Wassertasche für Spülmaschine kaufen
Während für den Trockenvorgang des Geschirrs bei älteren Spülmaschinen noch ein Heizstab verbaut wurde, wird dieser bei neueren Geräten durch eine sogenannte Geschirrspüler Wassertasche ersetzt. Um das Geschirr nach dem Klarspülgang zu trocknen, nutzt die Geschirrspüler Wassertasche hierfür das Prinzip der Kondensation. Doch das Bauteil hat noch weitere Funktionen. Ist Ihre Wassertasche defekt, so statten wir Sie gerne mit dem passenden Ersatzteil für Ihre Maschine aus und auch mit allen weiteren Ersatzteilen für Geschirrspüler
Wärmetauscher 00684976
26,89 €
2-6 Werktage
Flottenspeicher 00684313
143,29 €
Enthärtungsanlage 00655491
78,39 €
Enthärtungsanlage 00286906
87,79 €
Enthärtungsanlage 00648119
76,09 €
Enthärtungsanlage 00483486
46,09 €
Enthärtungsanlage 00497588
97,49 €
Enthärtungsanlage 00267618
89,89 €
Wasserweiche 00653542
40,89 €
Flottenspeicher 00686091
121,19 €
Enthärtungsanlage 00096329
94,09 €
Direkt beim Profi bestellen: Spülmaschine Wassertasche
Die Geschirrspüler Wassertasche ist ein wesentliches Bauteil, das in modernen Spülmaschinen für eine effiziente und gleichmäßige Wasserverteilung sorgt. Sie spielt eine zentrale Rolle im Spülprozess und trägt maßgeblich dazu bei, dass der Geschirrspüler optimal funktioniert. Bei uns im Shop finden sie alle gängigen Wassertaschen unterschiedlichster Hersteller sowie zudem auch Alternativteile.
Funktion der Wassertasche im Detail
Die Geschirrspüler Wassertasche übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben im Geschirrspüler. Zunächst sammelt sie das einlaufende Wasser, bevor es an die verschiedenen Düsen und Geschirrspüler Sprüharme im Innenraum weitergeleitet wird. Eine ihrer wichtigsten Funktionen besteht darin, das Wasser gleichmäßig im Gerät zu verteilen und eine optimale Wassermenge für den jeweiligen Spülgang bereitzustellen. Je nach Spülprogramm wird das Wasser in unterschiedlichen Mengen und Geschwindigkeiten durch die Wassertasche geleitet. Die spezielle Form und Struktur der Kammern ermöglicht eine kontrollierte Zirkulation des Wassers.
Darüber hinaus spielt die Geschirrspüler Wassertasche eine bedeutende Rolle beim Verhindern von Überflutungen und anderen Störungen. In vielen Modellen ist die Wassertasche mit einem Geschirrspüler Schwimmerschalter oder einem Geschirrspüler Ventil ausgestattet, das den Wasserstand reguliert und sicherstellt, dass die Maschine nicht überfüllt wird. Sollte es zu einer Blockade oder einem Defekt kommen, kann die Wassertasche den Wasserfluss unterbrechen und so Schäden an der Maschine oder dem Boden verhindern.
Zudem unterstützt die Geschirrspüler Wassertasche in neuen Geräten die Trocknungsfunktion des Geschirrspülers.
Vorteile der Wassertasche im Geschirrspüler
Eine gut funktionierende Geschirrspüler Wassertasche trägt zu einer Vielzahl von Vorteilen bei, die sowohl die Effizienz als auch die Langlebigkeit des Geschirrspülers verbessern. Durch die gleichmäßige Verteilung des Wassers wird sichergestellt, dass jedes Geschirrteil, egal ob in der oberen oder unteren Schublade, gleichmäßig gereinigt wird. Außerdem trägt die Wassertasche zur Reduzierung des Wasserverbrauchs bei, da sie das Wasser speichert und kontrolliert abgibt, anstatt es ununterbrochen durch die Maschine zu pumpen.
Ein weiterer Vorteil ist die Geräuschminderung. Da die Geschirrspüler Wassertasche den Wasserfluss reguliert, kann sie helfen, den Geräuschpegel des Geschirrspülers zu senken, indem plötzliche Wasserschübe oder Druckabfälle vermieden werden. Dies trägt zu einem ruhigeren Betrieb bei und macht moderne Geschirrspüler besonders in offenen Wohnküchen beliebt.
Wartung und Reinigung der Wassertasche
Wie bei allen Bauteilen eines Geschirrspülers kann auch die Geschirrspüler Wassertasche im Laufe der Zeit verschmutzen oder verkalken. Ablagerungen von Kalk, Schmutz oder Essensresten können die Funktion der Wassertasche beeinträchtigen, was zu einer verminderten Spülleistung führen kann. Daher ist es wichtig, die Wassertasche regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Viele Geschirrspüler verfügen über Programme zur Selbstreinigung oder über spezielle Geschirrspüler Entkalkungsmittel, die helfen können, Ablagerungen zu entfernen.
Unser Sortiment für Sie
Hängt das Problem Ihres Geschirrspülers mit der Wassertasche zusammen, können wir schnell Abhilfe schaffen. Bei uns finden Sie Geschirrspüler Wassertasche Sets mit verschiedenstem Zubehör für den reibungslosen Austausch, wie z.B. Schläuche, Ventile oder Kontakte. Dichtungen und Verschraubungen können Sie auch einzeln bei uns bestellen.
Um zu überprüfen, ob das gewählte Ersatzteil auch in Ihre Maschine eingebaut werden kann, gleichen sie vor dem Kauf unbedingt die Typennummer des Geschirrspülers mit den kompatiblen Modellen ab, welche wir stets auf der Artikelseite angeben.
Weitere Ersatzteile
Neben der Geschirrspüler Wassertasche finden Sie bei uns im Shop auch viele weitere Ersatzteile für Ihren Geschirrspüler wie bspw. Geschirrspüler SockelGeschirrspüler ThermostatZubehör für Geschirrspüler u.v.m. .
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
