Brennerkopf
Brennerkopf für Herd kaufen
Ist Ihr Herd Brennerkopf Kerzenstecker für Gasbrenner kaputt? Keine Sorge, bei Ersatzteilshop finden Sie die passenden Herd Ersatzteile, um Ihren Herd Brennerkopf zu reparieren. Mit unserer großen Auswahl an Ersatzteilen können Sie Ihren Herd schnell und einfach wieder in Betrieb nehmen.
Wenn Sie einen Herd Brennerkopf kaufen möchten, bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Optionen für Ihr Herd Kochfeld. Vertrauen Sie auf Ersatzteilshop, Ihren zuverlässigen Partner für alle Herd Brennerkopf Reparaturen und Ersatzteile.
search widget placeholder
Brennerrohr 00700555
16,79 €
Brenner 00752762
188,09 €
Brennerrohr 12016876
14,29 €
Brenner 00181281
34,29 €
Brennerrohr 00366281
24,59 €
Brennerdeckel 00615558
42,49 €
Brennerkelch 00618209
11,89 €
Brennerkelch 00618585
18,39 €
Brennerrohr 00440458
11,89 €
Brenner 00169924
65,29 €
Brenner 00498975
11,19 €
Brennerkelch 00609811
31,39 €
Brennerdeckel 00635343
27,49 €
Brenner 00184789
10,49 €
Brenner 00424262
70,49 €
Brennerring 00170587
29,89 €
Brennerkelch 00481331
31,39 €
Brennerkelch 00642649
68,29 €
Brennerrohr 00441288
6,39 €
Brennerkelch 00266162
11,89 €
Brennerring 00613767
34,39 €
Brennerrohr 12014618
15,49 €
Brennerrohr 00443241
10,29 €
Herd Brennerkopf - ein essenzielles Bauteil
Ein Herd Brennerkopf ist ein wesentliches Element in der Funktionsweise eines Gasherds und spielt eine zentrale Rolle bei der Verbrennung und Wärmeverteilung. Der Brennerkopf ist der Teil des Herdes, der das Gas verbrennt und so die Hitze erzeugt, die zum Kochen benötigt wird. Es gibt verschiedene Arten von Brennerköpfen, die je nach Modell und Hersteller variieren können, und sie unterscheiden sich hinsichtlich Größe, Leistung und Funktionalität. Ein gut funktionierender Herd Brennerkopf trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und Sicherheit des Herdes bei.
Aufbau und Funktionsweise des Brennerkopfes
Ein typischer Herd Brennerkopf besteht aus mehreren Teilen, darunter die Gasdüse, der Mischrohrkanal und die Brennerdeckel. Das Gas wird durch die Düse in den Brennerkopf geleitet und dort mit Luft vermischt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Sobald das Gas entzündet wird, bildet sich eine gleichmäßige Flamme, die durch die Brenneröffnungen entweicht. Je nach Brennergröße und -leistung kann die Flamme größer oder kleiner sein, um verschiedene Kochprozesse zu unterstützen.
Es gibt unterschiedliche Arten von Brennerköpfen, die auf Gasherden verwendet werden, um eine flexible Nutzung zu ermöglichen. Hier sind die gängigsten Varianten:
  • Normale Brennerköpfe: Diese Standardbrenner liefern eine mittlere Heizleistung und werden für die meisten Kochaufgaben genutzt, wie zum Beispiel das Kochen von Wasser oder das Braten von Speisen.
  • Wok-Brennerköpfe: Diese speziellen Brenner haben eine besonders hohe Heizleistung und sind ideal für die Zubereitung von Gerichten, die schnelles, intensives Erhitzen erfordern, wie beim Wok-Kochen.
  • Simmer-Brennerköpfe: Diese kleinen Brenner bieten eine sehr geringe Heizleistung, perfekt für das langsame Köcheln von Soßen oder das Schmelzen von Butter, ohne die Gefahr, dass die Lebensmittel anbrennen.
  • Doppelbrennerköpfe: Einige moderne Gasherde bieten Brenner mit zwei konzentrischen Ringen. So kann der innere Ring für niedrige Temperaturen und beide Ringe zusammen für hohe Temperaturen genutzt werden.
Materialien und Wartung
Brennerköpfe bestehen in der Regel aus robusten Materialien wie Aluminium, Gusseisen oder Edelstahl, um den hohen Temperaturen und der Beanspruchung beim täglichen Kochen standzuhalten. Die Wahl des Materials beeinflusst nicht nur die Langlebigkeit, sondern auch die Wärmeverteilung. Gusseisen-Brennerköpfe sind beispielsweise bekannt für ihre gleichmäßige Wärmespeicherung, während Edelstahlmodelle leichter zu reinigen sind und resistenter gegen Korrosion.
Die regelmäßige Reinigung und Wartung des HerdBrennerkopf ist wichtig, um eine gleichmäßige Flammenbildung sicherzustellen. Verstopfte Brenneröffnungen können zu einer unregelmäßigen Gaszufuhr und somit zu ineffizientem Kochen führen. Daher sollten die Brenner regelmäßig von Essensresten und Fett befreit werden. Im Falle von Verstopfungen können spezielle Reinigungswerkzeuge verwendet werden, um die Öffnungen wieder freizubekommen. Für Reinigungsprodukte schauen Sie in unsere Herd Wartung&Pflege Kategorie.
Sicherheitsaspekte des Herd Brennerkopf
Ein einwandfrei funktionierender Herd Brennerkopf ist essenziell für die Sicherheit beim Kochen. Fehlerhafte oder verstopfte Brenner können zu unvollständiger Verbrennung führen, was gefährliches Kohlenmonoxid freisetzen kann. Deshalb ist es ratsam, bei ungewöhnlichem Flammenbild – wie einer gelb statt blauen Flamme – die Brenner sofort zu überprüfen oder auszutauschen.
Zudem verfügen viele moderne Gasherde über automatische Herd Zündungen und Abschaltsysteme, die den Brennerkopf überwachen. Sollte beispielsweise die Flamme erlöschen, wird die Gaszufuhr automatisch gestoppt, um ein Austreten von Gas zu verhindern.
Typennummer – Auswahl des richtigen Ersatzteiles
Damit sie auch das passende Ersatzteile für Ihren Herd finden, müssen sie die Typennummer des Herds identifizieren. Mithilfe dieser Nummer können Sie bei uns im Shop die richtigen Ersatzteile kaufen.
Weitere Ersatzteile
Neben Herd Brennerköpfen finden Sie bei uns im Shop auch weitere Herd Ersatzteile wie bspw. Herd ElektronikHerd HeizelementHerd KleberHerd Schalter u.v.m. . Schauen Sie einfach vorbei und kaufen Sie ihr passendes Ersatzteil.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
