Kaffeeautomat DeLonghi ECAM Antrieb - ausbauen - tauschen
Autor: Juls
Schwierigkeitsgrad: Niedrig
Schritte: 43
Benötigte Zeit: 30 bis 40 Minuten
In dieser Anleitung zeigen wir Schritt für Schritt, wie der Antrieb von DeLonghi Kaffeeautomaten der ECAM Serie ausgebaut ersetzt, getauscht und wieder eingebaut wird. Diese Anleitung hilft so den DeLonghi Kaffeeautomaten fit zu halten und garantiert eine langjährige Nutzung. Sämtliche Werkzeuge und Ersatzteile führen wir hier mit auf. So gelingt die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an´s Werk!
Verbaute Teile
DeLonghi 5513214661 Schieber für Antrieb
6,29 €
  • Kreuzschlitz Schraubendreher Größe PH2
  • Torx Schraubendreher T20
  • Spitzzange
Cimco Telefonzange 100214
35,09 €
1. Schritt: Vorbereitung
Vorbereitung
Brühgruppe aus dem Kaffeeautomaten entnehmen.
3. Schritt: Bohnenbehälterdeckel entfernen
Den Deckel des Bohnenbehälters entfernen.
4. Schritt: Rückblende entfernen
5 Schrauben mit Torxschraubendreher herausdrehen.
5. Schritt: Rückblende entfernen
Unten anheben (1) und aus der Führung oben ziehen (2).
6. Schritt: Seitenwand rechts entfernen
Seitenwand etwas nach hinten ziehen (1), unten Anheben (2) und aus der Führung oben ziehen.
7. Schritt: Seitenwand links entfernen
Seitenwand etwas nach hinten ziehen (1), unten anheben (2) und aus der Führung oben ziehen.
8. Schritt: Gehäusdeckel entfernen
Die beiden Schrauben hinten entfernen.
9. Schritt: Gehäusdeckel entfernen
Die Schraube auf der rechten Gehäuseseite entfernen.
10. Schritt: Gehäusdeckel entfernen
Die Schraube auf der linken Gehäuseseite entfernen.
11. Schritt: Wasserdampfhebel entfernen
Den Hebel für den Wasserdampf horizontal Ausrichten und nach vorn herausziehen. Der Hebel ist gesteckt, darauf achten dass die Feder, wie auf dem Bild ersichtlich, am Hebel verbleibt.
12. Schritt: Gehäusedeckel abnehmen
Das Gehäuse nach oben abnehmen.
13. Schritt: Wasserdüse entfernen
Es empfiehlt sich mit einem kleinen Schraubenzieher die Klammer abzuziehen.
14. Schritt: Wasserdüse entfernen
Die Düse nach unten herausziehen.
15. Schritt: Frontblende entfernen
Die Schraube auf der linken Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
16. Schritt: Frontblende entfernen
Die Schraube auf der rechten Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
17. Schritt: Frontblende entfernen
Frontblende entfernen und die Blende nach unten abziehen.
18. Schritt: Brüheinheit herausnehmen
Die Brüheinheit befindet sich auf der linken Seite hinter einer Klappe. Die Brüheinheit herausnehmen indem die beiden roten Knöpfe gedrückt werden und die Brüheinheit gleichzeitig aus der Führung entnommen wird.
19. Schritt: Antrieb lösen
Antrieb lösen
Sicherungsschrauben für den Antrieb entfernen.
Beide Sicherungsschrauben und Halterung Entfernen.
20. Schritt: Antrieb lösen
Antrieb lösen
21. Schritt: Schlitten abnehmen
Schlitten abnehmen
Antriebsschlitten vom Antrieb abnehmen und am daran befindlichen Schlauch herunterhängen lassen.
22. Schritt: Antrieb freilegen
Antrieb freilegen
Kreuzschlitzschrauben lösen und das Bauteil abnehmen.
23. Schritt: Antrieb freilegen
Antrieb freilegen
Beim Abnehmen auf die daran befindlichen Kabel achten.
24. Schritt: Stromkabel entfernen
Stromkabel, rot und schwarz von der Platine des Antriebes entfernen. Diese sind lediglich gesteckt und sollten sich mühelos abziehen lassen.
25. Schritt: Antrieb abschrauben
Antrieb abschrauben
Antrieb abschrauben. Befestigungsschrauben (Kreuzschlitz) am Antrieb nacheinander entfernen.
26. Schritt: Antrieb abnehmen
Antrieb abnehmen
Beim Abnehmen des Bauteils auf das Kabel achten, welches zur Steuerung führt. Dieses von der Steuerung trennen (einfacher Stecker).
27. Schritt: Frontblende anbringen
Frontblende in die Führung von unten nach oben einsetzen.
28. Schritt: Frontblende anbringen
Die Schraube auf der rechten Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher anziehen.
29. Schritt: Frontblende anbringen
Die Schraube auf der linken Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher anziehen.
30. Schritt: Wasserdüse anbringen
Die Düse nach oben einstecken.
31. Schritt: Wasserdüse anbringen
Die Wasserdüse mit der Klammer befestigen. Dazu ist kein Schraubenzieher nötig, im Bild nur zur Verdeutlichung verwendet.
32. Schritt: Gehäusedeckel aufsetzen
Gehäusedeckel aufsetzen. Auf die Führungen seitlich, vorn und hinten achten.
33. Schritt: Wasserdampfhebel einstecken
Darauf achten, dass dieser beim Einsetzen horizontal ausgerichtet ist, wie auf dem Bild ersichtlich. Auf die Feder am Hebel achten (sollte am Hebel sein).
34. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der linken Geräteseite anschrauben.
35. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der rechten Geräteseite anschrauben.
36. Schritt: Gehäusedeckel anbringen
Gehäusedeckel auf der Hinterseite anschrauben.
37. Schritt: Seitenwand links anbringen
Seitenwand oben in die Führung einsetzen und in Richtung Gerät Vorderseite schieben.
38. Schritt: Seitenwand rechts anbringen
39. Schritt: Rückblende anbringen
Rückblende in die Führung oben einsetzen und die Nasen unten in die Halterung führen.
40. Schritt: Rückblende anbringen
5 Schrauben mit Hilfe eines Torx-Schraubendrehers anziehen.
41. Schritt: Bohnenbehälterdeckel einsetzen
Deckel des Bohnenbehälters einsetzen.
42. Schritt: Wasserbehälter einsetzen
Den Wasserbehälter einsetzen.
43. Schritt: Behälter einsetzten
Behälter einsetzten
Abtropfschale und Satzauffangbehälter einsetzen.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Johannes Helling
Michael
Michael vor einer Woche
