Deine Spülmaschine pumpt nicht ab? Und du hast auch schon geschaut, ob nicht nur das Laufrad deiner Ablaufpumpe blockiert ist. Dann kann es sein, dass eventuell genau diese besagte Ablaufpumpe mechanisch oder auch elektrisch defekt ist.
Wenn das Wasser in deiner Spülmaschine nicht mehr abläuft, kann es also sein, dass du die gesamte Ablaufpumpe tauschen musst. Das klingt erst einmal ziemlich komplex, aber keine Angst, so schwierig ist der Tausch einer Ablaufpumpe im Geschirrspüler gar nicht. Wir zeigen dir hier am Beispiel einer Siemens Spülmaschine, wie du diese Pumpe tauschen kannst.
Wir zeigen dir natürlich auch die benötigten Werkzeuge auf und führen dich Schritt für Schritt durch die Problembehebung eines nicht abpumpenden Geschirrspülers. So gelingt dir die Reparatur schnell und einfach. Und jetzt ran an´s Werk!
Handschuhe
Schraubendreher Kreuz
Schraubendreher Torx (je nach Modell der Spülmaschine)
Im ersten Schritt müsst Ihr die Möbelfront eurer Spülmaschine demontieren. Dabei ist es relativ egal ob Ihr eine teilintegrierte, vollintegriert oder gar eine Stand- Spülmaschine habt. Ihr findet bei aufgeklappter Tür auf der Innenseite die jeweiligen Schrauben. An unserem Beispiel eines Stand Geschirrspülers sind das die gezeigten 6 Torx Schrauben. Bei den meisten Einbaugeräten sind an dieser Stelle nur zwei Schrauben verbaut. An der Möbelfront habt Ihr dann meist noch einen Metallhaken von Innen verbaut. Im Zweifel solltet Ihr einfach nochmal einen Blick in eure Einbauanleitung werfen.
2. Schritt: Sockelblech entfernen
Ist die Frontblende demontiert, dann geht es an die Sockelblende unterhalb der ehemaligen Möbelfront. Wenn vor dem eigentlichen Sockelblech noch eine Blende verbaut ist, dann müsst Ihr dieses erst einmal nach vorn entnehmen. Das Sockelblech ist dann links und rechts mit jeweils ein oder zwei Schrauben fixiert. Diese Schrauben müsst Ihr lösen und das Blech entfernen.
3. Schritt: Ablaufpumpe entriegeln
An der Ablaufpumpe habt Ihr nun eine kleine Plastikhalterung. Diese Halterung müsst Ihr entsichern und dann die gesamte Ablaufpumpe eures Geschirrspülers nach rechts drehen und entnehmen. Am besten hebelt Ihr diese Plastikhalterung vorsichtig mit einem Schraubendreher auf. Danach sollte sich die Ablaufpumpe eures Geschirrspüler leicht nach rechts drehen lassen.
4. Schritt: Stecker der Ablaufpumpe lösen
Wenn Ihr die Pumpe und demontiert habt, dann müsst Ihr nur noch das Kabel lösen und die neue Ablaufpumpe einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
PayPal:
Amazon Pay:
CSRF token:
Customer Group Plugin:
Zeitzone:
Cloudflare
Cache Behandlung:
Aktivierte Cookies:
Anzeige:
Session
CAPTCHA-Integration
Herkunftsinformationen:
Google Customer Review Badge
Session:
Cookie Einstellungen:
Mollie Payment:
Adcell:
Matomo:
Awin Affiliate Marketing:
Bing Ads:
Hotjar:
GA:
AdSense:
F-Pixel:
Google Conversion Tracking:
Trbo Onsite-Personalisierung:
Criteo Retargeting:
Zendesk:
Userlike:
Google Analytics
Jörg Müllervor 4 Monaten
Nach 20 Jahren Dienst ist am Türgriff der Waschmaschine ein Plastikteil abgebrochen und musste ersetzt werden
Im ersten Anlauf habe ich ein Falsches Ersatzteile bestellt
Nach Kontakt mit dem Support und mit Hochladen von zwei Bildern und einem sehr kurzem Video ging die Rückabwicklung des Kauf schnell und problemlos auch dauerte die Rückzahlung nur 4 Tage ( Wochenende ist rausgerechnet weil keine Bank Buchungen in Deutschland )
Es wurde mir sofort die richtigen Teile genannt und die Lieferung klappt dann schnell
Sehr geholfen hat mir beim Austausch der Teile die Video Unterstützung vom K11 Ersatzteilshop ( Super Erklärung )
Die Maschine darf jetzt noch ein paar Jahre weiter machen
Alles in allem hat mich das 3 Wochen Versandzeit und ca 15 Minuten Arbeit plus 5 Minuten Video Zeit gekostet
Danke 👍🏽
Vladimir Hrubantvor einem Monat
Johannes Hellingvor 4 Monaten
Simone Geschwillin der letzten Woche
Andrea Tummarellovor einem Monat
