Kaffeeautomat DeLonghi ECAM Thermoblock - tauschen
Autor: Juls
Schwierigkeitsgrad: Niedrig
Schritte: 46
Benötigte Zeit: 30 bis 40 Minuten
In dieser Anleitung zeigen wir Schritt für Schritt, wie der Thermoblock von DeLonghi Kaffeeautomaten der ECAM Serie ausgebaut, ersetzt bzw. gereinigt und wieder zusammengebaut wird. Diese Anleitung hilft so den DeLonghi Kaffeeautomaten fit zu halten und garantiert eine langjährige Nutzung. Sämtliche Werkzeuge und Ersatzteile führen wir hier mit auf. So gelingt die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an´s Werk!
  • Spitzzange
  • Kreuzschlitz Schraubendreher Größe PH2
  • Torx Schraubendreher T15
1. Schritt: Vorbereitung
Vorbereitung
Brühgruppe aus dem Kaffeeautomaten entnehmen.
3. Schritt: Bohnenbehälterdeckel entfernen
Den Deckel des Bohnenbehälters entfernen.
4. Schritt: Rückblende entfernen
5 Schrauben mit Torxschraubendreher herausdrehen.
5. Schritt: Rückblende entfernen
Unten anheben (1) und aus der Führung oben ziehen (2).
6. Schritt: Seitenwand rechts entfernen
Seitenwand etwas nach hinten ziehen (1), unten Anheben (2) und aus der Führung oben ziehen.
7. Schritt: Seitenwand links entfernen
Seitenwand etwas nach hinten ziehen (1), unten anheben (2) und aus der Führung oben ziehen.
8. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Die beiden Schrauben hinten entfernen.
9. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Die Schraube auf der rechten Gehäuseseite entfernen.
10. Schritt: Gehäusdeckel entfernen
Die Schraube auf der linken Gehäuseseite entfernen.
11. Schritt: Wasserdampfhebel entfernen
Den Hebel für den Wasserdampf horizontal Ausrichten und nach vorn herausziehen. Der Hebel ist gesteckt, darauf achten dass die Feder, wie auf dem Bild ersichtlich, am Hebel verbleibt.
12. Schritt: Gehäusedeckel abnehmen
Das Gehäuse nach oben abnehmen.
13. Schritt: Aufschäumer abbauen
Aufschäumer abbauen
Die Spange vom Milchaufschäumer abziehen.
14. Schritt: Aufschäumer abbauen
Aufschäumer abbauen
Den Schlauch zur Seite abziehen.
15. Schritt: Aufschäumer abbauen
Aufschäumer abbauen
Die beiden Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
16. Schritt: Aufschäumer abbauen
Aufschäumer abbauen
Den Aufschäumer nach oben herausnehmen (1) und dann zu sich heranziehen (2).
17. Schritt: Schläuche entfernen
Schläuche entfernen
Die Spange am Thermoblock herausziehen.
18. Schritt: Schläuche entfernen
Schläuche entfernen
Den Schlauch nach oben abziehen.
19. Schritt: Schläuche entfernen
Schläuche entfernen
Den Verbindungsschlauch zum Brühkolben abziehen.
20. Schritt: Schläuche entfernen
Schläuche entfernen
Die Spange an der Pumpe abziehen.
21. Schritt: Schläuche entfernen
Schläuche entfernen
Den Schlauch von der Pumpe abziehen.
22. Schritt: Thermoblock ausbauen
Nun müssen die vier Kreuzschlitzschrauben entfernt werden um den Thermoblock herausnehmen zu können.
23. Schritt: Thermoblock ausbauen
Den Thermoblock nach vorne abziehen.
24. Schritt: Thermoblock auseinanderbauen
Den Schlauch, welcher zum Brühkolben führt, abziehen.
25. Schritt: Thermoblock auseinanderbauen
Die Spange am Thermoblock abziehen.
26. Schritt: Thermoblock auseinanderbauen
Das Verbindungsstück abziehen.
27. Schritt: Thermoblock auseinanderbauen
Den roten Stecker mit einer Spitzzange am Thermoblock abziehen.
28. Schritt: Thermoblock auseinanderbauen
Den weißen Stecker abziehen.
29. Schritt: Thermoblock auseinanderbauen
Die drei Kreuzschlitzschrauben entfernen und das Erdungskabel abnehmen.
30. Schritt: Thermoblock auseinanderbauen
Das Halteblech der Kabel entfernen.
31. Schritt: Thermoblock auseinanderbauen
Die letzte Kreuzschlitzschraube entfernen. Diese befestigt den Temperaturfühler.
32. Schritt: Thermoblock auseinanderbauen
Den Temperaturfühler (2) aus der Halterung (1) nehmen.
33. Schritt: Thermoblock auseinanderbauen
Die Kreuzschlitzschraube, welche den Thermoblock an dem Gehäuse befestigt, lösen.
34. Schritt: Thermoblock auseinanderbauen
Nun ist der Thermoblock freigelegt und kann getauscht werden.
Der Zusammenbau des Thermoblocks erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
35. Schritt: Gehäusedeckel aufsetzen
Gehäusedeckel aufsetzen. Auf die Führungen seitlich, vorn und hinten achten.
36. Schritt: Wasserdampfhebel einsetzen
Hebel für Wasserdampf einstecken. Darauf achten, dass dieser beim Einsetzen horizontal ausgerichtet ist, wie auf dem Bild ersichtlich. Auf die Feder am Hebel achten (sollte am Hebel sein).
37. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der linken Geräteseite anschrauben.
38. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der rechten Geräteseite anschrauben.
39. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der Hinterseite anschrauben.
40. Schritt: Seitenwand links anbringen
Seitenwand oben in die Führung einsetzen und in Richtung Gerät Vorderseite schieben.
41. Schritt: Seitenwand rechts anbringen
42. Schritt: Rückblende anbringen
Rückblende in die Führung oben einsetzen und die Nasen unten in die Halterung führen.
43. Schritt: Rückblende anbringen
5 Schrauben mit Hilfe eines Torx-Schraubendrehers anziehen.
44. Schritt: Bohnenbehälterdeckel einsetzen
Deckel des Bohnenbehälters einsetzen.
45. Schritt: Wasserbehälter einsetzen
Den Wasserbehälter einsetzen.
46. Schritt: Behälter einsetzten
Behälter einsetzten
Abtropfschale und Satzauffangbehälter einsetzen.
S. B. vor 2 Wochen
