Ofen
Backofen Motor
Bleibt das Essen im Backofen kalt, kann dafür ein kaputter Backofen Motor verantwortlich sein. Zeigt der Motor einen Defekt auf, dreht sich der Ventilator, welcher für die Umschichtung der Wärme im Ofen verantwortlich ist, nicht mehr richtig. Wir führen ein umfangreiches Sortiment an Backofen Motoren aller gängigen Top Marken, wie BOSCHSIEMENSAEGBAUKNECHT und vielen weiteren.
Flügelrad (3155579000)
44,79 €
Lüftermotor 12003506
84,39 €
Gebläsemotor 00651462
85,19 €
Backofen Motor - Unser ersatzteilshop Sortiment
Dass sich in Ihrem Ofen ein Backofen Motor versteckt, war einigen Hobbyköchen vielleicht nicht klar, aber es stimmt: Jeder Backofen mit Umluftfunktion hat einen kleinen Heißluftherdventilator, der die Wärme im Ofen gleichmäßig umschichtet. Dadurch kann einerseits ein schnelleres, aber vor allem gleichmäßiges Garen erreicht werden. Daher können auch problemlos mehrere Speisen auf verschiedenen Ebenen im Backofen erhitzt werden. Ein Betrieb mit Umluft ist auch noch energieschonend: im Vergleich zur konventioneller Beheizung mit Ober- und Unterhitze kann man mit Umluft bei etwa 20-30 °C niedrigerer Temperatur backen, da die Wärmeübertragung durch die dauernd bewegte Luft effizienter ist.
Ob der Lüfter defekt ist, merkt man üblicherweise an einer längeren Garzeit oder eben leider auch an einer nicht gleichmäßig gegarten Speise und natürlich schlicht am fehlenden Geräusch des Ventilators.
Typische Probleme sind auch ein klapperndes Geräusch und in seltenen Fällen wird der Ofen nicht heiß. Letzteres gilt aber nur für Heißluftöfen, nicht für Umluftofen. Heißluftöfen blasen Luft durch eine Heizspirale und funktionieren somit wie ein großer Föhn.
Backofen Motor ausbauen
Der Wechsel des Backofen Motors ist von Gerät zu Gerät verschieden. Wichtig ist, der Backofen muss zwingend stromfrei und komplett ausgebaut sein. Die hintere Verkleidung muss demontiert werden, dann können Sie das defekte Bauteil tauschen.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
