Ersatzteile für Zoppas PC381NF (92503332500)
Zoppas
PC381NF
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
340022
Gefrierschrankreiniger
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Türfach Electrolux 2246127175 für Kühlschrank
602965
Türfach
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Milchprodukte-Ablage für Kühlschranktüren (2246126078)
360393
Butterfach Electrolux 2246126078 für Kühlschrank
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x95mm für Kühlschranktüre
339711
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x93mm für Kühlschranktüre
Z.T. eingesetzter Metall-Flaschenhalter siehe Zanussi 221165201/7 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246613117)
360400
mit Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels
Z.T. eingesetzter Metall-Flaschenhalter siehe Zanussi 221165201/7.
Merkmale
  • Breite: 485 mm
  • Höhe: 95 mm
  • Tiefe: 105 mm
  • Farbe: transparent
  • Material: Kunststoff
Abstellfach
156891
Eiswürfelform
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Ventil,Elektronik,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Einlegeboden,Glasplatte
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
Gefrierschrankschublade (2003790280)
359805
Gefrierschublade Electrolux 2003790280 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank
344361
Kontrolllampe für Kühlschränke, grün (2260127085)
347172
Kontrollampe, grün 2260127085
365105
Abbildung ähnlich.
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
ABLASSVENTIL, WASSER Ventile
GLAS,GRÜN
3576269
GLAS,GRÜN Gehäuseteile
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG Fassungen
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile
SCHARNIERSTIFT
6474128
SCHARNIERSTIFT Achsen
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
LAMPENHALTER,25 W
6479052
LAMPENHALTER,25 W Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB Gehäuseteile,Scharniere
GEFRIESCHRANK SCHUBLADE
8687162
GEFRIESCHRANK SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
FASSUNG,VENTILATOR
9026495
FASSUNG,VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUTTERFACHKLAPPE
9029193
BUTTERFACHKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL Gehäuseteile
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
ENTRETOISE DE COMPENSATION,LE
9037122
ENTRETOISE DE COMPENSATION,LE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER Befestigungsteile
BUTTERFACH
9423796
BUTTERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
STOPFEN TRÄGER DE LAMPE Stopfen
9510649
ABDECKUNG Gehäuseteile
REGAL,BUTTER
9638971
REGAL,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENFACH
9639212
FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9702392
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG Schalter / Taster
DRUPPELSCHAAL
9710031
DRUPPELSCHAAL Gehäuseteile,Gefässe
GEMÜSEFACH,BEDRUCKT
9721623
GEMÜSEFACH,BEDRUCKT Gehäuseteile,Gefässe
TÜRDICHTUNG KÜHLEN, 1167X563MM
9728053
TÜRDICHTUNG KÜHLEN, 1167X563MM Dichtungen
ELEKTROVENTIL,,TROCKEN
9984642
ELEKTROVENTIL,,TROCKEN Ventile,Magnetventile
HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER Heiz und Kühlelemente
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
