Motorkohlen einer Waschmaschine tauschen
Autor: Max
Wenn die Waschmaschine im wahrsten Sinne des Wortes etwas antriebslos daherkommt, sind oftmals abgenutzte Motorkohlen dafür verantwortlich.
Möglicherweise dreht die Waschmaschine nicht mehr richtig oder bleibt mitten im Programm hängen. Um das Problem zu beheben, sollte man dringend nach dem Antriebsmotor der Waschmaschine schauen. In den meisten Fällen ist nicht direkt der Antriebsmotor defekt, sondern nur kleine Bauteile - die Motorkohlen. Diese sind Verschleißteile und können recht einfach gewechselt werden.
Die Motorkohlen zu wechseln ist eine recht leichte und günstige Reparatur. Wir zeigen nachfolgend, wie man dabei vorgehen sollte. Sämtliche Werkzeuge und Ersatzteile führen wir hier mit auf. So gelingt die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an's Werk!
- Handschuhe
- Kreuz-Schraubenzieher
- Schlitz-Schraubenzieher
- Torx-Schraubenzieher
- Spitzzange
- Ratsche
44,49 €
77,19 €
59,79 €
1. Schritt: Vorbereitung
Waschmaschine vom Stromnetz trennen
Wasserschläuche (Zu- und Abwasser) entfernen (Achtung ggf. Restwasser in Schläuchen)
Waschmaschine freistellen um an der Hinter- und Unterseite des Gerätes arbeiten zu können
Schutzhandschuhe anziehen
Achtung: Je nach Gerät kann der exakte Ablauf oder das benötigte Werkzeug etwas variieren
2. Schritt: Rückwand entfernen
Die Rückwand der Waschmaschine ist meist an vier bis acht Schrauben befestigt. Diese nacheinander lösen.
3. Schritt: Antriebsriemen entfernen
Um den Motor ausbauen zu können muss zunächst der Antriebsriemen entfernt werden. Über diesen wird die Kraft vom Motor auf die Trommel übertragen, damit sich diese drehen kann.
Der Keilriemen lässt sich mit einem kleinen Trick recht leicht entfernen. Dazu einfach einen beliebigen Schraubenzieher zur Hand nehmen, diesen wie im Bild gezeigt am Rand unter dem Keilriemen platzieren, den Riemen nach oben drücken und anschließend die Riemenscheibe leicht drehen. Der Antriebsriemen löst sich so fast von allein.
4. Schritt: Motor vom Stromkabel trennen
Nun sollte der Motor vom Stromkabel getrennt werden. Der Stromstecker sollte vorsichtig gelöst werden. Evtl. kann dazu ein kleiner Schraubenzieher hilfreich sein um die kleine Plastiknase am Stromstecker zu lösen.
5. Schritt: Waschmaschine ggf. auf die Seite drehen
Je nachdem wie gut man nun an den Motor und an die Schrauben, welche den Waschmaschinenmotor mit dem Gehäuse verbinden, herankommt, sollte man das Gerät auf die Seite drehen um den Unterboden abzuschrauben.
Hat das Gerät einen Unterboden, kann dieser genauso wie die Rückwand entfernt werden.
6. Schritt: Motor ausbauen
Je nach Gerät ist der Motor an zwei, drei oder vier Schrauben mit dem Gerät verbunden. Diese können mit einem Schraubenzieher entfernt werden.
Oftmals ist das nicht ganz so leicht. Verborgende Schrauben können entweder mit einer Verlängerung für einen Steckschlüssel gelöst werden oder ggf. mit einer Ratsche. Nicht an alle Schrauben kommt man mit einem herkömmlichen Schraubenzieher heran.
7. Schritt: Kabelhalterung am Motor entfernen
Oftmals ist der Kabelbaum des Stromsteckers noch an einer Halterung mit dem Motor verbunden. Diese Halterung muss noch entfernt werden. Oftmals befindet sich eine kleine Plastiknase an der Halterung, welche mit einer Spitzzange entfernt werden kann.
Alternativ kann man den Kabelbinder natürlich auch mit einem Seitenschneider durchtrennen und nach dem Einbau einen neuen verwenden.
8. Schritt: Motor herausnehmen
Motor vorsichtig an den Verbindungspunkten zum Gehäuse lockern (mit Schraubenzieher oder Hand) und Motor nach vorn herausziehen.
9. Schritt: Stromstecker von den Kohlebürsten entfernen
Motorkohlen lokalisieren und Stecker(-fahne) - hier weißer Stecker - von den Kohlen trennen
10. Schritt: Motorkohlen mit und ohne Halter
Je nach Gerät, sollte man nun schauen ob es sich um Motorkohlen handelt, welche man mit dem Kohlenhalter wechselt oder um Motorkohlen, welche man einzeln (ohne Halterung) wechseln kann.
11. Schritt: Motorkohlen mit Halterung wechseln
Befinden sich an den kohlen jeweils zwei Schrauben (meist Kreuzschlitz), handelt es sich meist um Kohlebürsten, welche samt der Halterung nachbestellbar und wechselbar sind. Dazu einfach die Schrauben lösen und die Motorkohlen entfernen und die neuen wieder einsetzen.
12. Schritt: Motorkohlen ohne Halterung wechseln
Handelt es sich um einen Motor wo man den Kohlehalter nicht direkt sehen und lösen kann, können die Kohlebürsten ohne Halterung getauscht werden. Dies klappt am besten mit einer Spitzzange oder einem Seitenschneider. Dazu einfach die Steckerfahne mit der Zange greifen und die Kohle(n) herausziehen. Anschließend die neuen Kohlen genauso wieder einsetzen.
