Pumpe für Geschirrspüler kaufen
In einer Spülmaschine befinden sich mindestens zwei Pumpen: Die Ablaufpumpe und die Umwälzpumpe. Je nach Gerätetyp und Baujahr kommt oft noch eine dritte Pumpe Spülmaschine hinzu: die Heizpumpe. Bei uns finden Sie neben Geschirrspüler Ersatzteilen auch Informationen rund um das Thema Pumpe Spülmaschine. Egal ob Ablaufpumpe, Umwälzpumpe oder Heizpumpe – wir sind für jeden Defekt gewappnet.
Alle Informationen zur Pumpe Ihrer Spülmaschine
Die Ablaufpumpe (Laugenpumpe)
Ein kompletter Spülgang besteht aus 3 Teilen: Vorspülgang, Hauptspülgang und Klarspülgang. Die Ablaufpumpe – auch Laugenpumpe genannt – ist dafür verantwortlich, das Restwasser nach jedem der drei Spülgänge abzupumpen. Ständig in Betrieb, kann die Ablaufpumpe nach einigen Jahren auch mal versagen. Bei der Ablaufpumpe handelt es sich meist um Magnetpumpen, es gibt aber auch Spaltmotorpumpen. Über dem Geschirrspüler Pumpentopf sitzen die Spülmaschinen Siebe, welche Schmutzpartikel aus dem Wasser filtern. Sind diese beschädigt, kann der Pumpentopf bzw. die Pumpe leicht verstopfen. Wegen dieser hohen Verstopfungsgefahr, ist die Ablaufpumpe nicht selten der Ursprung vieler Spülmaschinen Defekte.
Die Umwälzpumpe
Die schneckenförmige Umwälzpumpe wird auch als Motor bezeichnet und ist das Herzstück einer jeden Spülmaschine. Der Motor pumpt das Spülwasser in die Sprüharme des Geschirrspülers. Sie ist somit – genau wie die Ablaufpumpe – an jedem der drei Spülgänge (Vor-, Haupt- und Klarspülgang) beteiligt. Die Umwälzpumpe verfügt über ein Flügelrad, in welchem sich relativ leicht Fremdkörper verhaken können. Sollten Sie dies zu spät merken, könnte es dauerhafte Schäden an der Spülmaschine Pumpe verursachen. Bei einer Umwälzpumpe kann es ebenfalls zu einem Lagerschaden oder einem Kondensatordefekt kommen.
Die Heizpumpe
Neben der Ablauf- und der Umwälzpumpe umfasst unsere Kategorie Pumpe Spülmaschine auch die Heizpumpe bzw. Wärmepumpe. Aus Gründen der Energieeffizienz verfügen neuere Maschinen oft über ein solches Bauteil. Dieses wird gemeinsam mit einem Latentwärmespeicher oder einem Lamellenluft-Wärmeübertrager zum umweltschonenden Aufheizen des Spülwassers benutzt. Eine Geschirrspülmaschine mit Wärmepumpe ist deutlich energieeffizienter als ein Gerät ohne solches Bauteil. Maschinen mit Wärmepumpe sind deshalb, vor allem bei umweltbewussten Haushalten, besonders beliebt. Da selbstverständlich auch die Wärmepumpe mal kaputt gehen kann, darf sie bei uns im Ersatzteilshop natürlich nicht fehlen.
Die Pumpe Ihrer Spülmaschine streikt?
Das muss nicht unbedingt auf einen Defekt hindeuten! Es kann vorkommen, dass lediglich der Ablaufschlauch des Geschirrspülers oder der Abfluss verstopft ist, oder sich ein Fremdkörper im Flügelrad verkantet hat. Überprüfen Sie, ob die Pumpe Spülmaschine wirklich defekt ist, bevor Sie diese ersetzen. Liegt zweifellos ein Defekt vor, so sind Sie bei uns genau richtig! Wir haben die passenden Ersatzteile sämtlicher Marken, wie z.B. ConstructaNeffSiemens oder Bosch, für Sie auf Lager. Bitte beachten Sie, dass sich die Reparatur einer Pumpe sowie der Austausch von Pumpenteilen kompliziert und zeitintensiv gestalten können. Aus diesem Grund ist es (selbst bei Teildefekten) oft ratsam, die komplette Pumpe auszutauschen und somit ebenfalls einem frühzeitigen Folgedefekt vorzubeugen.
Unser Sortiment im Bereich Spülmaschine Pumpe
Unser Sortiment setzt sich zusammen aus Pumpen und Zubehör im Bereich der Ablaufpumpen, Umwälzpumpen und Heizpumpen für Heim- sowie Gewerbegeschirrspüler. Bei den Ablauf- bzw. Laugenpumpen finden Sie sowohl Magnettechnikpumpen als auch Spaltmotorpumpen. Neben kompletten Pumpen führen wir auch einzelne Pumpendeckel, Dichtungen für Geschirrspüler und weiteres Zubehör von verschiedensten Herstellern. Zögern Sie nicht und bestellen Sie jetzt Ihr Ersatzteil im Segment Spülmaschine Pumpe! Sind Sie auf de Suche nach einem anderen Ersatzteil für Ihren Geschirrspüler wie zum Beispiel Geschirrspüler Zubehör oder Zeolith Geschirrspüler? Dann gelangen Sie hier zur Kategorie Geschirrspüler Ersatzteile.
Das passende Ersatzteil bestellen
Sie möchten ein Ersatzteil bestellen, sind sich aber nicht sicher welches? Nutzen Sie unsere Suchfunktion und geben Sie die Typennummer Ihrer Spülmaschine ein. Wir werden Ihnen nur die Pumpen und Ersatzteile anzeigen, die wirklich in Ihr Gerät eingebaut werden können. Damit Sie die Typennummer einfach und schnell finden, klicken Sie auf den folgenden Link: Typennummer Geschirrspüler finden.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
