Kaffeeautomat DeLonghi ESAM Antrieb - ausbauen - ersetzen - tauschen - einbauen
Autor: Juls
Schwierigkeitsgrad: Niedrig
Schritte: 67
Benötigte Zeit: 20 bis 30 Minuten
In dieser Anleitung zeigen wir Schritt für Schritt, wie der Antrieb von DeLonghi Kaffeeautomaten der ESAM Serie ausgebaut getauscht und wieder zusammengebaut wird.
Wenn der Kaffeeautomat nicht mehr anfängt mit mahlen oder knackende Geräuche nach dem Betätigen des Startknopfes macht, kann der Antrieb dafür verantwortlich sein und sollte überprüft werden.
Diese Anleitung hilft so den DeLonghi Kaffeeautomaten fit zu halten und garantiert eine langjährige Nutzung. Sämtliche Werkzeuge und Ersatzteile führen wir hier mit auf. So gelingt die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an´s Werk!
Verbaute Teile
DeLonghi 5513227951 Antrieb / Getriebe
90,59 €
  • Sitzzange
  • Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2
  • Torx-Schraubendreher T20
Cimco Telefonzange 100214
35,09 €
1. Schritt: Wassertank herausziehen
2. Schritt: Gehäuse-Vordertür öffnen
Geräte-Vordertür öffnen und Auffangbehälter entfernen.
3. Schritt: Rückblende entfernen
Rückblende entfernen.
Die beiden Schrauben mit Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.
4. Schritt: Seitenwände entfernen
Rechte Seitenwand:
5. Schritt: Seitenwände entfernen
Rechte Seitenwand etwas nach hinten ziehen, unten anheben und aus der Führung oben ziehen.
6. Schritt: Seitenwände entfernen
Linke Seitenwand:
Die beiden Schrauben der mit Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.
7. Schritt: Seitenwand entfernen
Die linke Seitenwand etwas nach hinten ziehen, unten anheben und aus der Führung oben ziehen.
8. Schritt: Bedieneinheit entfernen
Die beide Schrauben auf der linken Seite des Kaffeeautomaten entfernen.
9. Schritt: Bedieneinheit entfernen
Die beide Schrauben auf der rechten Seite des Kaffeeautomaten entfernen.
Nun kann die Bedieneinheit vorsichtig nach vorn herausgehoben werden.
Je nach exaktem Gerät muss auf die Kabel der Bedieneinheit zur Steuerung geachtet werden und diese ggf. entfernt werden.
Am besten verfolgen Sie die Kabel nach, wenn Sie die Bedienblende abgeschraubt haben.
Die Schraube auf der Gehäuserückseite entfernen.
11. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Deckel öffnen und Kaffeebohnen ggf. ausleeren.
12. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Am Hebel zum Einstellen des Mahlgrades befindet sich ein Stopfen.
Dieser Stopfen lässt sich mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher nach oben hebeln.
13. Schritt: Gehäusedeckel öffnen
Anschließend die in dem Hebel befindliche Schraube mit dem Kreutzschlitz-Schraubendreher lösen.
14. Schritt: Gehäusedeckel öffnen
Der Deckel kann nun nach oben abgenommen werden.
15. Schritt: Dampfheizelement ablegen
Das Element rechts auf der Gehäuseoberseite ablegen.
16. Schritt: Dampfheizelement herausnehmen
Das Element von unten nach oben ankippen.
17. Schritt: Dampfheizelement ablegen
Das Element kann nun auf die rechte gekippt werden.
18. Schritt: Antrieb ausbauen
Antrieb ausbauen
Der Kaffeevollautomat kann nur wieder um 180 Grad gedreht werden. Der Antrieb kann nach vorne herausgekippt werden.
19. Schritt: Antrieb einbauen
Antrieb einbauen
Bevor der Antrieb eingebaut wird müssen die beiden grün-gelben Stecker wieder an die Unterseite des Antriebes aufgesteckt werden.
Ist das vollbracht kann der Antrieb in die Einbauposition gebracht werden.
20. Schritt: Antrieb ersetzen
Antrieb ersetzen
Der Antrieb kann nun ersetzt werden.
21. Schritt: Antrieb anschrauben
Antrieb anschrauben
Den Kaffeevollautomat wieder um 180 Grad drehen und die untere Schraube einstecken.
22. Schritt: Stecker abziehen
Stecker abziehen
Die beiden grün-gelben Stecker abziehen.
23. Schritt: Stecker lösen
Stecker lösen
Ist der Antrieb ausgebaut müssen die zwei Stecker an dem Microschalter entfernt werden. Dabei empfiehlt es sich eine Spitzzange zu nehmen.
24. Schritt: Schraube lösen
Schraube lösen
Nachdem der Schlitten ausgebaut worden ist kann die Schraube mit einem Torx Schraubendreher gelöst werden.
25. Schritt: Schlitten abnehmen
Schlitten abnehmen
Nun kann der Schlitten nach vorne herausgenommen werden.
26. Schritt: Schrauben lösen
Schrauben lösen
Die zwei Schrauben mit einem Torx Schraubendreher lösen.
27. Schritt: Stecker freigelegt
Stecker freigelegt
Nun sollte der Stecker freigelegt sein. Der Automat kann nur um 180 Grad gedreht werden um auf die andere Seite des Antriebes zu kommen.
28. Schritt: Stecker abziehen
Stecker abziehen
Den Kaffeevollautomat drehen und auf der Platine den Stecker (1) abziehen und anschließen aus der Kabelführung (2-4) fädeln.
29. Schritt: Stecker anstecken
Stecker anstecken
Die zwei Stecker mit Hilfe einer Spitzzange an den Microschalter anstecken. Es ist egal welcher Stecker an welchen Kontakt kommt.
30. Schritt: Stecker abziehen
Stecker abziehen
Den schwarzen (rechten) Stecker abziehen.
31. Schritt: Stecker abziehen
Stecker abziehen
Den roten (linken) Stecker abziehen.
32. Schritt: Schrauben lösen
Schrauben lösen
Die beiden Schrauben mit einem Kreuzsdchlitz-Schraubendreher lösen.
33. Schritt: Schlauch abziehen
Schlauch abziehen
Nun kann der Schlauch abgezogen werden.
34. Schritt: Schlauchschelle aufsetzen
Den Schlauch mit der Schlauchklammer befestigen. Hierzu empfiehlt sich eine Spitzzange.
35. Schritt: Schlauch aufstecken
Schlauch aufstecken
Den anderen Schlauch an dem Dampfheizelement an die Pumpe anstecken.
36. Schritt: Schlauch anstecken
Schlauch anstecken
Den unteren Schlauch von Dampfheizelement an den schwarzen Anschluss aufstecken und die Klemme mit einer Sitzzange bis an das Ende drücken und loslassen. Somit kann der Schlauch nicht mehr herunter rutschen.
37. Schritt: Schlauch einstecken
Schlauch einstecken
Den rechten Schlauch an den oberen Teil der Pumpe anstecken und mit einer Spange befestigen. Gegebenenfalls eine Spitzzange verwenden.
38. Schritt: Schlauch einstecken
Schlauch einstecken
Den linken Schlauch (Heizelement) anstecken und mit einer Spange befestigen. Falls dies mit der Hand schwierig geht empfiehlt sich eine Spitzzange zu verwenden.
39. Schritt: Spange entfernen
Spange entfernen
Die Spange nach vorne herausziehen.
40. Schritt: Stecker vom Antrieb aufstecken
Das graue Flachbandkabel durch die Kabelführungen (1-3) fädeln und anschließend auf die Platine (4) stecken.
41. Schritt: Kaffevollautomat drehen
Den Kaffeevollautomat um 180 Grad drehen und die beiden weißen Steckkontakte auf den Antrieb Stecken.
42. Schritt: Schlitten anbauen
Schlitten anbauen
Den Schlitten wieder auf die Rückseite des Antriebs setzen.
43. Schritt: Spange lösen
Spange lösen
Die Spange von dem Pumpenschlauch abgezogen werden.
44. Schritt: Schlauch abziehen
Schlauch abziehen
Den Schlauch von der Pumpe abziehen.
45. Schritt: Schlauch abziehen
Schlauch abziehen
Die Spange lösen und den Schlauch abziehen.
46. Schritt: Spange entfernen
Spange entfernen
Die Spange (1) herausziehen (2).
47. Schritt: Schlauch abziehen
Schlauch abziehen
48. Schritt: Kabel lösen
Kabel lösen
Die Kabel von der Klammer lösen.
49. Schritt: Kabelbaum herausnehmen
Den Kabelbaum aus der Klammer nehmen.
50. Schritt: Schrauben festdrehen
Die beiden Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher anschrauben.
51. Schritt: Dampfheizelement einbauen
Das Dampfheizelement von oben herunterkippen.
52. Schritt: Schraube festdrehen
Schraube festdrehen
Die eingesteckte Schraube mit einem torx-Schraubendreher festdrehen.
53. Schritt: Dampfheizelement einbauen
Das Heizelement muss auf der rechten Seite hinter die Pumpe geschoben werden. Auf der linken Seite muss das obere Loch (1) passgenau über das Loch im Gehäuse (2) geführt werden.
54. Schritt: Dampfheizelement anschrauben
Die beiden Schrauben müssen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher angeschraubt werden.
55. Schritt: Kabelbaum befestigen
Den Kabelbaum wieder in die Führung einführen.
56. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Den Gerätedeckel zur Hand nehmen und auf die Führung auf der Geräteoberseite achten.
Den Deckel entsprechend auflegen.
57. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Anschließend die Schraube, welche sich im Mahlgradhebel befindet, einführen und festschrauben.
58. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Nun den Stopfen zum Verschließen des Hebels aufstecken.
59. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Die Schraube auf der Gehäuserückseite mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers anziehen.
60. Schritt: Bedieneinheit anbringen
Die Bedieneinheit zur Hand nehmen und ggf. mit den gelösten Kabeln und dem Steuerungsmodul verbinden.
Die Bedieneinheit anschließend an der Gehäusefront in die Führung legen.
Die beide Schrauben auf der rechten Seite des Kaffeeautomaten anziehen.
61. Schritt: Bedieneinheit anbringen
Die beide Schrauben auf der linken Seite des Kaffeeautomaten anziehen.
62. Schritt: Seitenwände anbringen
Linke Seitenwand von hinten unten nach vorn in die Führung einführen.
63. Schritt: Seitenwände anbringen
Rechte Seitenwand von hinten unten nach vorn in die Führung einführen.
64. Schritt: Seitenwände anbringen
Die Schrauben zur Befestigung der Seitenwände hinten mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers anziehen.
65. Schritt: Rückblende befestigen
Die beiden Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers anziehen.
66. Schritt: Auffangbehälter einschieben
Auffangbehälter einschieben und Gehäusetür vorn schließen.
67. Schritt: Wassertank einsetzten
Wassertank einsetzen und nicht vergessen den Kaffeeautomaten wieder ans Stromnetz anzuschließen.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Johannes Helling
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
