Ersatzteile für Zoppas PRB939NW2 (92503390200)
Zoppas
PRB939NW2
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
340022
Gefrierschrankreiniger
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Butterfach-Abdeckung (2244103111)
360351
Fachtür, Butter 2244103111
Butterfach
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246127258)
360396
Türregal, neutral, 692, 484x60mm 2246127258
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Sonstiges,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Mittlere / obere Gefrierschrankschublade – H: 223,5 mm (2426355372)
360834
KASTEN GEFRIEREN- 2426355372
Schublade,Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Untere Gefrierschrankschublade (2426287161)
360817
Kasten gefrieren-, komplett, unten, tl violet 692, 201mm 2426287161
Schublade,Schublade
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
344361
Anlaufvorrichtung Electrolux 242561044/7 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347787
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Kompressor, komplett, HTK95 2425751324
616742
Kompressor
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
HALTER,VENTILATOR
2142578
HALTER,VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRABLAGE
2144425
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
THIP100S 20040990 THERMO-SCHALTER
2147580
THIP100S 20040990 THERMO-SCHALTER Thermostate,Temperaturfühler
95066 - F64-10 VENTILATOR
3364262
95066 - F64-10 VENTILATOR Lüfter
FACH VERDAMPFER
4040231
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG Fassungen
F64-10 MOTOR,VENTILATOR
4813896
F64-10 MOTOR,VENTILATOR Lüfter
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W Gehäuseteile
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIER OBEN
5213837
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile
ABLASSVENTIL,WASSER
5625031
ABLASSVENTIL,WASSER Ventile
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD Stützen
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
LAMPENHALTER
6477331
LAMPENHALTER Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
FASSUNG,VENTILATOR
9026495
FASSUNG,VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL Gehäuseteile
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
KASTEN GEFRIEREN-,,H13
9035059
KASTEN GEFRIEREN-,,H13 Gehäuseteile,Schubladen
ENTRETOISE DE COMPENSATION,LE
9037122
ENTRETOISE DE COMPENSATION,LE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER Befestigungsteile
KANNE,DAC
9043616
KANNE,DAC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
STOPFEN TRÄGER DE LAMPE Stopfen
9510649
ABDECKUNG Gehäuseteile
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA Anschlussteile,Rohre
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
RUBBEREN BUFFER
9691109
RUBBEREN BUFFER
AS,RAD
9691201
AS,RAD Achsen
BUFFER,VENTILATOR
9691343
BUFFER,VENTILATOR
GARKAMMER TÜR,BUTTER
9708382
GARKAMMER TÜR,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
GEMÜSEFACH
9721619
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
TÜRDICHTUNG KÜHLEN, 1167X563MM
9728053
TÜRDICHTUNG KÜHLEN, 1167X563MM Dichtungen
BOX GEFRIERSCHRANK,
9728833
BOX GEFRIERSCHRANK, Gehäuseteile,Schubladen
ELEKTROVENTIL,,TROCKEN
9984642
ELEKTROVENTIL,,TROCKEN Ventile,Magnetventile
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM Gehäuseteile,Glasplatten
KASTEN GEFRIEREN-
9984675
KASTEN GEFRIEREN- Gehäuseteile,Schubladen
EIERFACH
D252841
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER Heiz und Kühlelemente
SATZ,FÜHLER
D5211
SATZ,FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
TRÄGER,VERDAMPFER
F403646
TRÄGER,VERDAMPFER
LÜFTER ,DAC
G202040
LÜFTER ,DAC Lüfter
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
LOCHABDECKUNG,M5, 7801 Stopfen
REINIGER
G830587
RAD, D=32MM
H350484
RAD, D=32MM Rad/Rollen
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590 Dichtungen
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE Dichtungen
BLECH,ALUMINIUM
2146588
BLECH,ALUMINIUM Gehäuseteile
TRÄGER,MODUL ELEKTRONIK,AF
3206852
TRÄGER,MODUL ELEKTRONIK,AF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KANNE,RINNE,LUFT
3228573
KANNE,RINNE,LUFT Gehäuseteile
LÜSTERKLEMME
4429511
LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HALTERUNG,DAC 1.2
5215760
HALTERUNG,DAC 1.2 Gehäuseteile,Gehäuse
BEDIENBLENDE
5621168
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB Befestigungsteile
DAMPER--
764818
DAMPER-- Stossdämpfer
LAMP COVER--
776421
LAMP COVER-- Gehäuseteile
LAMP SOCKET--
779495
LAMP SOCKET-- Fassungen
HALTER,ELEKTRONIK,LEISTUNG
869054
HALTER,ELEKTRONIK,LEISTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGER SCHLAUCH
9035855
TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
ERHÖHUNG,ANSCHLUSSBOARD
9702358
ERHÖHUNG,ANSCHLUSSBOARD Gehäuseteile
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
STOPFEN
M556277
STOPFEN Stopfen
VERSTELLBARER FUSS
U708933
VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
