Ersatzteile für Zoppas PD431NFX (92558952502)
Zoppas
PD431NFX
340022
Gefrierschrankreiniger
Luftfilter 125x100mm 902979234 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156413
Luftfilter 125x100mm Kühlschrank Electrolux E3RWAF01 902979234/9
Ersatz-Kohlefilter zur Reinigung der Luft in Kühlschränken mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus
Dieser Filter eignet sich für Kühlschränke mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus.
Die clevere Art, Ihren Kühlschrank sauber und geruchsfrei zu halten. Die Aktivkohle im Filter absorbiert verschiedene Partikel, von gasförmigen Stoffen bis hin zu Bakterien. So werden unangenehme Gerüche neutralisiert.
Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie den Filter einmal jährlich wechseln. Filter
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
156891
Eiswürfelform
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Magnetventil,Ventil
Türablage für Kühlschränke (2148482033)
346054
AUSLEGER 2148482033
Magnetdichtung für Kühlschranktüren, schwarz – 1195,5 x 663,5 mm (2248016392)
346868
Magnetdichtung, Ersatzteil, schwarz, 7802, 664x1196mm 2248016392
Dichtung,Türdichtung
616745
Gefrierschrankfuß (2230099174)
346492
BEIN 2230099174
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE
2085428
UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE Dichtungen
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
ABLASSVENTIL, WASSER Ventile
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
SCHUTZ
4730286
SCHUTZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG Fassungen
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SPUNDZAPFEN
5040475
SPUNDZAPFEN Stopfen
KUNSTSTOFFHALTERUNG FÜR VERDAMPFERPLATTE
5103542
KUNSTSTOFFHALTERUNG FÜR VERDAMPFERPLATTE Gehäuseteile,Gefässe
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
SCHARNIER UNTEN
6481116
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
AUSLEGER
6482846
AUSLEGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
AUSLEGER
6483639
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM Anschlussteile,Rohre
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
8687276
TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
SCHRAUBE,4.2 X 19 Befestigungsteile
STARTRELAIS
8765044
STARTRELAIS Relais
SCHALTER 2 ANSCHLÜSSE
8767191
SCHALTER 2 ANSCHLÜSSE Schalter / Taster
FASSUNG,VENTILATOR
9026495
FASSUNG,VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PIED,H=40
9031574
PIED,H=40 Gehäuseteile,Fuß
PIED,H=24
9034608
PIED,H=24 Gehäuseteile,Fuß
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
TRÄGER DE LAMPE
9042741
TRÄGER DE LAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA Anschlussteile,Rohre
STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
STOSSFÄNGER,VENTILATOR Dämpfungsmaterialien
SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
SLANGBOCHT,WATERAFVOER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUFFER,VENTILATOR
9691343
BUFFER,VENTILATOR
KNOPF
9691364
EIERBAKJE
9696567
EIERBAKJE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DRUCKKNOPF,LICHT,QUERLEISTE
9708386
DRUCKKNOPF,LICHT,QUERLEISTE Schalter / Taster
MAGNETISCHE DICHTUNG,TEIL
9723570
MAGNETISCHE DICHTUNG,TEIL Dichtungen
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
9984445
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
E3RWAF01 LUFTFILTER FÜR KÜHLGERÄTE
F167801
E3RWAF01 LUFTFILTER FÜR KÜHLGERÄTE Filter mechanisch
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ROHR AUSLASS WASSER
G646874
ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
REINIGER
G830587
WF050 LUFTFILTER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 9029792349
H263052
WF050 LUFTFILTER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 9029792349 Filter mechanisch
FUSSPLATTE, PASSEND FÜR QUADRO
2624469
FUSSPLATTE, PASSEND FÜR QUADRO Gehäuseteile,Gehäusesockel
KONDENSATOR
3321665
KONDENSATOR Heiz und Kühlelemente
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB Befestigungsteile
DAMPER--
764818
DAMPER-- Stossdämpfer
MOTOR SWITCH--
773136
MOTOR SWITCH-- Schalter / Taster
LAMP SOCKET--
779495
LAMP SOCKET-- Fassungen
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
LADEROHR
8649991
LADEROHR Anschlussteile,Rohre
DRUCKKNOPF
9691363
DRUCKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LEBENSMITTELFACH
9718735
LEBENSMITTELFACH Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
