Kaffeeautomat DeLonghi ECAM Kaffeeauslaufverteiler ersetzen
Autor: Juls
Schwierigkeitsgrad: Niedrig
Schritte: 43
Benötigte Zeit: 30 bis 40 Minuten
In dieser Anleitung zeigen wir Schritt für Schritt, wie der Kaffeeauslaufverteiler von DeLonghi Kaffeeautomaten der ECAM Serie ausgebaut, ersetzt, getauscht und wieder eingebaut wird. Diese Anleitung hilft so den DeLonghi Kaffeeautomaten fit zu halten und garantiert eine langjährige Nutzung. Sämtliche Werkzeuge und Ersatzteile führen wir hier mit auf. So gelingt die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an´s Werk!
  • Kreuzschlitzschraubendreher PH Größe 2
  • Spitzzange
Cimco Telefonzange 100214
35,09 €
1. Schritt: Vorbereitung
Vorbereitung
Brühgruppe aus dem Kaffeeautomaten entnehmen.
3. Schritt: Bohnenbehälterdeckel entfernen
Den Deckel des Bohnenbehälters entfernen.
4. Schritt: Rückblende entfernen
5 Schrauben mit Torxschraubendreher herausdrehen.
5. Schritt: Rückblende entfernen
Unten anheben (1) und aus der Führung oben ziehen (2).
6. Schritt: Seitenwand rechts entfernen
Seitenwand etwas nach hinten ziehen (1), unten Anheben (2) und aus der Führung oben ziehen.
7. Schritt: Seitenwand links entfernen
Seitenwand etwas nach hinten ziehen (1), unten anheben (2) und aus der Führung oben ziehen.
8. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Die beiden Schrauben hinten entfernen.
9. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Die Schraube auf der rechten Gehäuseseite entfernen.
11. Schritt: Wasserdampfhebel entfernen
Den Hebel für den Wasserdampf horizontal Ausrichten und nach vorn herausziehen. Der Hebel ist gesteckt, darauf achten dass die Feder, wie auf dem Bild ersichtlich, am Hebel verbleibt.
12. Schritt: Gehäusedeckel abnehmen
Das Gehäuse nach oben abnehmen.
13. Schritt: Wasserdüse entfernen
Es empfiehlt sich mit einem kleinen Schraubenzieher die Klammer abzuziehen.
14. Schritt: Wasserdüse entfernen
Die Düse nach unten herausziehen.
15. Schritt: Frontblende entfernen
Die Schraube auf der linken Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
16. Schritt: Frontblende entfernen
Die Schraube auf der rechten Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
17. Schritt: Frontblende entfernen
Frontblende entfernen und die Blende nach unten abziehen.
18. Schritt: Bedienblende entfernen
Bedienblende entfernen und die Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
19. Schritt: Bedienblende entfernen
Bedienblende abnehmen.
20. Schritt: Bedienblende entfernen
Kabel, welches von der Steuerplatine zur Bedienblende führt, von der Steuerplatine trennen.
21. Schritt: Verteiler ausbauen
Verteiler ausbauen
Die beiden Schrauben am Kaffeeauslaufverteiler mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
22. Schritt: Verteiler ausbauen
Verteiler ausbauen
Den Kaffeeauslaufverteiler nach vorne abziehen.
23. Schritt: Verteiler ausbauen
Verteiler ausbauen
Den Schlauch mit einer Spitzzange vom Brühkolben abziehen.
Sollte dieser stark zugesetzt sein empfiehlt es sich diesen zu tauschen.
Der Zusammenbaue erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Sollte sich der Kaffeeauslaufverteiler schwer verschieben lassen, so sollte die Führungsschiene gefettet werden.
24. Schritt: Bedienblende anbringen
Kabel der Bedienblende mit der Steuerplatine verbinden.
25. Schritt: Bedienblende anbringen
Bedienblende in die Führung einsetzen.
26. Schritt: Bedienblende anbringen
Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher anziehen.
27. Schritt: Frontblende anbringen
Frontblende in die Führung von unten nach oben einsetzen.
28. Schritt: Frontblende anbringen
Die Schraube auf der rechten Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher anziehen.
29. Schritt: Frontblende anbringen
Die Schraube auf der linken Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher anziehen.
30. Schritt: Wasserdüse anbringen
Die Düse nach oben einstecken.
31. Schritt: Wasserdüse anbringen
Die Wasserdüse mit der Klammer befestigen. Dazu ist kein Schraubenzieher nötig, im Bild nur zur Verdeutlichung verwendet.
32. Schritt: Gehäusedeckel aufsetzen
Gehäusedeckel aufsetzen. Auf die Führungen seitlich, vorn und hinten achten.
33. Schritt: Wasserdampfhebel einstecken
Darauf achten, dass dieser beim Einsetzen horizontal ausgerichtet ist, wie auf dem Bild ersichtlich. Auf die Feder am Hebel achten (sollte am Hebel sein).
34. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der linken Geräteseite anschrauben.
35. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der rechten Geräteseite anschrauben.
36. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der Hinterseite anschrauben.
37. Schritt: Seitenwand links anbringen
Seitenwand oben in die Führung einsetzen und in Richtung Gerät Vorderseite schieben.
38. Schritt: Seitenwand rechts anbringen
39. Schritt: Rückblende anbringen
Rückblende in die Führung oben einsetzen und die Nasen unten in die Halterung führen.
40. Schritt: Rückblende anbringen
5 Schrauben mit Hilfe eines Torx-Schraubendrehers anziehen.
41. Schritt: Bohnenbehälterdeckel einsetzen
Deckel des Bohnenbehälters einsetzen.
42. Schritt: Wasserbehälter einsetzen
Den Wasserbehälter einsetzen.
43. Schritt: Behälter einsetzten
Behälter einsetzten
Abtropfschale und Satzauffangbehälter einsetzen.
Annette Bumann vor 2 Monaten
Andreas Hi. vor einer Woche
