Ersatzteile für Zoppas 212018
Zoppas
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
FILTER
1966773
FILTER Filter mechanisch
FLOTTEUR--
2890816
FLOTTEUR-- Schalter / Taster,Schwimmerschalter
KULPUNG RITZEL
2923975
KULPUNG RITZEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MA-502300-61R07 MOTOR + ANTRIEB KLEIN
2964574
MA-502300-61R07 MOTOR + ANTRIEB KLEIN Motoren
O-RING
3007163
O-RING Dichtungen
O-RING 5MM/9MM
3022578
O-RING 5MM/9MM Dichtungen
SCHWIMMER
3206876
SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
RUNDDICHTUNG
3344599
RUNDDICHTUNG Dichtungen
RIEMEN
3360542
RIEMEN Riemen
FEDER
3932029
FEDER Federn
HAKEN
3932031
HAKEN Haken
O-RING
3932046
O-RING Dichtungen
SCHWIMMER
3932049
FILTER
3932121
VENTIL
3932135
VENTIL Ventile
FILTER
3933065
UBERTEMP.SCHUTZ
3933617
UBERTEMP.SCHUTZ Elektrische Bauteile,Sicherungen
RIEMEN
3933791
RIEMEN Riemen
MIKROSCHALTER
3933835
SENSOR NTC
3935206
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
SCHLITTEN
3936607
SCHLITTEN Führung/ Schiene
WASSERTURBINE
3937398
WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
BRÜHEINHEIT
4010488
BRÜHEINHEIT Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
FILTER
436924
JUNTA TORICA
436925
JUNTA TORICA Dichtungen
NTC
436935
FILTER
436940
ZAHNRIEMEN
436944
ZAHNRIEMEN Riemen
4831164
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
4831165
FEDER Federn
O-RING
4831168
O-RING Dichtungen
HAKEN
4831247
HAKEN Haken
RIEMEN
4833512
RIEMEN Riemen
SENSOR NTC
4833641
DIFFUSOR
4834213
DIFFUSOR Filter mechanisch
BRÜHGRUPPE
4835742
BRÜHGRUPPE Filter mechanisch,Brühgruppe
KAFFEEMÜHLE
4837999
KAFFEEMÜHLE Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
88040587 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
88040587 O-RING D=6,07 T=1,78 Dichtungen
88040588 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
88040588 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
TÜR FÜR DIV EAM UND ESAM AUTOMATEN
6014475
TÜR FÜR DIV EAM UND ESAM AUTOMATEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
VENTIL
6098343
VENTIL Ventile
ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ
62304
ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ Anschlussteile,Schlauch
TANK
62717
TANK Gehäuseteile,Gefässe
6929221
DICHTUNG Dichtungen
MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL
6929345
MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
PUMPENHALTERUNG
6930510
PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
6946428
SCHRAUBE Befestigungsteile
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ Pumpen und Zubehör
V4NST9C2UL MIKROSCHALTER
8198884
V4NST9C2UL MIKROSCHALTER Schalter / Taster
SCHALTER
8198890
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ÜBERTEMP. SCHUTZ
8199099
ÜBERTEMP. SCHUTZ Elektrische Bauteile,Sicherungen
REED SENSOR
8199106
REED SENSOR Schalter / Taster
FILTER
8199712
AUSWURFHEBEL
8199716
AUSWURFHEBEL Hebel
HALTER ZU MIKROSCHALTER
8199721
HALTER ZU MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE
8199722
BUCHSE Befestigungsteile
BUCHSE
8199723
TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S Haken
PULVERFACHDECKEL
8199727
PULVERFACHDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BOHNENBEHÄLTERDECKEL
8199728
BOHNENBEHÄLTERDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSEWAND RECHTS
8199731
GEHÄUSEWAND RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
BEHÄLTER
8199734
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
HALTER ZU STEUERPLATINE
8199741
HALTER ZU STEUERPLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COPRIPORTA SINISTRO(
8199744
COPRIPORTA SINISTRO( Gehäuseteile
VENTILKUGEL
8199746
VENTILKUGEL Ventile
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE Dichtungen
WASSERTANK BLENDE
8199764
WASSERTANK BLENDE Gehäuseteile
8199777
RÜCKWAND
8199796
RÜCKWAND Gehäuseteile
STIFT
8199823
STIFT
ABTROPFGITTER
8202597
ABTROPFGITTER Gehäuseteile
FEDER
8202691
FEDER Federn
FEDER
8202694
FEDER Federn
FEDER
8202696
FEDER Federn
SCHLITTEN
8203299
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA
8361735
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA Schalter / Taster
O-RING OR105
8610570
O-RING OR105 Dichtungen
O-RING D=35
8610573
O-RING D=35 Dichtungen
FEDER
8610579
FEDER Federn
STOPPER
8610584
STOPPER Stopfen
FILTER
8612958
SENSOR REED
8617555
SENSOR REED Schalter / Taster
SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
SENSOR NTC TMAX=200°C Thermostate,Temperaturfühler
WASSER VOLUMEN
8620158
WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
REED SENSOR
9038539
FILTER
9038542
VENTIL
9038544
VENTIL Ventile
RIEMEN GETRIEBE
9038548
RIEMEN GETRIEBE Riemen
HEBEL
9038550
HEBEL Hebel
METALLSIEB
9038552
METALLSIEB Filter mechanisch
TÜRHAKEN
9038563
TÜRHAKEN Haken
SCHLAUCH, LANG
9038571
SCHLAUCH, LANG Anschlussteile,Schlauch
RESERVOIR--
2890828
RESERVOIR-- Gehäuseteile,Gefässe
CROCHET--
2890831
CROCHET-- Haken
TAMIS--
2890842
TAMIS-- Filter mechanisch
MINIRUPTEUR--
2890849
MINIRUPTEUR-- Schalter / Taster
DOUILLE--
2890851
DOUILLE-- Befestigungsteile
DOUILLE--
2890852
SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
SOUPAPE DE SECURITE-- Ventile
FILTRE--
2890867
FILTRE-- Filter mechanisch
BOUCHON--
2890875
BOUCHON--
PROTECTEUR--
2890882
PROTECTEUR-- Elektrische Bauteile,Sicherungen
CAPTEUR--
2890885
CAPTEUR-- Schalter / Taster
GR KARTE SENSOR
3937116
GR KARTE SENSOR Schalter / Taster
RIEMEN
4088346
RIEMEN Riemen
GEHÄUSE
436923
GEHÄUSE Dichtungen
MIKROSCHALTER
436931
MUFFE
436933
MUFFE Befestigungsteile
MUFFE
436934
VENTIL
436938
VENTIL Ventile
SCHUTZ
436949
SENSOR REED
436952
TAPOM
436986
TAPOM
BUCHSE
4831166
BUCHSE
4831167
VENTIL
4831170
VENTIL Ventile
FEDER
4831171
FEDER Federn
4831172
ABDECKUNG Filter mechanisch
FEDER
4831179
FEDER Federn
FILTER
4832569
FILTER
8610557
KNOPF
8611410
PROTECTOR 2MM T120
8614393
PROTECTOR 2MM T120 Elektrische Bauteile,Sicherungen
MICROSWITCH 5A 85°C
8615034
MICROSWITCH 5A 85°C Schalter / Taster
SCHIEBER
8617035
SCHIEBER Führung/ Schiene
MIKROSCHALTER
9038535
FASSUNG
9038546
FASSUNG Befestigungsteile
VENTIL
9038554
VENTIL Ventile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
