367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Glasplatte,Einlegeboden
Butterfachklappe für Abstellfach 224409221 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173928
Butterfachklappe ZANUSSI 224409221/5 für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen.
Butterfach
Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247083021)
346812
Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
Abstellfach PGROGRESS 263200006/9 Flaschenabsteller445x119mm für Kühlschranktüre
158222
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
190458
Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale
Gemüseschublade,Glasplatte,Einlegeboden
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Abstellfach PROGRESS 224610713/6 Absteller 435x50mm für Kühlschranktüre
340249
Meist befinden sich mehrer dieser Fächer untereinander in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 2247083054
10005691
Diese transparente bzw. glasklare Version ersetzt verschiedene Ausführungen wie z.B. auch weiße Schubladen mit Gemüse-Aufdruck.
Dieses im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzte Schubfach ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423947Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247083054
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248016137)
346857
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x309mm
156891
Eiswürfelform
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Thermostat, 077B3543 (2262392042)
347325
Thermostat Electrolux 226239204/2 Danfoss 077B3543 für Kühlschrank 2262392042
346499
Gitterablage, 7801,413X370mm (140037726019)
344391
Gitterablage, 7801, 413x370mm 140037726019
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
Fugenabdeckung, Seitlich, L1230M (2231093549)
346608
Fugenabdeckung, seitlich, L1230mm 2231093549
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
344361
Flasche, Halter 2248356111
618196
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
365105
Abbildung ähnlich.
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE
2085428
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
HEBEL,KNOPF,LICHT
THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
THERMOSTAT GEHÄUSE
Gehäuseteile,Blenden
GLASBODEN
3218119
GLASBODEN
Gehäuseteile,Glasplatten
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
FACH VERDAMPFER
4040231
FACH VERDAMPFER
GEMÜSESCHALE
4730592
GEMÜSESCHALE
Gehäuseteile,Schubladen
MAGNETDICHTUNG KÜHLEN
4730649
FUGENABDECKUNG,OBEN
4898724
FUGENABDECKUNG,OBEN
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
SPUNDZAPFEN
5040475
SPUNDZAPFEN
SCHARNIER,BODEN,
5215753
SCHARNIER,BODEN,
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217325
FLASCHE,HALTER
5621568
FLASCHE,HALTER
VERSCHLUSS,BÜCHSE,TEMPERATURWÄ
5625880
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
LÜFTUNGSGITTER
6477900
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
BUTTER- / KÄSEFACHKLAPPE
6480475
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
DISTANZSTÜCK 423241
7381122
DISTANZSTÜCK 423241
ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
773996
VEG. COMP T PANE--
781832
VEG. COMP T PANE--
DECKEL
7860666
DECKEL
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
SCHRAUBE,2.9 X 22
8687299
SCHRAUBE,2.9 X 22
FLASCHENREGAL
869724
FLASCHENREGAL
LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
SCHARNIER,HALB
9641574
SCHARNIER,HALB
DEKSELSCHARNIER
9691275
DEKSELSCHARNIER
TÜRABLAGE,COLOR.7902
9721112
MITTLERE/OBERE GLASABLAGE FÜR KÜHLSCHRÄNKE – 477 X 305 MM
D3766
MOTORSCHUTZ,PTC,SATZ,ETZ72-ETZ80
D807236
Relais
077B3543 THERMOSTAT,077B3543
D903733
Thermostate
DECKEL,ANSCHLUSS
D903775
DECKEL,ANSCHLUSS
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
TRIMMING,SIDE,L1230MM
F181780
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
SCHARNIERSTIFT,25MM, M8-H6
G194993
077B3543 TERMOSTATO,077B3543
G646514
Thermostate
REINIGER
G830587
REINIGER
GITTERABLAGE,7801,413X370MM
G902482
MONTAGE-KIT FESTTÜR,,V
H349085
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7
U861085
CACHE DE LAMPE--
2889729
CACHE DE LAMPE--
VERFLÜSSIGER
5923021
VERFLÜSSIGER
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
MAGNETDICHTUNG
7149190
MAGNETDICHTUNG
STÖPSEL SCHARNIER
7381126
STÖPSEL SCHARNIER
PLATTE
765393
PLATTE
ROHR
7855869
ROHR
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
DIVERSE
7875433
DIVERSE
LADEROHR
8649991
LADEROHR
KÜHLSCHRANKTÜR,
868263
KÜHLSCHRANKTÜR,
077B3543 THERMOSTAT 077B3543
F164684
Thermostate
G644520
KAPPE
G646377
KAPPE
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER
CAVO ALIM.EURO 2.45X0.75
G647923
RELAIS
U698927
RELAIS
Relais
