Kaffeeautomat DeLonghi ECAM Brühkolben - reparieren - revidieren - überholen
Autor: Juls
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Schritte: 91
Benötigte Zeit: 40 bis 60 Minuten
In dieser Anleitung zeigen wir Schritt für Schritt, wie der Brühkolben von DeLonghi Kaffeeautomaten der ECAM Serie repariert, revidiert bzw. überholt wird. Diese Anleitung hilft so, den DeLonghi Kaffeeautomaten fit zu halten und garantiert eine langjährige Nutzung. Sämtliche Werkzeuge und Ersatzteile führen wir hier mit auf. So gelingt die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an's Werk!
  • Spitzzange
  • Torx Schraubendreher Gr. T15
  • Schraubendreher Kreuzschlitz PH Größe 2
  • Innensechskantschlüssel Größe 4
Cimco Telefonzange 100214
35,09 €
1. Schritt: Vorbereitung
Vorbereitung
Brühgruppe aus dem Kaffeeautomaten entnehmen.
3. Schritt: Bohnenbehälterdeckel entfernen
Den Deckel des Bohnenbehälters entfernen.
4. Schritt: Rückblende entfernen
5 Schrauben mit Torxschraubendreher herausdrehen.
5. Schritt: Rückblende entfernen
Unten anheben (1) und aus der Führung oben ziehen (2).
6. Schritt: Seitenwand rechts entfernen
Seitenwand etwas nach hinten ziehen (1), unten anheben (2) und aus der Führung oben ziehen.
7. Schritt: Seitenwand links entfernen
8. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Die beiden Schrauben hinten entfernen.
9. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Die Schraube auf der rechten Gehäuseseite entfernen.
Die Schraube auf der linken Gehäuseseite entfernen.
11. Schritt: Wasserdampfhebel entfernen
Den Hebel für den Wasserdampf horizontal ausrichten und nach vorn herausziehen. Der Hebel ist gesteckt, darauf achten dass die Feder, wie auf dem Bild ersichtlich, am Hebel verbleibt.
12. Schritt: Gehäusedeckel abnehmen
Das Gehäuse nach oben abnehmen.
13. Schritt: Wasserdüse entfernen
Es empfiehlt sich, mit einem kleinen Schraubenzieher die Klammer abzuziehen.
14. Schritt: Wasserdüse entfernen
Die Düse nach unten herausziehen.
15. Schritt: Frontblende entfernen
Die Schraube auf der linken Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
16. Schritt: Frontblende entfernen
Die Schraube auf der rechten Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
17. Schritt: Frontblende entfernen
Frontblende entfernen und die Blende nach unten abziehen.
18. Schritt: Bedienblende entfernen
Bedienblende entfernen und die Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
19. Schritt: Bedienblende entfernen
Bedienblende abnehmen.
20. Schritt: Bedienblende entfernen
Kabel, welches von der Steuerplatine zur Bedienblende führt, von der Steuerplatine trennen.
21. Schritt: Stecker abziehen
Stecker abziehen
Die zwei Stecker mit einer Spitzzange von dem Microschalter abziehen.
22. Schritt: Druckschlauchklammern entfernen
Anschließend werden die drei Druckschlauchklammern mit einer Spitzzange abgezogen.
Hinweis:
Sollte sich das Entfernen als etwas schwierig erweisen, empfiehlt es sich, mit einem Schlitzschraubendreher auf der anderen Seite der Spange etwas nachzudrücken, sodass die Zange richtig greifen kann.
23. Schritt: Schläuche abziehen
Schläuche abziehen
Nach dem Entfernen der Klammern, die drei Schläuche vom Brühkolben abziehen.
24. Schritt: Schrauben entfernen
Schrauben entfernen
Die zwei Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel entfernen.
25. Schritt: Blech entfernen
Blech entfernen
Sind die Schrauben gelöst, ist das rechtwinklige Blech locker und kann ebenso entfernt werden.
26. Schritt: Spange entfernen
Spange entfernen
Als nächstes muss der Milchaufschäumer abgebaut werden. Hierzu muss die Spange des Schlauches zwischen Brühkolben und Aufschäumer entfernt werden.
27. Schritt: Schlauch abziehen
Schlauch abziehen
Den Schlauch herausziehen.
28. Schritt: Schrauben lösen
Schrauben lösen
Die beiden Schrauben, welche den Aufschäumer befestigen, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher lösen.
29. Schritt: Aufschäumer abziehen
Den Aufschäumer nach oben herausnehmen (1) und dann zu sich heranziehen (2).
30. Schritt: Schlauch herausziehen
Ist der Aufschäumer abgebaut, kann der Schlauch in Richtung Brühkolben herausgezogen werden.
31. Schritt: Schrauben herausschrauben
Die beiden Schrauben, welche den Brühkolben fixieren, abschrauben.
32. Schritt: Silikonschlauch abziehen
Den Silikonschlauch vom Ablaufkanal am Gehäuse abziehen.
33. Schritt: Druckschlauch abziehen
Der Druckschlauch kann in Richtung des Antriebes herausgezogen bzw. hochgebogen werden. Nun kann der Brühkolben nach links gekippt werden.
34. Schritt: Brühkolben herausnehmen
Ist man an den Druckschläuchen vorbei, kann der Brühkolben nach vorne herausgenommen werden.
35. Schritt: Brühkolben überholen
Nun ist der Brühkolben ausgebaut und kann überholt werden.
36. Schritt: Schrauben entfernen
Schrauben entfernen
Die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
37. Schritt: Teil entnehmen
Teil entnehmen
Das Teil nach oben entnehmen.
38. Schritt: Sicherungsring entfernen
Brühkolben auf die andere Seite drehen und mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig den Sicherungsring entfernen.
39. Schritt: Gegenstück herausnehmen
Nun kann das Gegenstück nach oben herausgenommen werden.
40. Schritt: Schrauben herausdrehen
Mit einem Innensechskantschlüssel werden die beiden Schrauben herausgedreht.
41. Schritt: Kleinteil entfernen
Kleinteil entfernen
Nun kann das Kleinteil durch eine Rechtsdrehung (1) und gleichzeitiges nach oben ziehen (2) entfernt werden.
42. Schritt: Kupplungsstück freilegen
Somit ist das Kupplungsstück freigelegt und kann herausgezogen werden. Es empfiehlt sich, mit einem Schlitzschraubendreher zu hebeln. Sollte dies nicht gehen, siehe nachfolgender Schritt.
43. Schritt: Kupplungsstück entfernen
Mit einem Schlitzschraubendreher auf der anderen Seite des Brühkolbens leicht in diese Öffnung drücken und das Kupplungsstück hinausschieben.
44. Schritt: Kupplungsstück entfernen
Nun kann das Kupplungsstück entfernt werden.
45. Schritt: Ventilkugel entfernen
Durch Ankippen des Brühkolbens fällt die Feder mit der Ventilkugel heraus.
46. Schritt: Schrauben lösen
Schrauben lösen
Mit einem Torx Schraubendreher muss diese Schraube gelöst werden.
47. Schritt: Kleinteil entfernen
Kleinteil entfernen
Durch leichtes Ankippen kann das Kleinteil entnommen werden.
48. Schritt: Plastikabdeckung abziehen
Nun kann auf der gegenüberliegenden Seite die Plastikabdeckung abgezogen werden.
49. Schritt: Dichtung tauschen
Dichtung tauschen
Die Dichtungen können gereinigt bzw. getauscht sowie gefettet werden.
50. Schritt: Brühsieb entfernen
Brühsieb entfernen
Um das Brühsieb zu entfernen, müssen die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernt werden.
51. Schritt: Brühsieb abziehen
Brühsieb abziehen
Das Brühsieb nach vorne abziehen.
52. Schritt: Dichtung abziehen
Dichtung abziehen
Die Dichtung ebenfalls nach vorne abziehen und gegebenenfalls reinigen bzw. tauschen.
53. Schritt: Steigrohr abschrauben
Die Schraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher herausdrehen, um das Steigrohr entnehmen zu können.
54. Schritt: Steigrohr herausdrücken
Das Steigrohr mit dem Finger herausdrücken.
55. Schritt: Dichtungen tauschen
Dichtungen tauschen
Verschlissene Dichtungen können nun getauscht werden. Das Steigrohr etwas einfetten.
56. Schritt: Steigrohr einsetzen
Steigrohr einsetzen
Nach der Revision kann das Steigrohr wieder eingesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die “Nase” an dem Rohr in die Aussparung des Brühsiebes eingesetzt wird.
57. Schritt: Steigrohr anschrauben
Nun kann das Steigrohr wieder angeschraubt werden.
58. Schritt: Brühkolbendichtung einsetzen
Die neue Dichtung auf den Brühkolben schieben.
59. Schritt: Sieb aufschrauben
Sieb aufschrauben
Das Sieb auf dem Brühkolben befestigen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Aussparung in dem Sieb und auf dem Kolben aufeinander passen.
60. Schritt: Brühkolben aufschieben
Den Brühkolben wieder auf die Aufnahme schieben.
61. Schritt: Halter einschieben
Halter einschieben
Den Halter wieder in die Öffnung einschieben.
62. Schritt: Halter anschrauben
Halter anschrauben
Die Schraube in den Halter stecken (1) und festschrauben (2).
63. Schritt: Ventilkugel einsetzen
Die Ventilkugel mit Feder einsetzen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Ventilkugel nach oben zeigt.
64. Schritt: Kupplung einbauen
Kupplung einbauen
Nach dem Tausch der Dichtungen die Kupplung leicht einfetten und wieder in die Aufnahme schieben.
65. Schritt: Schlauchanschluss aufsetzen
Den Schlauchanschluss wieder aufsetzen (1) und durch eine Linksdrehung (2) einrasten.
66. Schritt: Schlauchanschluss befestigen
Den Schlauchanschluss mit zwei Innensechskantschrauben befestigen.
67. Schritt: Schlauchanschluss einbauen
Den Schlauchanschluss wieder in die Aufnahme schieben. Der Stutzen muss dabei in die Öffnung zum Brühkolben eingeführt werden.
68. Schritt: Sicherungsring aufstecken
Der Sicherungsring (1) kann wieder auf die Halterung des Brühkolbens (2) gesteckt werden.
69. Schritt: Sicherungsring aufstecken
Fest andrücken bis ein Klacken zu hören ist. Nun ist die Sicherung fest eingerastet. Bitte darauf achten, dass die Sicherung unter Spannung steht und schnell wegschnipsen kann.
70. Schritt: Kappe aufstecken
Kappe aufstecken
Die Kappe (1) wieder auf den Schlauchanschluss (2) stecken.
71. Schritt: Kappe anschrauben
Kappe anschrauben
Die Kappe mit zwei Kreuzschlitz Schrauben festdrehen.
Der Einbau des Brühkolbens erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
72. Schritt: Bedienblende anbringen
Bedienblende anbringen. Kabel der Bedienblende mit der Steuerplatine verbinden.
73. Schritt: Bedienblende anbringen
Bedienblende in die Führung einsetzen.
74. Schritt: Bedienblende anbringen
Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher anziehen.
75. Schritt: Frontblende anbringen
Frontblende in die Führung von unten nach oben einsetzen.
76. Schritt: Frontblende anbringen
Die Schraube auf der rechten Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher anziehen.
77. Schritt: Wasserdampfhebel einstecken
Darauf achten, dass dieser beim Einsetzen horizontal ausgerichtet ist, wie auf dem Bild ersichtlich. Auf die Feder am Hebel achten (sollte am Hebel sein).
78. Schritt: Frontblende anbringen
Die Schraube auf der linken Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher anziehen.
79. Schritt: Wasserdüse anbringen
Die Düse nach oben einstecken.
80. Schritt: Wasserdüse anbringen
Die Wasserdüse mit der Klammer befestigen. Dazu ist kein Schraubenzieher nötig, wie im Bild nur zur Verdeutlichung verwendet.
81. Schritt: Gehäusedeckel aufsetzen
Gehäusedeckel aufsetzen. Auf die Führungen seitlich, vorn und hinten achten.
82. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der linken Geräteseite anschrauben.
83. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der rechten Geräteseite anschrauben.
84. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der Hinterseite anschrauben.
85. Schritt: Seitenwand links anbringen
Seitenwand oben in die Führung einsetzen und in Richtung Gerät Vorderseite schieben.
86. Schritt: Seitenwand rechts anbringen
87. Schritt: Rückblende anbringen
Rückblende in die Führung oben einsetzen und die Nasen unten in die Halterung führen.
88. Schritt: Rückblende anbringen
5 Schrauben mit Hilfe eines Torx-Schraubendrehers anziehen.
89. Schritt: Bohnenbehälterdeckel einsetzen
Deckel des Bohnenbehälters einsetzen.
90. Schritt: Wasserbehälter einsetzen
Den Wasserbehälter einsetzen.
91. Schritt: Behälter einsetzen
Behälter einsetzen
Abtropfschale und Satzauffangbehälter einsetzen.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Johannes Helling
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
