Wie tauscht man einen defekten Temperaturbegrenzer an einem Herd? Diese Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie man einen kaputten Temperaturbegrenzer ganz einfach selber wechseln kann.
Nicht bei jedem Herd-Modell ist der Temperaturbegrenzer an der gleichen Stelle bzw. auf die gleiche Art verbaut! In dieser Anleitung wird der Temperaturbegrenzer an einem Siemens Elektro-Einbau-Herd E-Nr.: HE213ABS0/01 getauscht.
Achtung: Es wird keine Haftung für Unvollständigkeit oder Mängel übernommen!
Das defekte Gerät wies folgende Symptome auf:
Der Backofenlüfter schaltet sich selbständig ein, auch nach abgekühltem Backraum. Das Abschalten des Lüfters ist nur möglich durch Ausschalten der Sicherungen.
Zu Beginn ist es sehr wichtig, dass alle drei Sicherungen des Elektroherds ausgeschaltet werden. Ansonsten besteht Lebensgefahr!
2. Schritt: Rechte Steckverbindung (R)
Zuerst den Herd bei geöffneter Herdtür vorsichtig zirka 15cm herausziehen, bis die 2 Glaskeramik-Kochfeld-Steckverbindungen (Links und Rechts) gut erreichbar sind.
An der rechten Steckverbindung (R) die Rastnase verschieben und die Stecker vorsichtig nach oben hin herausziehen. Leider muss man an den 3 Kabeln den Stecker herausziehen. Die Schutzleiter Gelb/Grün abschrauben. Wichtig: NICHT die anderen Kabel abschrauben!
3. Schritt: Linke Steckverbindung (L)
Ebenso an der linken Steckverbindung (L) die Rastnase verschieben und Stecker nach oben herausziehen.
4. Schritt: Schrauben entfernen
Mit Hilfe eines Schraubendrehers (üblicherweise Torx T20), bei geöffneter Herdtür, die beiden Schrauben links und rechts am Rahmen entfernen.
5. Schritt: Schrauben und Blech entfernen
Den Herd nun an den beiden Griffschalen vorsichtig ganz herausheben. Das Herdanschlusskabel muss nicht entfernt werden!
Dann werden die 6 Schrauben, jeweils drei Links und Rechts, entfernt und das obere Deckblech vorsichtig angehoben.
6. Schritt: Temperaturbegrenzer tauschen
Jetzt am sichtbaren Temperaturbegrenzer die beiden Kabelschuhe abziehen und am neuen Temperaturbegrenzer bei identischer Orientierung anstecken. Achtung: der Gelbe Orientierungsstreifen ist auf der Schraubenseite!
Bei dieser Reparatur wurde der Temperaturbegrenzer 10004817 Original B/S/H verwendet.
PayPal:
Amazon Pay:
CSRF token:
Customer Group Plugin:
Zeitzone:
Cloudflare
Cache Behandlung:
Aktivierte Cookies:
Anzeige:
Session
CAPTCHA-Integration
Herkunftsinformationen:
Google Customer Review Badge
Session:
Cookie Einstellungen:
Mollie Payment:
Adcell:
Matomo:
Awin Affiliate Marketing:
Bing Ads:
Hotjar:
GA:
AdSense:
F-Pixel:
Google Conversion Tracking:
Trbo Onsite-Personalisierung:
Criteo Retargeting:
Zendesk:
Userlike:
Google Analytics
Jörg Müllervor 4 Monaten
Nach 20 Jahren Dienst ist am Türgriff der Waschmaschine ein Plastikteil abgebrochen und musste ersetzt werden
Im ersten Anlauf habe ich ein Falsches Ersatzteile bestellt
Nach Kontakt mit dem Support und mit Hochladen von zwei Bildern und einem sehr kurzem Video ging die Rückabwicklung des Kauf schnell und problemlos auch dauerte die Rückzahlung nur 4 Tage ( Wochenende ist rausgerechnet weil keine Bank Buchungen in Deutschland )
Es wurde mir sofort die richtigen Teile genannt und die Lieferung klappt dann schnell
Sehr geholfen hat mir beim Austausch der Teile die Video Unterstützung vom K11 Ersatzteilshop ( Super Erklärung )
Die Maschine darf jetzt noch ein paar Jahre weiter machen
Alles in allem hat mich das 3 Wochen Versandzeit und ca 15 Minuten Arbeit plus 5 Minuten Video Zeit gekostet
Danke 👍🏽
Vladimir Hrubantvor einem Monat
Johannes Hellingvor 4 Monaten
Simone Geschwillin der letzten Woche
Andrea Tummarellovor einem Monat
