DeLonghi ESAM Thermoblock - revidieren
Autor: Juls
In dieser Anleitung zeigen wir Schritt für Schritt, wie der Thermoblock mit Brühkolben von DeLonghi Kaffeeautomaten der ESAM Serie revidiert wird. Diese Anleitung hilft so den DeLonghi Kaffeeautomaten fit zu halten und garantiert eine langjährige Nutzung. Sämtliche Werkzeuge und Ersatzteile führen wir hier mit auf. So gelingt die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an´s Werk!
- Spitzzange
- Torx-Schraubendreher T20
- Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2
- Maulschlüssel Größe 6
- Torx-Schraubendreher T15
- Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1
35,09 €
20,89 €
12,99 €
20,69 €
8,69 €
1. Schritt: Wassertank herausziehen
2. Schritt: Gehäuse-Vordertür öffnen
Geräte-Vordertür öffnen und Auffangbehälter entfernen.
3. Schritt: Rückblende entfernen
Rückblende entfernen.
Die beiden Schrauben mit Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.
4. Schritt: Seitenwände entfernen
Rechte Seitenwand:
5. Schritt: Seitenwände entfernen
Rechte Seitenwand etwas nach hinten ziehen, unten anheben und aus der Führung oben ziehen.
6. Schritt: Seitenwände entfernen
Linke Seitenwand:
Die beiden Schrauben der mit Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.
7. Schritt: Seitenwand entfernen
Die linke Seitenwand etwas nach hinten ziehen, unten anheben und aus der Führung oben ziehen.
8. Schritt: Bedieneinheit entfernen
Die beide Schrauben auf der linken Seite des Kaffeeautomaten entfernen.
9. Schritt: Bedieneinheit entfernen
Die beide Schrauben auf der rechten Seite des Kaffeeautomaten entfernen.
Nun kann die Bedieneinheit vorsichtig nach vorn herausgehoben werden.
Je nach exaktem Gerät muss auf die Kabel der Bedieneinheit zur Steuerung geachtet werden und diese ggf. entfernt werden.
Am besten verfolgen Sie die Kabel nach, wenn Sie die Bedienblende abgeschraubt haben.
Die Schraube auf der Gehäuserückseite entfernen.
11. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Deckel öffnen und Kaffeebohnen ggf. ausleeren.
12. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Am Hebel zum Einstellen des Mahlgrades befindet sich ein Stopfen.
Dieser Stopfen lässt sich mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher nach oben hebeln.
13. Schritt: Gehäusedeckel öffnen
Anschließend die in dem Hebel befindliche Schraube mit dem Kreutzschlitz-Schraubendreher lösen.
14. Schritt: Gehäusedeckel öffnen
Der Deckel kann nun nach oben abgenommen werden.
15. Schritt: Übersicht Thermoblock
Hier ist der Thermoblock, welcher ausgebaut werden soll, zu sehen.
16. Schritt: Kabel lösen
Die blauen und grauen Kabel welche zum Thermoblock gehen müssen auf der Haltespange herausgenommen werden.
17. Schritt: Stecker von Platine lösen
Der graue Stecker (1.) und die beiden blauen Stecker (2. / 3.) müssen von der Platine gelöst werden. Nach dem abstecken müssen diese aus der Kabelführung entnommen werden.
18. Schritt: Übersicht Stecker
Diese Stecker sollten von der Platine entfernt worden sein.
19. Schritt: Spange entfernen
Das Gehäuse muss um 180 Grad gedreht werden. Die Spange muss entfernt werden.
20. Schritt: Schlauch abziehen
Die Spange, mit einer Spitzzange, nach oben herausziehen. Der Schlauch kann nun abgezogen werden.
21. Schritt: Spange unter Thermoblock entfernen
Die Spange unter dem Thermoblock muss mit einer Spitzzange abgezogen werden. Nun kann der Schlauch abgezogen werden.
22. Schritt: Kabel lösen
Die Kabel welche durch die seitliche Führung gehen müssen an der Halteklammer entfernt werden.
23. Schritt: Stecker entfernen
Die zwei grauen Stecker des Microschalters müssen nach oben abgezogen werden.
24. Schritt: Schraube PE entfernen
Die Schraube der grün-gelben Kabel mit einem Torx-Schraubendreher der Größe T20 lösen.
25. Schritt: Schrauben am Thermoblock lösen
Die 4 Schrauben mit welchen das Thermoelement befestigt ist müssen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher entfernt werden.
Die Gegenseite ist mit einer Mutter befestigt. Hier empfiehlt es sich, insofern der Platz da ist, mit einem Maulschlüssel gegenzuhalten.
26. Schritt: Spange entfernen
Die Spange, mit einer Spitzzange, nach vorne abziehen.
27. Schritt: Schlauch abziehen
Der Schlauch muss durch die Gehäuseöffnung gezogen werden.
28. Schritt: Thermoblock ausbauen
Der Thermoblock kann nun nach oben herausgekippt (1.) werden. Zugleich muss der schwarze Schlauch abgezogen (2.) werden.
Der Thermoblock kann nun revidiert werden.
29. Schritt: Brühsieb abbauen
Die zwei Schrauben des Brühsieb müssen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2 entfernt werden.
30. Schritt: Brühsieb abnehmen
Das Brühsieb kann nun nach oben abgenommen werden.
31. Schritt: Brühsieb Dichtung entfernen
32. Schritt: Thermoblock abbauen
Die zwei Torx Schrauben müssen mit einem Torx-Schraubendreher der Größe T20 abgeschraubt werden.
33. Schritt: Thermoblock abbauen
Der Thermoblock ist nun nur noch über die Spange mit dem Brühkolben verbunden.
34. Schritt: Spange abziehen
Die Spange muss mit einer Spitzzange abgezogen werden.
35. Schritt: Thermoblock abbauen
Der Thermoblock kann nun vom Brühkolben abgenommen werden.
36. Schritt: Brühkolben auseinander bauen
Die zwei Schrauben müssen mit einen Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe PH1 entfernt werden.
37. Schritt: Microschalter abbauen
Der Microschalter kann nach unten herausgenommen werden.
38. Schritt: Kupplungsstück entfernen
Das Kupplungsstück kann nach oben herausgezogen werden.
39. Schritt: Ventilkugel ausbauen
Die Ventilkugel mit Feder kann durch leichtes ankippen herausgenommen werden.
40. Schritt: Kleinteil entfernen
Das Kleinteil muss mit einem Torx-Schraubendreher Größe T15 ausgebaut werden.
41. Schritt: Kleinteil herausnehmen
Das Kleinteil nach vorne herausnehmen.
42. Schritt: Brühkolbengehäuse abbauen
Den Brühkolben um 180 Grad drehen und mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die Schraube lösen.
43. Schritt: Gehäuse abnehmen
Der Gehäusedeckel kann nach oben abgezogen werden.
44. Schritt: Federn herausnehmen
Die zwei Federn müssen herausgenommen werden.
45. Schritt: Brühkolben drehen
Den Brühkolben wieder um 180 Grad drehen.
46. Schritt: Brühkolben ausbauen
Den Brühkolben leicht zur Seite kippen (1.) und dann nach links drehen (2.).
47. Schritt: Brühkolben ausbauen
So lange weiterdrehen bis dieser um 180 Grad gedreht ist.
48. Schritt: Brühkolben ausbauen
Der Brühkolben kann nun nach oben herausgenommen werden.
49. Schritt: Steigrohr ausbauen
Das Steigrohr des Gehäuses kann nun herausgeschoben werden. Dabei empfiehlt es sich mit den Finger auf der gegenüberliegenden Seite zu drücken.
50. Schritt: Thermoblock überarbeiten
Die Spange des Kupplungsstücks muss mit einer Spitzzange nach oben herausgezogen werden.
51. Schritt: Gegenstück abbauen
Das Blech muss ein Stück nach oben geschoben werden und kann dann abgenommen werden.
52. Schritt: Kupplungsstück abziehen
Das Kupplungsstück abziehen.
53. Schritt: Dichtung tauschen
Die Dichtung des Kupplungsstück kann getauscht werden.
54. Schritt: Kupplungsstück anbauen
Das überholte Kupplungsstück kann nun auf den Thermoblock geschoben (1.) und mit der Spange (2.) befestigt werden.
55. Schritt: Inneres Kupplungsstück revidieren
Die äußere Spange mit einer Spitzzange herausziehen.
56. Schritt: Inneres Kupplungsstück revidieren
Die innere Spange mit einer Spitzzange herausziehen.
57. Schritt: Inneres Kupplungsstück revidieren
Den Schlauch abziehen.
58. Schritt: Inneres Kupplungsstück abziehen
Dabei ist drauf zu achten, dass das Distanzstück auf der Gegenstück bleibt.
59. Schritt: Dichtung überholen
Die Dichtung kann nun getauscht werden.
60. Schritt: Inneres Kupplungsstück zusammenbauen
Das Kupplungsstück auf das Gegenstück stecken (1.). Die Spange (2.) einstecken, den Schlauch einschieben (3.) und die andere Spange (4.) befestigen.
61. Schritt: Steigrohr revidieren
Verschlissene Dichtungen können nun getauscht werden. Das Steigrohr etwas einfetten.
62. Schritt: Kupplung revidieren
Verschlissene Dichtungen können nun getauscht werden. Das Kupplungsstück etwas einfetten.
63. Schritt: Brühkolben revidieren
Verschlissene Dichtungen können nun getauscht werden. Den Dichtungsteil des Brühkolbens etwas einfetten.
64. Schritt: Steigrohr einbauen
Das Steigrohr in das Gehäuseoberteil einbauen.
65. Schritt: Steigrohr anschrauben
Die Schraube an dem Steigrohr mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe PH2 anschrauben.
66. Schritt: Brühkolben anbauen
Den Brühkolben so positionieren.
67. Schritt: Brühkolben anschrauben
Den Brühkolben durch leichtes ankippen nach links drehen.
68. Schritt: Brühkolben zusammenbauen
Den Brühkolben in diese Position bringen.
69. Schritt: Federn einsetzen
Die beiden Federn in den Brühkolben einsetzen.
70. Schritt: Brühkolben zusammenbauen
Brühkolbenoberteil auf den Brühkolben schieben.
71. Schritt: Kleinteil einbauen
Brühkolben um 180 Grad drehen und das Kleinteil einsetzten.
72. Schritt: Kleinteil festschrauben
Das Kleinteil mit einem Torx-Schraubendreher der Größe T15 festschrauben.
73. Schritt: Ventilkugel einbauen
Die Ventilkugel einbauen, sodass die Runde Spitze nach oben zeigt.
74. Schritt: Kupplungsstück einbauen
Das Kupplungsstück in die gleiche Öffnung der Ventilkugel einbauen und festdrücken.
75. Schritt: Microschalter einbauen
Den Microschalter (1.) in die Aufnahme des Brühkolbens (2.) stecken.
76. Schritt: Platte aufsetzen
Die Gegenplatte auf die Unterseite des Brühkolbens setzten.
77. Schritt: Platte einschieben
Die Platte in die richtige Position schieben.
78. Schritt: Platte anschrauben
Die komplette Einheit mit beiden Händen fest halten und um 180 Grad drehen.
Die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Sxhraubendreher Größe PH1 befestigen.
79. Schritt: Dichtung anbringen
Die neue Dichtung des Brühsieb anbringen.
80. Schritt: Brühsieb aufsetzen
Das Brühsieb auf den Brühkolben setzten. Dabei ist darauf zu achten das die Aussparung des Siebes auf die des Kolbens passt.
81. Schritt: Brühsieb festschrauben
Die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe PH2 festschrauben.
82. Schritt: Thermoblock und Brühkolben verbinden
Den Thermoblock (1.) über den Schlauch und die Kupplung (2.) mit dem Brühkolben verbinden.
83. Schritt: Spange einstecken
Die Spange in das Kupplungsstück stecken.
84. Schritt: Brühkolben anschrauben
Den Brühkolben mit den zwei Torx Schrauben (T20) an den Thermoblock anschrauben.
85. Schritt: Einbau Thermoblock
Der Einbau des Thermoblock erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum auseinanderbauen.
86. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Den Gerätedeckel zur Hand nehmen und auf die Führung auf der Geräteoberseite achten.
Den Deckel entsprechend auflegen.
87. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Anschließend die Schraube, welche sich im Mahlgradhebel befindet, einführen und festschrauben.
88. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Nun den Stopfen zum Verschließen des Hebels aufstecken.
89. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Die Schraube auf der Gehäuserückseite mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers anziehen.
90. Schritt: Bedieneinheit anbringen
Die Bedieneinheit zur Hand nehmen und ggf. mit den gelösten Kabeln und dem Steuerungsmodul verbinden.
Die Bedieneinheit anschließend an der Gehäusefront in die Führung legen.
Die beide Schrauben auf der rechten Seite des Kaffeeautomaten anziehen.
91. Schritt: Bedieneinheit anbringen
Die beide Schrauben auf der linken Seite des Kaffeeautomaten anziehen.
92. Schritt: Seitenwände anbringen
93. Schritt: Seitenwände anbringen
Rechte Seitenwand von hinten unten nach vorn in die Führung einführen.
94. Schritt: Seitenwände anbringen
Die Schrauben zur Befestigung der Seitenwände hinten mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers anziehen.
95. Schritt: Rückblende befestigen
Die beiden Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers anziehen.
96. Schritt: Auffangbehälter einschieben
Auffangbehälter einschieben und Gehäusetür vorn schließen.
97. Schritt: Wassertank einsetzten
Wassertank einsetzen und nicht vergessen den Kaffeeautomaten wieder ans Stromnetz anzuschließen.
