anbringen
Die Schrauben zur Befestigung der Seitenwände hinten mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers anziehen.
27. Schritt: Rückblende befestigen
Die beiden Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers anziehen.
28. Schritt: Wasserdüse anbringen
Die Wasserdüse auf das Rohr an der Gerätefront aufstecken.
29. Schritt: Auffangbehälter einschieben
Auffangbehälter einschieben und Gehäusetür vorn schließen.
30. Schritt: Wassertank einsetzten
Wassertank einsetzen und nicht vergessen den Kaffeeautomaten wieder ans Stromnetz anzuschließen.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Johannes Helling
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
