Geschirrspüler Ablaufpumpe Geschirrspüler tauschen
Autor: Robert
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Schritte: 5
Benötigte Zeit: 30 bis 40 Minuten
Mein Geschirrspüler pumpt seit einer Weile nicht mehr richtig ab. Ich habe die Siebe gereinigt, den Ablaufschlauch kontrolliert und trotzdem funktioniert er immer noch nicht. Also habe ich mich jetzt an das Tauschen der Ablaufpumpe gemacht. Wie? Das habe ich euch hier Schritt für Schritt aufgeschrieben.
  • Schraubendreher
  • Ersatzteil Ablaufpumpe
1. Schritt: Sockel entfernen
Sockel entfernen
Ich habe zuerst das Gerät vom Strom und vom Wasser genommen, damit auch nichts schief gehen wird.
Danach habe ich die Sockelverkleidung entfernt, die sich durch leichtes nach hinten Kippen des Geräts und vorsichtiges Lösen der Verkleidung von den kleinen Plastiknasen einfach abnehmen ließ.
2. Schritt: Abdeckblech entfernen
Hinter der Verkleidung des Sockels kam dann ein Blech zum Vorschein hinter dem sich die Bauteile verbergen. Die Schrauben habe ich gelöst und das Blech abgenommen.
Vorsichtig: die Kanten sind scharf, wie ich leider feststellen musste! Dahinter sieht man dann auch schon die Ablaufpumpe, die man tauschen will.
3. Schritt: Ablaufpumpe abbauen
Zum Ausbauen der Pumpe habe ich mit den Fingern nach einer kleinen Plastiknase gefühlt, diese eingedrückt und die Pumpe nach rechts gedreht. Mit etwas Fingerspitzengefühl und Geduld schafft man es gut, die Pumpe zu lösen und herauszunehmen.
Den Kabelstrang habe ich durch den kleinen Stecker von der Pumpe gelöst und geschafft war der Ausbau der Ablaufpumpe!
4. Schritt: Ersatzteil einbauen
Nun habe ich mir die Ersatzpumpe vorgenommen, die Kabel verbunden, die ich eben noch von der alten Pumpe gelöst habe und die Pumpe wieder eingebaut.
Auch hier braucht es Fingerspitzengefühl. Die Pumpe habe ich angesetzt und etwas an angedrückt. Mit einer Drehung nach links hat die Pumpe fest gesessen und am Ende war auch die Nase, die ich beim Ausbau zuerst gelöst habe, wieder eingerastet.
5. Schritt: Blech und Verkleidung anbringen
Dann habe ich das Blech wieder angeschraubt und mit Feingefühl die Verkleidung wieder angebracht.
basierend auf 6678 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Johannes Helling
Johannes Helling vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause
Edgar Krause vor einem Monat
