Waschmaschine Türdichtung Waschmaschine tauschen
Autor: Robert
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Schritte: 14
Benötigte Zeit: 30 bis 40 Minuten
Wenn die Türdichtung der Waschmaschine nach einiger Zeit porös oder beschädigt ist, kann man diese tauschen und muss sich keine neue Waschmaschine kaufen! Ich habe euch hier aufgeschrieben, wie ich das gemacht habe.
Ich hoffe, es hilft euch weiter!
  • Akkuschrauber oder Schraubendreher
  • Zange
  • Seife
1. Schritt: Deckel entfernen
Deckel entfernen
Nachdem ich die Maschine vom Strom und Wasser genommen habe, habe ich die Schrauben an der Rückseite gelöst, sodass ich den Deckel anheben, nach vorne schieben und abnehmen konnte.
2. Schritt: Spannring lösen
Spannring lösen
Im nächsten Schritt habe ich die Spannfeder oberhalb der Türdichtung (siehe Foto) mit Hilfe eines Schraubendrehers nach vorne gehebelt und den Spannring herausgezogen.
3. Schritt: Türdichtung von Front trennen
Danach habe ich die Türdichtung von der Front getrennt. Dafür einfach an der Manschette ziehen und sie von dem weißen Ring lösen. Am besten das Gummi nach innen klappen und erstmal so lassen.
4. Schritt: Bedienblende abschrauben
Zum Entfernen der Bedienblende habe ich die Schrauben auf der Oberseite der Maschine gelöst und dann vorsichtig durch Ruckeln und Ziehen die Blende abgelöst. Seid da vorsichtig, denn wenn die Plastiknasen einmal abgebrochen sind, weil ihr zu sehr gezogen habt, sind sie halt kaputt!
Die abgenommene Bedienblende einfach oben auf die Waschmaschine legen, sodass die Kabel sicher sind!
5. Schritt: Front abschrauben
Front abschrauben
Dann habe ich oben schon die Schrauben gesehen mit denen die restliche Front festgehalten wird. Die unteren Schrauben sind durch Abnehmen der unteren Blendenleiste zum Vorschein gekommen. Die Schrauben habe ich mit Gefühl gelöst und wieder durch Ruckeln und mit Geduld die Front abnehmen können.
Dafür habe ich noch den Stecker von der Türverriegelung gelöst und konnte damit die komplette front mit Bullauge abnehmen.
6. Schritt: inneren Spannring lösen
Wie ich das eben schon einmal gemacht habe, habe ich nach dem Abnehmen der Front auch den inneren Spannring wieder mit Hilfe eines Schraubendrehers abgenommen.
7. Schritt: Türmanschette entfernen
Ich habe mir vor dem Entfernen der alten Türmanschette genau angeschaut, wie die Manschette sitzt. Habe oben auf den kleinen Pfeil geachtet und unten auf die drei Ablauflöcher (beides gut zu merkende Details).
Dann habe ich die Manschette oben gelöst und zwischen Trommel und Laugenbehälter rausgezogen und mit einem Ruck die Manschette abgenommen.
8. Schritt: neue Türmanschette anbringen
Mit Hilfe von flüssiger Seife, die ich in der Rille verteilt habe, die zwischen Laugenbehälter und Trommel muss, habe ich die Türmanschette dann wieder angebracht.
Ich habe oben bei dem kleinen Pfeil angefangen und mich dann über die Seiten nach unten gearbeite und aufgepasst, dass der Pfeil immer genau oben war.
Die Manschette habe ich anschließend innen zwischen Laugenbehälter und Trommel und außen über die Kante des Laugenbehälters geschoben.
9. Schritt: Spannring wieder anbringen
Der Spannring muss jetzt wieder in die Rille ganz nah am Laugenbehälter. Aufpassen, dass der Verschluss vom Ring oben sitzt!
Dann am besten von unten angefangen den Ring wieder auf die Manschette ziehen. Dabei vorsichtig sein, damit der Ring nicht abschnipst und euch verletzt!
10. Schritt: Frontblende anbauen
Frontblende anbauen
Zum Anbauen der Frontblende zuerst den Stecker wieder an die Türverriegelung anschließen und  die Tür wieder in die Langschlitzlöcher hängen. Die Tür habe ich dann noch etwas nach oben gezogen, bis sie richtig saß, dann habe ich wieder die vier Schrauben angebracht und die Blendenleiste unten wieder davor gesetzt.
11. Schritt: Türmanschette mit Front verbinden
Ähnlich wie innen muss jetzt auch außen wieder die Dichtung mit der Front verbunden werden. Dafür die Dichtungslippe über die kleine Kante an der Front ziehen und überall sauber und ohne Wellen anlegen. Das hat bei mir ohne zusätzliche Seife funktioniert.
12. Schritt: Spannring anbringen
Spannring anbringen
Nun habe ich auch wieder wie bei der inneren Spannfeder den Spannring um die Manschette gelegt. Wieder darauf achten, dass die Feder oben in der Mitte ist!
Ich habe mit Hilfe einer Zange die Feder langgezogen, indem ich die Zange dort angesetzt habe, wo die Feder mit dem Ring verbunden ist, habe den Ring mit meinem Knie fixiert und mit der anderen Hand den Ring um die Manschette gelegt.
13. Schritt: Bedienteil anbringen
Mit Vorsicht die Plastiknasen des Bedienteils einfädeln und dann wieder mit den Schrauben befestigen und das Spülmittelfach wieder anbringen.
14. Schritt: Deckel anbringen
Deckel anbringen
Zum Schluss habe ich nur noch den Deckel wieder angebracht. Ich habe ihn etwas weiter vorne angesetzt und nach hinten gezogen bis er eingerastet ist und die Schrauben angebracht.
