Gefrierschrank
Kompressor
Gefrierschrank Kompressor
Als Teil des Kühlsystems ist der Gefrierschrank Kompressor eines der wichtigsten Ersatzteile für den Gefrierschrank. Um Kälte zu erzeugen, befördern Kühl- und Gefrierschränke die Wärme aus dem Geräteinneren nach außen. Sie bedienen sich hierbei an den Gesetzen der Physik und nutzen Temperatur- sowie Druckveränderungen, um diesen Kältekreislauf im Kühlsystem zu gewährleisten. Das Kühlsystem besteht aus einem Verdampfer, einem Verflüssiger und einem Verdichter (Kompressor).
Anlaufvorrichtung 00624798
42,09 €
Anlassrelais 00026730
104,69 €
Verdichter 00143947
180,29 €
Verdichter 00144590
259,79 €
Verdichter 00144142
228,99 €
Verdichter 00144980
208,79 €
Verdichter 00145276
222,79 €
Anlaufvorrichtung 00616482
21,49 €
Anlassrelais 00159817
57,89 €
Verdichter 00145867
199,99 €
Verdichter 00145902
111,99 €
Verdichter 00145275
470,39 €
Verdichter 00145568
182,39 €
Verdichter 00144472
405,69 €
Verdichter 00145825
136,29 €
Verdichter 00145887
181,99 €
Verdichter 00145814
222,79 €
Wie funktioniert ein Gefrierschrank Kompressor?
Der Kompressor ist ein wichtiger Bestandteil des Kühlsystems – einem Rohrsystem, welches Verflüssiger und Verdampfer miteinander verbindet. Im Rohrsystem befindet sich ein Kältemittel mit sehr niedrigem Siedepunkt. Durch Temperatur- und Druckveränderungen im Rohrsystem, kann das Kältemittel vom flüssigen zum gasförmigen Zustand und wieder zurück wechseln. Durch das Öffnen der Tür und Hinzufügen wärmerer Lebensmittel entsteht ein Wärmeungleichgewicht zwischen dem Innenraum des Gerätes und dem Verdampfer. Um das thermische Gleichgewicht herzustellen, nimmt das flüssige Kältemittel diese Wärme auf und geht dabei in den gasförmigen Zustand über. Zwischen Verdampfer und Verflüssiger befindet sich nun der Gefrierschrank Kompressor, welcher mit Hilfe von Druck das gasförmige Kältemittel wieder in den flüssigen Zustand überführt und es gleichzeitig vom Verdampfer in den Verflüssiger befördert. Die zuvor aufgenommene Wärme wird an die Umgebungsluft außerhalb des Gerätes abgegeben, wobei sich das Kältemittel wieder verflüssigt und der Kältekreislauf erneut beginnen kann.
Wann muss ich den Gefrierschrank Kompressor wechseln?
Hören Sie den Kompressor ungewöhnlich oft und stark arbeiten, so könnte das ein erstes Indiz für einen fehlerhaften Kompressor sein. Auch ein Kurzschluss kann auf einen Defekt im Kompressor hinweisen. Ihr Gefrierschrank kühlt nicht, obwohl die Innenbeleuchtung funktioniert? Auch das deutet auf ein Problem im Kühlsystem hin. In diesem Fall sollten sowohl Thermostat als auch Kompressor überprüft werden. Grundsätzlich gilt, ein defekter Gefrierschrank Kompressor lässt sich nicht immer leicht erkennen. Sie sollten deshalb vorsichtig vorgehen und sich von einem Fachmann unterstützen lassen. Auch für den Austausch des Bauteils ist Erfahrung notwendig.
Das passende Bauteil finden
Von AEG über Neff bis Zanussi – wir führen Kompressoren sowie weiteres Zubehör (z.B. Klixon und Tauwasserschalen) für Kühlgeräte verschiedenster Hersteller. Das passende Ersatzteil für Ihr Gerät finden Sie am einfachsten, indem Sie über unsere Suchmaske nach der Typennummer Ihres Gefrierschranks suchen. Wie Sie die Typennummer finden, zeigen wir Ihnen hier. Bitte achten Sie bei der Bestellung immer auf den Kompressortyp, da in Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein können.
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
