Ersatzteile für Zoppas POU25602XK (94406403500)
Zoppas
POU25602XK
Kochfeld
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
173181
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
155754
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
154607
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut. Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
Knebel Electrolux 3550437093 für Herd
362217
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
349494
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
156496
Knebel, Thermostat, Inox, Pipo (3550437184)
362220
Knebel, Thermostat, Inox, PIPO 3550437184
Drehknopf,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
355190
349758
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Backofenschalter PROGRESS 8583570689015 an.el I20 für Herd
10103707
Mit diesem rotbraunen Drehschalter werden die Backofenfunktionen wie Heißluft / Oberhitze / Unterhitze etc. vorausgewählt. Schalter
191023
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Linkes Einhängegitter für Backöfen (3546441019)
349556
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
349976
Lüsterklemme
Timersatz für Herde (3872108612)
350177
Programmschalter, Satz 3872108612
Rechtes Gitter für Hauptbacköfen (3546441027)
349557
Drucktastenfeld für Herde (3870452004)
350081
Backofen-Einstellknopf (3550437119)
362219
Drehknopf Funktionen Electrolux 3550437119 für Herd
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Halter, Knebel 3556220014
609494
Drehknopf
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Backofenschalter PROGRESS 357068901/2 für Herd
158218
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 20 x 6,3 mm Steckzungen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
3570635015 BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
3570635015 BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W Heiz und Kühlelemente
3970129015 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
3970129015 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
3532231051 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
3558027029 GUMMITEIL
6474255
3558027029 GUMMITEIL Gehäuseteile,Fuß
3304277001 ÜBERWURFMUTTER,(PIPO)
7131680
3304277001 ÜBERWURFMUTTER,(PIPO) Befestigungsteile
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
55.17054.030 3890785037 BACKOFENTHERMOSTAT
8686883
55.17054.030 3890785037 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3556220014 HALTER,KNEBEL
873804
3556220014 HALTER,KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
3570560056 TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115
8995031
3570560056 TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115 Thermostate
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
3556191025 FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE
9041236
3556191025 FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE Gehäuseteile
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
3531923500 DEFLEKTOR,INTERN
9718087
3531923500 DEFLEKTOR,INTERN Gehäuseteile
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3570689012 SCHALTER,OFEN,6+0
9986622
3570689012 SCHALTER,OFEN,6+0 Schalter / Taster
50296579001 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
50296579001 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3429341013 GLAS TÜR
D808620
3429341013 GLAS TÜR Gehäuseteile
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
3546441019 GITTER,SEITLICH,LINKS
D904653
3546441019 GITTER,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3546441027 GITTER,SEITLICH,RECHTS
D904654
3546441027 GITTER,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3548055023 HANDGRIFF,TÜR
D904677
3548055023 HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3550437093 KNEBEL,ENERGIEREGLER
D904692
3550437093 KNEBEL,ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3554102024 ADAPTER,HANDGRIFF
D904751
3554102024 ADAPTER,HANDGRIFF Anschlussteile
3532413030 LUFTKANAL
F182533
3532413030 LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
3550437119 KNEBEL,FUNKTION
F182621
3550437119 KNEBEL,FUNKTION Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3429341039 TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
3429341039 TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
8089626017 ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
8089626017 ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
161771.301 / 120°C 140018026165 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
161771.301 / 120°C 140018026165 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, Thermostate
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT Schalter / Taster
3874729282 HALTER,PROGRAMMSCHALTER
878548
3874729282 HALTER,PROGRAMMSCHALTER Befestigungsteile
3532414020 OBERER DECKEL
D239686
3532414020 OBERER DECKEL Gehäuseteile
3532416033 SEITENWAND RECHTS
D904573
3532416033 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3532416041 SEITENWAND LINKS
D904574
3532416041 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
