Kaffeeautomat DeLonghi ECAM Brühkolben - ausbauen - tauschen
Autor: Juls
Schwierigkeitsgrad: Niedrig
Schritte: 55
Benötigte Zeit: 30 bis 40 Minuten
In dieser Anleitung zeigen wir Schritt für Schritt, wie der Brühkolben von DeLonghi Kaffeeautomaten der ECAM Serie ausgebaut, ersetzt bzw. gereinigt und wieder zusammengebaut wird. Diese Anleitung hilft so den DeLonghi Kaffeeautomaten fit zu halten und garantiert eine langjährige Nutzung. Sämtliche Werkzeuge und Ersatzteile führen wir hier mit auf. So gelingt die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an's Werk!
  • Spitzzange
  • Torx Schraubendreher Gr. T15
  • Schraubendreher Kreuzschlitz PH Größe 2
  • Innensechskantschlüssel Größe 4
Cimco Telefonzange 100214
35,09 €
1. Schritt: Vorbereitung
Vorbereitung
Brühgruppe aus dem Kaffeeautomaten entnehmen.
3. Schritt: Bohnenbehälterdeckel entfernen
Den Deckel des Bohnenbehälters entfernen.
4. Schritt: Rückblende entfernen
5 Schrauben mit Torxschraubendreher herausdrehen.
5. Schritt: Rückblende entfernen
Unten anheben (1) und aus der Führung oben ziehen (2).
6. Schritt: Seitenwand rechts entfernen
Seitenwand etwas nach hinten ziehen (1), unten anheben (2) und aus der Führung oben ziehen.
7. Schritt: Seitenwand links entfernen
8. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Die beiden Schrauben hinten entfernen.
9. Schritt: Gehäusedeckel entfernen
Die Schraube auf der rechten Gehäuseseite entfernen.
Die Schraube auf der linken Gehäuseseite entfernen.
11. Schritt: Wasserdampfhebel entfernen
Den Hebel für den Wasserdampf horizontal ausrichten und nach vorn herausziehen. Der Hebel ist gesteckt, darauf achten dass die Feder, wie auf dem Bild ersichtlich, am Hebel verbleibt.
12. Schritt: Gehäusedeckel abnehmen
Das Gehäuse nach oben abnehmen.
13. Schritt: Wasserdüse entfernen
Es empfiehlt sich, mit einem kleinen Schraubenzieher die Klammer abzuziehen.
14. Schritt: Wasserdüse entfernen
Die Düse nach unten herausziehen.
15. Schritt: Frontblende entfernen
Die Schraube auf der linken Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
16. Schritt: Frontblende entfernen
Die Schraube auf der rechten Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
17. Schritt: Frontblende entfernen
Frontblende entfernen und die Blende nach unten abziehen.
18. Schritt: Bedienblende entfernen
Bedienblende entfernen und die Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
19. Schritt: Bedienblende entfernen
Bedienblende abnehmen.
20. Schritt: Bedienblende entfernen
Kabel, welches von der Steuerplatine zur Bedienblende führt, von der Steuerplatine trennen.
21. Schritt: Stecker abziehen
Stecker abziehen
Stecker abziehen
Die zwei Stecker mit einer Spitzzange von dem Microschalter abziehen.
Achtung: Bei manchen Geräten sind die Stecker nicht angesteckt aber verlötet, dann Moss man die Verbindung mit einem Lötkolben lösen
22. Schritt: Druckschlauchklammern entfernen
Anschließend werden die drei Druckschlauchklammern mit einer Spitzzange abgezogen.
Hinweis:
Sollte sich das Entfernen als etwas schwierig erweisen, empfiehlt es sich mit einem Schlitzschraubendreher auf der anderen Seite der Spange etwas nachzudrücken, sodass die Zange richtig greifen kann.
23. Schritt: Schläuche abziehen
Schläuche abziehen
Nach dem Entfernen der Klammern, die drei Schläuche vom Brühkolben abziehen.
24. Schritt: Schrauben entfernen
Schrauben entfernen
Die zwei Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel entfernen.
25. Schritt: Blech entfernen
Blech entfernen
Sind die Schrauben gelöst, ist das rechtwinklige Blech locker und kann ebenso entfernt werden.
26. Schritt: Spange entfernen
Spange entfernen
Als nächstes muss der Milchaufschäumer abgebaut werden. Hierzu muss die Spange des Schlauches zwischen Brühkolben und Aufschäumer entfernt werden.
27. Schritt: Schlauch abziehen
Schlauch abziehen
Den Schlauch herausziehen.
28. Schritt: Schrauben lösen
Schrauben lösen
Die beiden Schrauben, welche den Aufschäumer befestigen, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher lösen.
29. Schritt: Aufschäumer abziehen
Den Aufschäumer nach oben herausnehmen (1) und dann zu sich heranziehen (2).
30. Schritt: Schlauch herausziehen
Ist der Aufschäumer abgebaut, kann der Schlauch in Richtung Brühkolben herausgezogen werden.
31. Schritt: Schrauben herausschrauben
Die beiden Schrauben, welche den Brühkolben fixieren, abschrauben.
32. Schritt: Silikonschlauch abziehen
Den Silikonschlauch vom Ablaufkanal am Gehäuse abziehen.
33. Schritt: Druckschlauch abziehen
Der Druckschlauch kann in Richtung des Antriebes herausgezogen bzw. hochgebogen werden. Nun kann der Brühkolben nach links gekippt werden.
34. Schritt: Brühkolben herausnehmen
Ist man an den Druckschläuchen vorbei, kann der Brühkolben nach vorne herausgenommen werden.
35. Schritt: Brühkolben überholen
Nun ist der Brühkolben ausgebaut und kann überholt bzw. ersetzt werden.
Der Einbau des Brühkolbens erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
36. Schritt: Bedienblende anbringen
Bedienblende anbringen. Kabel der Bedienblende mit der Steuerplatine verbinden.
37. Schritt: Bedienblende anbringen
Bedienblende in die Führung einsetzen.
38. Schritt: Bedienblende anbringen
Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher anziehen.
39. Schritt: Frontblende anbringen
Frontblende in die Führung von unten nach oben einsetzen.
40. Schritt: Frontblende anbringen
Die Schraube auf der rechten Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher anziehen.
41. Schritt: Wasserdampfhebel einstecken
Darauf achten, dass dieser beim Einsetzen horizontal ausgerichtet ist, wie auf dem Bild ersichtlich. Auf die Feder am Hebel achten (sollte am Hebel sein).
42. Schritt: Frontblende anbringen
Die Schraube auf der linken Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher anziehen.
43. Schritt: Wasserdüse anbringen
Die Düse nach oben einstecken.
44. Schritt: Wasserdüse anbringen
Die Wasserdüse mit der Klammer befestigen. Dazu ist kein Schraubenzieher nötig, im Bild nur zur Verdeutlichung verwendet.
45. Schritt: Gehäusedeckel aufsetzen
Gehäusedeckel aufsetzen. Auf die Führungen seitlich, vorn und hinten achten.
46. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der linken Geräteseite anschrauben.
47. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der rechten Geräteseite anschrauben.
48. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der Hinterseite anschrauben.
49. Schritt: Seitenwand links anbringen
Seitenwand oben in die Führung einsetzen und in Richtung Gerät Vorderseite schieben.
50. Schritt: Seitenwand rechts anbringen
51. Schritt: Rückblende anbringen
Rückblende in die Führung oben einsetzen und die Nasen unten in die Halterung führen.
52. Schritt: Rückblende anbringen
5 Schrauben mit Hilfe eines Torx-Schraubendrehers anziehen.
53. Schritt: Bohnenbehälterdeckel einsetzen
Deckel des Bohnenbehälters einsetzen.
54. Schritt: Wasserbehälter einsetzen
Den Wasserbehälter einsetzen.
55. Schritt: Behälter einsetzen
Behälter einsetzen
Abtropfschale und Satzauffangbehälter einsetzen.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Johannes Helling
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
