Kaffeeautomat DeLonghi ESAM Mahlwerk - ausbauen - ersetzen - tauschen - einbauen
Autor: Juls
Schwierigkeitsgrad: Niedrig
Schritte: 38
Benötigte Zeit: 20 bis 30 Minuten
In dieser Anleitung zeigen wir Schritt für Schritt, wie das Mahlwerk von DeLonghi Kaffeeautomaten der ESAM Serie ausgebaut, getauscht und wieder zusammengebaut wird. Diese Anleitung hilft so den DeLonghi Kaffeeautomaten fit zu halten und garantiert eine langjährige Nutzung. Sämtliche Werkzeuge und Ersatzteile führen wir hier mit auf. So gelingt die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an´s Werk!
  • Spitzzange
  • Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe PH2
  • Schlitz-Schraubendreher
1. Schritt: Wassertank herausziehen
2. Schritt: Gehäuse-Vordertür öffnen
Geräte-Vordertür öffnen und Auffangbehälter entfernen.
3. Schritt: Rückblende entfernen
Rückblende entfernen.
Die beiden Schrauben mit Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.
4. Schritt: Seitenwände entfernen
Rechte Seitenwand:
5. Schritt: Seitenwände entfernen
Rechte Seitenwand etwas nach hinten ziehen, unten anheben und aus der Führung oben ziehen.
6. Schritt: Seitenwände entfernen
Linke Seitenwand:
Die beiden Schrauben der mit Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.
7. Schritt: Seitenwand entfernen
Die linke Seitenwand etwas nach hinten ziehen, unten anheben und aus der Führung oben ziehen.
8. Schritt: Bedieneinheit entfernen
Die beide Schrauben auf der linken Seite des Kaffeeautomaten entfernen.
9. Schritt: Bedieneinheit entfernen
Die beide Schrauben auf der rechten Seite des Kaffeeautomaten entfernen.
Nun kann die Bedieneinheit vorsichtig nach vorn herausgehoben werden.
Je nach exaktem Gerät muss auf die Kabel der Bedieneinheit zur Steuerung geachtet werden und diese ggf. entfernt werden.
Am besten verfolgen Sie die Kabel nach, wenn Sie die Bedienblende abgeschraubt haben.
Die Schraube auf der Gehäuserückseite entfernen.
11. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Deckel öffnen und Kaffeebohnen ggf. ausleeren.
12. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Am Hebel zum Einstellen des Mahlgrades befindet sich ein Stopfen.
Dieser Stopfen lässt sich mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher nach oben hebeln.
13. Schritt: Gehäusedeckel öffnen
Den Drehknopfes auf die feinste Einstellung drehen (für den Zusammenbau wichtig) Die Schraube, welche den Vorratsbehälter mit dem Mahlwerk verbindet, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher lösen.
14. Schritt: Gehäusedeckel öffnen
Der Deckel kann nun nach oben abgenommen werden.
15. Schritt: Bohnenvorratsbehälter abnehmen
Den Bohnenvorratsbehälter nach oben herausnehmen.
16. Schritt: Stecker abziehen
Stecker abziehen
Nachfolgend müssen die beiden Stecker (schwarzes Kabel) des Mahlwerks von der Leistungsplatine entfernt werden.
17. Schritt: Stecker abziehen
Stecker abziehen
Zuerst den oberen Stecker abziehen. Wenn dies etwas schwer geht sollte die Spitzzange dazu verwendet werden.
18. Schritt: Stecker abziehen
Stecker abziehen
Nun den unteres Stecker abziehen. Wenn dies etwas schwer geht sollte die Spitzzange dazu verwendet werden.
19. Schritt: Mahlwerk herausziehen
Das Mahlwerk nach oben herausziehen und mit der anderen Hand die Stecker durch die Gehäuseöffnung führen.
20. Schritt: Mahlwerk austauschen
Das Mahlwerk kann nun gewechselt werden.
Hinweis: Wenn das Mahlwerk so betrachtet wird ist der linke Stecker der obere auf der Platine und der rechte der untere.
21. Schritt: Mahlwerk einsetzen
Mahlwerk einsetzen
Die Stecker müssen durch die seitliche Gehäuseöffnung (1) geführt und das Mahlwerk (2) von oben in den Automat gesteckt werden.
22. Schritt: Mahlwerk einsetzen
Mahlwerk einsetzen
Die Gummipuffer müssen genau auf den Gegenstücken sitzen.
23. Schritt: Stecker anstecken
Stecker anstecken
Der linke Stecker an dem Mahlwerk muss auf den oben Steckplatz der Leistungsplatine gesteckt werden.
24. Schritt: Stecker anstecken
Stecker anstecken
Der rechte Stecker am Mahlwerk muss auf den unteren Steckplatz der Leistungsplatine gesteckt werden.
25. Schritt: Kabel einführen
Kabel einführen
Die Kabel in die Spangen (1) an der Platine und danach an den Klemmstellen (2) am Gehäuse einführen.
26. Schritt: Bohnenvorratsbehälter aufstecken
Den Bohnenvorratsbehälter auf das Mahlwerk stecken.
27. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Das Oberteil des Gehäuses auf den Vorratsbehälter stecken.
Hinweis: Den Mahlgraddrehknopf wieder auf die kleinste Einstellung stellen.
28. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Anschließend die Schraube, welche sich im Mahlgradhebel befindet, einführen und festschrauben.
29. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Nun den Stopfen zum Verschließen des Hebels aufstecken.
30. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Die Schraube auf der Gehäuserückseite mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers anziehen.
31. Schritt: Bedieneinheit anbringen
Die Bedieneinheit zur Hand nehmen und ggf. mit den gelösten Kabeln und dem Steuerungsmodul verbinden.
Die Bedieneinheit anschließend an der Gehäusefront in die Führung legen.
Die beide Schrauben auf der rechten Seite des Kaffeeautomaten anziehen.
32. Schritt: Bedieneinheit anbringen
Die beiden Schrauben auf der linken Seite des Kaffeeautomaten anziehen.
33. Schritt: Seitenwände anbringen
Linke Seitenwand von hinten unten nach vorn in die Führung einführen.
34. Schritt: Seitenwände anbringen
Rechte Seitenwand von hinten unten nach vorn in die Führung einführen.
35. Schritt: Seitenwände anbringen
Die Schrauben zur Befestigung der Seitenwände hinten mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers anziehen.
36. Schritt: Rückblende befestigen
Die beiden Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers anziehen.
37. Schritt: Auffangbehälter einschieben
Auffangbehälter einschieben und Gehäusetür vorn schließen.
38. Schritt: Wassertank einsetzten
Wassertank einsetzen und nicht vergessen den Kaffeeautomaten wieder ans Stromnetz anzuschließen.
