Ofen
Backofen Backblech
Neben seinen technischen Elementen bestehen die meisten Haushaltsgeräte auch aus vielen nicht-technischen Einzelteilen, die das Gerät komplettieren und überhaupt erst nützlich machen. Es sind eben nicht nur Kabel, Motoren und Elektronik, die ein Gerät ausmachen, sondern vielmehr das Zusammenspiel aller Bauteile. Was wäre der Kühlschrank ohne seine Ablageflächen? Was wäre die Mikrowelle ohne den Drehteller? Was wäre der Backofen ohne das Backblech? Und genau um dieses Teil geht es auf dieser Seite.
Backblech (5611724013)
49,39 €
Backblech Smeg 480370499 für Herd
71,29 €
Backblech 00439340
47,89 €
Universalpfanne 00441177
69,19 €
Backblech 00194470
30,29 €
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
74,69 €
Die Revolution der Backbleche
Mittlerweile existiert eine Vielfalt an Backblechen, da für verschiedene Backvorhaben bestimmte Bleche besser geeignet sind als andere. Es gibt nicht mehr bloß das normale Standard Backblech, sondern spezielle Fett- und Bratenpfannen, Pizza- und Grillbleche und so weiter. Diese finden Sie in verschiedenen Größen und aus unterschiedlichem Material. Einige Backbleche verfügen über eine abgeflachte Kante, damit die fertigen Kekse, Pommes und Co. schnell und leicht vom Blech gleiten können.
Ist das Backblech abhandengekommen, kaputt gegangen oder verrostet, statten wir Sie mit einem neuen aus! Klicken Sie sich jetzt durch unser Sortiment Backblech und lernen Sie auch unsere große Auswahl im Bereich Backblech Bosch und Backblech Siemens kennen.
Wann muss ein neues Backblech her?
Wer sich des Öfteren dazu bereit erklärt für Geburtstage, Schul- oder Sportevents einen Kuchen zu backen, kennt das Phänomen, dass am Ende der Veranstaltung niemand mehr weiß, welches Backblech nun zu welchem Haushalt gehört. Kommt genau Ihr Backblech in dem Trubel abhanden und ist nicht mehr auffindbar, so führt kein Weg am Kauf eines neuen Bleches vorbei – denn ohne sein Backblech ist der Backofen nur noch halb so nützlich.
Obwohl ein wirklicher Defekt am Backblech sehr selten ist, hinterlässt die regelmäßige Benutzung auch ihre Spuren – davon bleibt wohl kein Blech verschont! Nach gewisser Zeit kann sich die Beschichtung des Bleches auch schon mal lösen. Bevor dem Hobbybäcker oder Familienkoch bei dem Anblick von Kratzern und angebrannten Resten auf dem Blech die Lust am Backen vergeht, ist es wohl höchste Zeit für ein neues Backblech. Lesen Sie jetzt weiter und lernen Sie unsere Artikel kennen.
Unser Sortiment – Das Backblech
Für Sie haben wir unser Sortiment aus dem Bereich Backblech mit einer Vielzahl an Artikeln von verschiedenen Herstellern bestückt, wie z.B. Backblech Bosch & Backblech Siemens. Sie finden normale Backbleche, ausziehbare Bleche, Fettpfannen, Grillbleche, Pizzableche und vieles mehr. Damit für jeden Backofen das passende Backblech dabei ist, haben wir sämtliche Maße – also Breiten, Tiefen und Höhen – für Sie im Angebot. Von einer Randinnenhöhe von 15 mm bis 54 mm ist alles dabei! Je nach Material und Hersteller finden Sie sowohl günstige als auch höherpreisige Artikel.
Egal ob aus Glas, Aluminium, emailliert, teflonbeschichtet oder mit einer Perfect-Clean-Veredelung, bei uns finden Sie sicher wonach Sie suchen! Neben Backblechen, haben wir in dieser Kategorie ebenfalls Haltegitter aus Edelstahl, welche rechts und links in den Innenraum eingesetzt werden und entsprechende Haltevorrichtungen für das Backblech besitzen. Um Ihnen das Herausnehmen und Einsetzen des Backbleches zu erleichtern, führen wir auch Teleskopauszüge. Überprüfen Sie bitte die Maße, bevor Sie Ihr neues Backblech bestellen.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
