Kaffeeautomat DeLonghi ECAM Brühgruppe Dichtungen tauschen - revidieren
Autor: Juls
Schwierigkeitsgrad: Niedrig
Schritte: 22
Benötigte Zeit: 30 bis 40 Minuten
In dieser Anleitung zeigen wir Schritt für Schritt, wie die Dichtungen der Brüheinheit bzw. der Brühgruppe von DeLonghi Kaffeeautomaten der ECAM Serie gepflegt und ggf. gewechselt werden. Diese Anleitung hilft so den DeLonghi Kaffeeautomaten fit zu halten und garantiert eine langjährige Nutzung. Sämtliche Werkzeuge und Ersatzteile führen wir hier mit auf. So gelingt die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an´s Werk!
  • Schraubendreher Kreuzschlitz PH Größe 2
  • Schlitz-Schraubendreher
1. Schritt: Vorbereitung
Vorbereitung
Wassertank nach vorn herausziehen und seitliche Klappe öffnen um an die Brühgruppe heranzukommen.
3. Schritt: Brühgruppe öffnen
Brühgruppe öffnen
Beide Hebel gegeneinander bis zum Anschlag öffnen.
2 Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher lösen.
4. Schritt: Brühgruppe öffnen
Brühgruppe öffnen
Die Brühgruppe drehen und die beiden Schrauben auf der anderen Seite lösen.
5. Schritt: Brühgruppe öffnen
Brühgruppe öffnen
Das Oberteil nun etwas lockern und vorsichtig ein kleines Stück öffnen.
ACHTUNG: Auf den Abstreifhebel achten! Dieser klappt beim Abnehmen des Oberteils ab (-> Nächster Schritt).
6. Schritt: Brühgruppe öffnen
Brühgruppe öffnen
Den Abstreifhebel nun vorsichtig lockern.
7. Schritt: Brühgruppe öffnen
Brühgruppe öffnen
Den Abstreifhebel abnehmen. Auch die Feder entnehmen und auf die Position der kleinen Nase an der Feder achten (wichtig für das Zusammensetzen).
8. Schritt: Brühgruppe öffnen
Brühgruppe öffnen
Das Oberteil der Brühgruppe kann nun vollständig abgenommen werden.
9. Schritt: Brühkolben entfernen
Der Brühkolben kann nun von unten nach oben herausgeschoben werden. Ja nach Zustand und Alter der Maschine ist kann der Kolben etwas klemmen.
10. Schritt: Dichtungsringe wechseln
Nun kann man den Zustand der Dichtungsringe einschätzen.
Sind diese sehr spröde sollten sie erneuert werden. Dazu mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher unter die Dichtung fahren und vorsichtig hebeln um die Dichtungen nach oben abnehmen zu können.
Anschließend die neuen Dichtungen überstreifen.
11. Schritt: Sieb reinigen
Sieb reinigen
Nun das Sieb abschrauben und reinigen. Anschließend das Sieb wieder befestigen.
12. Schritt: Dichtung fetten
Dichtung fetten
Zu guter Letzt sollten die Dichtungen noch mit Silikonfett eingefettet werden.
Darauf achten, dass das Fett möglichst gleichmäßig über die beiden Ringe verteilt wird.
13. Schritt: Brühkolben einsetzen
Nun den Brühkolben wieder in das Gehäuse eingesetzt werden.
Bitte auf die entsprechende Lage des Brühkolbens wie in der Abbildung gezeigt (Zahnstange nach oben) achten.
Den Brühkolben bis zum Anschlag nach unten schieben.
14. Schritt: Auf Feder achten
Auf Feder achten
Jetzt kann die Feder entsprechend der Abbildung wieder eingesetzt werden.
Darauf achten, dass die Nase in die entsprechende Führung im Gehäuse eingeführt werden muss.
15. Schritt: Brühgruppe schließen
Nun den Abstreifer entsprechend der Nut am Bauteil und der Nase der Feder aufsetzen.
16. Schritt: Brühgruppe schließen
Nun den Abstreifer an das Gehäuse drücken, sodass dieser auf der Feder bleibt und diesen gleichzeitig über den Brühkolben in die Ausgangsstellung drehen.
17. Schritt: Brühgruppe schließen
Nun kann das Oberteil vorsichtig aufgesetzt werden.
Darauf achten dass die Zahnräder richtig in die Zahnradstange einrasten.
18. Schritt: Brühgruppe schließen
Nun die beiden Schrauben am Oberteil wieder anbringen.
19. Schritt: Brühgruppe schließen
Jetzt die Brühgruppe drehen und die beiden Schrauben auf der Rückseite anbringen.
20. Schritt: Brühgruppe schließen
Die Hebel nun wieder gegenläufig aufdrücken.
Testen der Brühgruppe:
Ist die Brühgruppe wieder korrekt montiert schließt das Brühsieb exakt bündig oben mit dem Gehäuse ab. Außerdem verschwindet die Kolbenstange nahezu vollständig im Gehäuse (in der Abbildung eingekreist).
21. Schritt: Brühgruppe einsetzen
Zu guter Letzt wird die Brühgruppe wieder in das Gehäuse des DeLonghi Kaffeeautomats der ECAM Serie eingesetzt.
Fertig!
22. Schritt: Wasserbehälter einsetzen
Den Wasserbehälter einsetzen.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Johannes Helling
Michael
Michael vor einer Woche
