DeLonghi ESAM Thermoblock mit Brühkolben - ausbauen - ersetzen - tauschen - einbauen
Autor: Juls
In dieser Anleitung zeigen wir Schritt für Schritt, wie der Thermoblock mit Brühkolben von DeLonghi Kaffeeautomaten der ESAM Serie ausgebaut, getauscht und wieder zusammengebaut wird. Außerdem nehmen wir den Brühkolben auseinander und erklären Schritt für Schritt, wie man die einzelnen Dichtungen tauscht. Diese Anleitung hilft so den DeLonghi Kaffeeautomaten fit zu halten und garantiert eine langjährige Nutzung. Sämtliche Werkzeuge und Ersatzteile führen wir hier mit auf. So gelingt die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an´s Werk!
Verbaute Teile
- Spitzzange
- Torx-Schraubendreher T20
- Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2
- Maulschlüssel Größe 6
35,09 €
20,89 €
12,99 €
1. Schritt: Wassertank herausziehen
2. Schritt: Gehäuse-Vordertür öffnen
Geräte-Vordertür öffnen und Auffangbehälter entfernen.
3. Schritt: Rückblende entfernen
Die beiden Schrauben mit Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.
4. Schritt: Seitenwände entfernen
Rechte Seitenwand:
5. Schritt: Seitenwände entfernen
Rechte Seitenwand etwas nach hinten ziehen, unten anheben und aus der Führung oben ziehen.
6. Schritt: Seitenwände entfernen
Linke Seitenwand:
Die beiden Schrauben der mit Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.
7. Schritt: Seitenwand entfernen
Die linke Seitenwand etwas nach hinten ziehen, unten anheben und aus der Führung oben ziehen.
8. Schritt: Bedieneinheit entfernen
Die beide Schrauben auf der linken Seite des Kaffeeautomaten entfernen.
9. Schritt: Bedieneinheit entfernen
Die beide Schrauben auf der rechten Seite des Kaffeeautomaten entfernen.
Nun kann die Bedieneinheit vorsichtig nach vorn herausgehoben werden.
Je nach exaktem Gerät muss auf die Kabel der Bedieneinheit zur Steuerung geachtet werden und diese ggf. entfernt werden.
Am besten verfolgen Sie die Kabel nach, wenn Sie die Bedienblende abgeschraubt haben.
Die Schraube auf der Gehäuserückseite entfernen.
11. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Deckel öffnen und Kaffeebohnen ggf. ausleeren.
12. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Am Hebel zum Einstellen des Mahlgrades befindet sich ein Stopfen.
Dieser Stopfen lässt sich mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher nach oben hebeln.
13. Schritt: Gehäusedeckel öffnen
Anschließend die in dem Hebel befindliche Schraube mit dem Kreutzschlitz-Schraubendreher lösen.
14. Schritt: Gehäusedeckel öffnen
Der Deckel kann nun nach oben abgenommen werden.
15. Schritt: Übersicht Thermoblock
Hier ist der Thermoblock, welcher ausgebaut werden soll, zu sehen.
16. Schritt: Kabel lösen
Die blauen und grauen Kabel welche zum Thermoblock gehen müssen auf der Haltespange herausgenommen werden.
17. Schritt: Stecker von Platine lösen
Der graue Stecker (1.) und die beiden blauen Stecker (2. / 3.) müssen von der Platine gelöst werden. Nach dem abstecken müssen diese aus der Kabelführung entnommen werden.
18. Schritt: Übersicht Stecker
Diese Stecker sollten von der Platine entfernt worden sein.
19. Schritt: Spange entfernen
Das Gehäuse muss um 180 Grad gedreht werden. Die Spange muss entfernt werden.
20. Schritt: Schlauch abziehen
Die Spange, mit einer Spitzzange, nach oben herausziehen. Der Schlauch kann nun abgezogen werden.
21. Schritt: Spange unter Thermoblock entfernen
Die Spange unter dem Thermoblock muss mit einer Spitzzange abgezogen werden. Nun kann der Schlauch abgezogen werden.
22. Schritt: Kabel lösen
Die Kabel welche durch die seitliche Führung gehen müssen an der Halteklammer entfernt werden.
23. Schritt: Stecker entfernen
Die zwei grauen Stecker des Microschalters müssen nach oben abgezogen werden.
24. Schritt: Schraube PE entfernen
Die Schraube der grün-gelben Kabel mit einem Torx-Schraubendreher der Größe T20 lösen.
25. Schritt: Schrauben am Thermoblock lösen
Die 4 Schrauben mit welchen das Thermoelement befestigt ist müssen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher entfernt werden.
Die Gegenseite ist mit einer Mutter befestigt. Hier empfiehlt es sich, insofern der Platz da ist, mit einem Maulschlüssel gegenzuhalten.
26. Schritt: Spange entfernen
Die Spange, mit einer Spitzzange, nach vorne abziehen.
27. Schritt: Schlauch abziehen
Der Schlauch muss durch die Gehäuseöffnung gezogen werden.
28. Schritt: Thermoblock ausbauen
Der Thermoblock kann nun nach oben herausgekippt (1.) werden. Zugleich muss der schwarze Schlauch abgezogen (2.) werden.
Der Thermoblock kann nun ersetzt werden. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
29. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Den Gerätedeckel zur Hand nehmen und auf die Führung auf der Geräteoberseite achten.
Den Deckel entsprechend auflegen.
30. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Anschließend die Schraube, welche sich im Mahlgradhebel befindet, einführen und festschrauben.
31. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Nun den Stopfen zum Verschließen des Hebels aufstecken.
32. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Die Schraube auf der Gehäuserückseite mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers anziehen.
33. Schritt: Bedieneinheit anbringen
Die Bedieneinheit zur Hand nehmen und ggf. mit den gelösten Kabeln und dem Steuerungsmodul verbinden.
Die Bedieneinheit anschließend an der Gehäusefront in die Führung legen.
Die beide Schrauben auf der rechten Seite des Kaffeeautomaten anziehen.
34. Schritt: Bedieneinheit anbringen
Die beide Schrauben auf der linken Seite des Kaffeeautomaten anziehen.
35. Schritt: Seitenwände anbringen
Linke Seitenwand von hinten unten nach vorn in die Führung einführen.
36. Schritt: Seitenwände anbringen
Rechte Seitenwand von hinten unten nach vorn in die Führung einführen.
37. Schritt: Seitenwände anbringen
Die Schrauben zur Befestigung der Seitenwände hinten mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers anziehen.
38. Schritt: Rückblende befestigen
Die beiden Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers anziehen.
39. Schritt: Auffangbehälter einschieben
Auffangbehälter einschieben und Gehäusetür vorn schließen.
40. Schritt: Wassertank einsetzten
Wassertank einsetzen und nicht vergessen den Kaffeeautomaten wieder ans Stromnetz anzuschließen.
