Kaffeeautomat DeLonghi ECAM Mahlwerk - ausbauen - ersetzen - tauschen - einbauen
Autor: Juls
Schwierigkeitsgrad: Niedrig
Schritte: 29
Benötigte Zeit: 20 bis 30 Minuten
In dieser Anleitung zeigen wir Schritt für Schritt, wie das Mahlwerk von DeLonghi Kaffeeautomaten der ECAM Serie ausgebaut, getauscht und wieder zusammengebaut wird. Diese Anleitung hilft so den DeLonghi Kaffeeautomaten fit zu halten und garantiert eine langjährige Nutzung. Sämtliche Werkzeuge und Ersatzteile führen wir hier mit auf. So gelingt die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an´s Werk!
Verbaute Teile
  • Spitzzange
  • Torx Schraubendreher T15
1. Schritt: Vorbereitung
Vorbereitung
Brühgruppe aus dem Kaffeeautomaten entnehmen.
3. Schritt: Bohnenbehälterdeckel entfernen
Den Deckel des Bohnenbehälters entfernen.
4. Schritt: Rückblende entfernen
5 Schrauben mit Torxschraubendreher herausdrehen.
5. Schritt: Rückblende entfernen
Unten anheben (1) und aus der Führung oben ziehen (2).
6. Schritt: Seitenwand rechts entfernen
Seitenwand etwas nach hinten ziehen (1), unten Anheben (2) und aus der Führung oben ziehen.
7. Schritt: Seitenwand links entfernen
Seitenwand etwas nach hinten ziehen (1), unten anheben (2) und aus der Führung oben ziehen.
8. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Die beiden Schrauben hinten entfernen.
9. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Die Schraube auf der rechten Gehäuseseite entfernen.
Die Schraube auf der linken Gehäuseseite entfernen.
11. Schritt: Wasserdampfhebel entfernen
Den Hebel für den Wasserdampf horizontal ausrichten und nach vorn herausziehen. Der Hebel ist gesteckt, darauf achten dass die Feder, wie auf dem Bild ersichtlich, am Hebel verbleibt.
12. Schritt: Gehäusedeckel abnehmen
Das Gehäuse nach oben abnehmen.
13. Schritt: Stecker abziehen
Stecker abziehen
Die Stecker mit dem schwarzen Kabel, welche vom Mahlwerk kommen, müssen an der Leistungsplatine abgezogen werden. Die Position dieser Stecker kann unterschiedlich sein.
14. Schritt: Stecker herausziehen
Nachdem die beiden Stecker abgezogen wurden müssen diese an der Rückseite aus der Kabelführung entfernt werden.
15. Schritt: Spange lösen
Spange lösen
Hierzu wird die seitliche Spange gelöst und im unteren Teil aus der Führung gezogen.
16. Schritt: Mahlwerk freilegen
Mahlwerk freilegen
Das Mahlwerk ist freigelegt.
17. Schritt: Mahlwerk herausnehmen
Nun kann das Mahlwerk nach oben (1) gezogen werden und durch leichtes ankippen (2) entnommen werden.
18. Schritt: Gehäusedeckel aufsetzen
Gehäusedeckel aufsetzen. Auf die Führungen seitlich, vorn und hinten achten.
19. Schritt: Wasserdampfhebel einsetzen
Hebel für Wasserdampf einstecken. Darauf achten, dass dieser beim Einsetzen horizontal ausgerichtet ist, wie auf dem Bild ersichtlich. Auf die Feder am Hebel achten (sollte am Hebel sein).
20. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der linken Geräteseite anschrauben.
21. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der rechten Geräteseite anschrauben.
22. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der Hinterseite anschrauben.
23. Schritt: Seitenwand links anbringen
Seitenwand oben in die Führung einsetzen und in Richtung Gerät Vorderseite schieben.
24. Schritt: Seitenwand rechts anbringen
25. Schritt: Rückblende anbringen
Rückblende in die Führung oben einsetzen und die Nasen unten in die Halterung führen.
26. Schritt: Rückblende anbringen
5 Schrauben mit Hilfe eines Torx-Schraubendrehers anziehen.
27. Schritt: Bohnenbehälterdeckel einsetzen
Deckel des Bohnenbehälters einsetzen.
28. Schritt: Wasserbehälter einsetzen
Den Wasserbehälter einsetzen.
29. Schritt: Behälter einsetzen
Behälter einsetzen
Abtropfschale und Satzauffangbehälter einsetzen.
S. B. vor 2 Wochen
