Kaffeeautomat Delonghi ESAM Serie: Pumpe ausbauen - ersetzen - tauschen - einbauen
Autor: Juls
Schwierigkeitsgrad: Niedrig
Schritte: 45
Benötigte Zeit: 20 bis 30 Minuten
In dieser Anleitung zeigen wir Schritt für Schritt, wie die Pumpe von DeLonghi Kaffeeautomaten der ESAM Serie ausgebaut, getauscht und wieder zusammengebaut wird. Diese Anleitung hilft so den DeLonghi Kaffeeautomaten fit zu halten und garantiert eine langjährige Nutzung. Sämtliche Werkzeuge und Ersatzteile führen wir hier mit auf. So gelingt die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an´s Werk!
  • Spitzzange
  • Kreuzschlitz Schraubendreher PH Größe 2
Cimco Telefonzange 100214
35,09 €
1. Schritt: Wassertank herausziehen
2. Schritt: Gehäuse-Vordertür öffnen
Geräte-Vordertür öffnen und Auffangbehälter entfernen.
3. Schritt: Rückblende entfernen
Rückblende entfernen.
Die beiden Schrauben mit Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.
4. Schritt: Seitenwände entfernen
Rechte Seitenwand:
5. Schritt: Seitenwände entfernen
Rechte Seitenwand etwas nach hinten ziehen, unten anheben und aus der Führung oben ziehen.
6. Schritt: Seitenwände entfernen
Linke Seitenwand:
Die beiden Schrauben der mit Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.
7. Schritt: Seitenwand entfernen
Die linke Seitenwand etwas nach hinten ziehen, unten anheben und aus der Führung oben ziehen.
8. Schritt: Bedieneinheit entfernen
Die beide Schrauben auf der linken Seite des Kaffeeautomaten entfernen.
9. Schritt: Bedieneinheit entfernen
Die beide Schrauben auf der rechten Seite des Kaffeeautomaten entfernen.
Nun kann die Bedieneinheit vorsichtig nach vorn herausgehoben werden.
Je nach exaktem Gerät muss auf die Kabel der Bedieneinheit zur Steuerung geachtet werden und diese ggf. entfernt werden.
Am besten verfolgen Sie die Kabel nach, wenn Sie die Bedienblende abgeschraubt haben.
Die Schraube auf der Gehäuserückseite entfernen.
11. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Deckel öffnen und Kaffeebohnen ggf. ausleeren.
12. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Am Hebel zum Einstellen des Mahlgrades befindet sich ein Stopfen.
Dieser Stopfen lässt sich mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher nach oben hebeln.
13. Schritt: Gehäusedeckel öffnen
Anschließend die in dem Hebel befindliche Schraube mit dem Kreutzschlitz-Schraubendreher lösen.
14. Schritt: Gehäusedeckel öffnen
Der Deckel kann nun nach oben abgenommen werden.
15. Schritt: Übersicht Pumpe
Übersicht Pumpe
Die Pumpe (rotes Bauteil) soll gewechselt werden.
16. Schritt: Gummischutz beiseite ziehen
Der Gummischutz muss zu Seite gezogen werden.
17. Schritt: Spange entfernen
Spange entfernen
Nun kann die Spange zur Befestigung des Schlauches nach vorne weggezogen werden.
18. Schritt: Schlauch abziehen
Schlauch abziehen
Der Schlauch kann nach vorne abgezogen werden.
19. Schritt: Spange lösen
Spange lösen
Mit einer Spitzzange muss die darunterliegende Spange gelöst werden. Diese am besten auf dem Schlauch nach unten schieben.
20. Schritt: Schlauch abziehen
Schlauch abziehen
Der Schlauch kann nun von dem Winkelstück abgezogen werden.
21. Schritt: Schlauch abziehen
Schlauch abziehen
Der Schlauchanschluss welcher zum unteren Teil der Pumpe führt muss nach vorne abgezogen werden.
22. Schritt: Stecker abziehen
Stecker abziehen
Die zwei Stecker der Pumpe müssen mit einer Spitzzange nach unten abgezogen werden.
23. Schritt: Gummihalterung herausziehen
Da nun alle Verbindungen zu Pumpe gelöst sind, kann diese an der Gummihalterung nach vorne herausgezogen werden.
24. Schritt: Pumpe ausbauen
Pumpe ausbauen
Ist die Gummihalterung herausgezogen, kann die Pumpe nach oben abgenommen werden.
25. Schritt: Pumpe austauschen
Pumpe austauschen
Die Pumpe kann nun ausgetauscht werden.
26. Schritt: Pumpe einbauen
Pumpe einbauen
Der Schlauch der Pumpe muss durch das Loch in dem Gummi geführt werden.
27. Schritt: Pumpe einbauen
Pumpe einbauen
Nun kann die Pumpe von oben (1.) eingeführt und mit der Gummihalterung in das Gehäuse eingeschoben (2.) werden.
28. Schritt: Schlauch anstecken
Schlauch anstecken
Der Schlauch welcher vom Unterteil der Pumpe kommt kann nun angesteckt werden.
29. Schritt: Schlauch anstecken
Schlauch anstecken
Der Schlauch mit der Spange kann nun an das Winkelstück der Pumpe angesteckt werden.
30. Schritt: Spange befestigen
Spange befestigen
Die Spange mit einer Spitzzange nach oben (1.) schieben, durch zudrücken (2.) über das Winkelstück schieben und loslassen.
31. Schritt: Schlauch anstecken
Schlauch anstecken
Den oberen Schlauch anstecken.
32. Schritt: Spange einstecken
Spange einstecken
Die Spange zur Befestigung des Schlauches einstecken.
33. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Den Gerätedeckel zur Hand nehmen und auf die Führung auf der Geräteoberseite achten.
Den Deckel entsprechend auflegen.
34. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Anschließend die Schraube, welche sich im Mahlgradhebel befindet, einführen und festschrauben.
35. Schritt: Stecker anstecken
Stecker anstecken
Die beiden Stecker können nun mit einer Spitzzange angesteckt werden.
36. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Nun den Stopfen zum Verschließen des Hebels aufstecken.
37. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Die Schraube auf der Gehäuserückseite mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers anziehen.
38. Schritt: Bedieneinheit anbringen
Die Bedieneinheit zur Hand nehmen und ggf. mit den gelösten Kabeln und dem Steuerungsmodul verbinden.
Die Bedieneinheit anschließend an der Gehäusefront in die Führung legen.
Die beide Schrauben auf der rechten Seite des Kaffeeautomaten anziehen.
39. Schritt: Bedieneinheit anbringen
Die beide Schrauben auf der linken Seite des Kaffeeautomaten anziehen.
40. Schritt: Seitenwände anbringen
Linke Seitenwand von hinten unten nach vorn in die Führung einführen.
41. Schritt: Seitenwände anbringen
Rechte Seitenwand von hinten unten nach vorn in die Führung einführen.
42. Schritt: Seitenwände anbringen
Die Schrauben zur Befestigung der Seitenwände hinten mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers anziehen.
43. Schritt: Rückblende befestigen
Die beiden Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers anziehen.
44. Schritt: Auffangbehälter einschieben
Auffangbehälter einschieben und Gehäusetür vorn schließen.
45. Schritt: Wassertank einsetzten
Wassertank einsetzen und nicht vergessen den Kaffeeautomaten wieder ans Stromnetz anzuschließen.
basierend auf 6746 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Heinz Hosang
Heinz Hosang in der letzten Woche
Gute Dokumentation kompatibler Geräte. Deshalb war die Auswahl des richtigen Teils, wie hier der Verschluss einer Bosch Waschmaschinen Trommel, recht einfach!
Simone Marocchi
Simone Marocchi in der letzten Woche
Ich bin wirklich begeistert von meinem Einkauf bei ersatzteilshop.de! Es war unglaublich einfach, die richtigen Ersatzteile für mein Gerät zu finden. Die Lieferung war super schnell, und alles hat perfekt gepasst. Ich bin sehr zufrieden und werde definitiv wieder hier bestellen. Vielen Dank für den tollen Service!
Johannes Helling
