Geschirrspüler Spülmaschine zieht kein Wasser - Fehleranalyse
Autor: Lotte
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Schritte: 5
Benötigte Zeit: 20 bis 30 Minuten
Wenn die Spülmaschine kein Wasser zieht, kann das unterschiedliche Ursachen haben.
Wie du am besten bei der Ursachenforschung vorgehst, erkläre ich dir jetzt.
Tipp: Überprüfe zuerst, ob du beim letzten Spülmaschinengang auch deine Waschmaschine parallel hast laufen lassen, sodass der Geschirrspüler nicht genug Wasser zur Verfügung hatte, weil punktuell der Wasserdruck nicht gereicht hat. Wenn ja, dann starte, bevor du so richtig mit der Fehleranalyse beginnst, den Geschirrspüler noch einmal. Vielleicht ist damit das Problem ja schon behoben!
Liegt genug Wasserdruck an der Hausleitung an?
Den Wasserdruck kann man am besten mit dem Eimertest prüfen, drehe dafür zuallererst den Wasserzulauf ab und entferne den Zulaufschlauch. Dann solltest du einen 10l Eimer unter den Hahn halten und diesen komplett aufdrehen. Wenn sich der Eimer in maximal einer Minute komplett füllt, ist mit dem Wasserdruck alles in Ordnung und die Fehlersuche kann so richtig beginnen!
  • Spitzzange
1. Schritt: Zulaufschlauch überprüfen
Tipp: Überprüfe zuerst, ob der Zulaufschlauch geknickt war, sodass nicht genug Wasser in das Gerät gelangen konnte.
Im Zulaufschlauch befindet sich immer ein kleines Sieb bei dem Anschluss für das Gerät, damit die Maschine nicht verunreinigt wird. Sollte dieses verschmutzt sein, gelangt ebenfalls nicht genug Wasser in die Maschine. Mit Hilfe einer Spitzzange kannst du dieses Sieb herausziehen. Sollte es verkalkt sein, muss es gereinigt werden und der Geschirrspüler kann wieder Wasser ziehen.
2. Schritt: Ablaufschlauch überprüfen
Auch wenn es zuerst unlogisch erscheinen mag, kann der Problem, dass dein Geschirrspüler kein Wasser zieht, auch beim Ablaufschlauch liegen. Wenn nämlich das Wasser nicht richtig abgepumpt wurde, meldet der Geschirrspüler, dass er noch genug Wasser zur Verfügung hat und das Zulaufen neuen Wassers wird verhindert.
Also auch hier überprüfen, ob der Ablaufschlauch geknickt war und daher nicht richtig abgepumpt werden konnte.
Gerade bei der Erstinstallation der Spülmaschine kann es vorkommen, dass sich noch ein Blindstopfen im Siphon oder im Hauswasseranschluss befindet, der das Austreten unangenehmer Gerüche verhindern soll. Diese müssten natürlich entfernt werden.
3. Schritt: Wie zieht die Spülmaschine Wasser?
Es gibt Spülmaschinen, die an dem Ende des Einlaufschlauchs, der an die Spülmaschine angeschlossen wird einen einfachen Anschluss haben und sich das Einlassventil im Geräteinneren und nicht am Schlauch befindet.
Es gibt aber auch Einlaufschläuche, die ein elektrisches oder mechanisches Einlassventil haben.
Wie du prüfen kannst, ob diese Ventile kaputt sind, kannst du hier dir als Video anschauen.
4. Schritt: Wasserablaufventil prüfen
Das Wasserablaufventil befindet sich an der linken Seitenwand an der Wassertasche und regelt, wann das Wasser aus der Wassertasche ins Geräteinnere gelangt. Sollte dieses Teil defekt sein, wirkt es so, als ob der Geschirrspüler kein Wasser ziehen kann. Wie du dieses Teil überprüfen kannst, erfährst du hier
5. Schritt: Schwimmerschalter hat ausgelöst - Wasserstop!
Wenn Wasser in das Geräteinnere eintritt, löst an einem bestimmten Punkt der Schwimmerschalter aus und gibt somit die Anweisung weiter, dass kein neues Wasser nachkommen soll. Der Aqua-Stop, der sich am Zulaufschlauch befindet, löst dann aus und blockiert das Nachkommen von neuem Wasser.
Dafür solltest du die Sockelleiste des Geschirrspülers anschrauben und prüfen, ob Wasser dort unten drin steht. Wenn Wasser drin steht, muss dieses beseitigt werden und bei einem weiteren Durchlauf geschaut werden, wo das Wasser herkommt.
Wenn kein Wasser steht aber trotzdem der Schwimmschalter ausgelöst hat, kann es auch sein, dass der Schalter, den der Schwimmer berührt, defekt ist und fälschlicherweise das Signal zum Wasserstop gegeben hat. Dann muss dieser getauscht werden muss. Wie das geht am besten hier nachschauen.
