367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Butterfach-Abdeckung (2244103111)
360351
Fachtür, Butter 2244103111
Butterfach
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246127258)
360396
Türregal, neutral, 692, 484x60mm 2246127258
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Mittlere / obere Gefrierschrankschublade H: 223,5 mm (2426355372)
360834
KASTEN GEFRIEREN- 2426355372
Schublade,Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Untere Gefrierschrankschublade (2426287161)
360817
Kasten gefrieren-, komplett, unten, tl violet 692, 201mm 2426287161
Schublade,Schublade
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
344361
616745
365105
Abbildung ähnlich.
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
TÜRABLAGE
2144425
TÜRABLAGE
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH,
MOTORSCHUTZ
2146557
MOTORSCHUTZ
Relais
RINNE
3205101
RINNE
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
SCHARNIER OBEN
5213837
SCHARNIER OBEN
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
Stützen
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
MAGNETDICHTUNG
868180
MAGNETDICHTUNG
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
077B5224 THERMOSTAT
9029119
077B5224 THERMOSTAT
Thermostate
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER
KANNE,DAC
9043616
KANNE,DAC
FD-YJF4810A-505 GEBLÄSEMOTOR
9511214
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL
REGAL,BUTTER
9638971
REGAL,BUTTER
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
Gehäuseteile,Blenden
RUBBEREN BUFFER
9691109
RUBBEREN BUFFER
AS,RAD
9691201
AS,RAD
BUFFER,VENTILATOR
9691343
BUFFER,VENTILATOR
THERMOSTATKNOPF,BEDRUCKT
9698055
GARKAMMER TÜR,BUTTER
9708382
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9709605
GEMÜSEFACH
9721619
GEMÜSEFACH
BOX GEFRIERSCHRANK,
9728833
BOX GEFRIERSCHRANK,
Gehäuseteile,Schubladen
GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
Gehäuseteile,Glasplatten
KASTEN GEFRIEREN-
9984675
KASTEN GEFRIEREN-
EIERFACH
D252841
EIERFACH
THERMOSTATKNEBEL
D903663
THERMOSTATKNEBEL
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
REINIGER
G830587
REINIGER
RAD, D=32MM
H350484
RAD, D=32MM
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
HALTERUNG,DAC 1.2
5215760
HALTERUNG,DAC 1.2
Gehäuseteile,Gehäuse
BEDIENBLENDE,BEDRUCKT
5923082
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
LAMP COVER--
776421
LAMP COVER--
RACLETTE
8061265
RACLETTE
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
GEFRIERKASTEN, BEDRUCKT
9984677
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER
SCHALTER,ZWEIPOLIG
G650426
SCHALTER,ZWEIPOLIG
FREEZER DOOR,WHITE,592,7X672MM
M424837
FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM
M425081
STOPFEN
M556277
STOPFEN
VERSTELLBARER FUSS
U708933
VERSTELLBARER FUSS
