Ersatzteile für Zerowatt VZ 712D21SC (31006185)
Zerowatt
VZ 712D21SC
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.
Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
  • Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Keilrippenriemen CANDY 41039460 1225PJ5E für Waschmaschine Waschtrockner
157626
Baugleich auch mit Candy/Hoover-Gruppe 41021973
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
Türverriegelung CANDY 49030389 Rold DM053 für Waschmaschine Waschtrockner
157629
Verzögerungsrelais mit Schraube. Türverriegelung
Kohlen wie BOSCH 00151614 Whirlpool 481931088529 für CESET Motor Waschmaschine
173191
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 49018683 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014 EURONOVA 031845
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für CESET-Motoren. Mit blauen Farbcodes - ersetzt Ausführung mit lila Farbpunkten.
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Magnetventil CANDY 41018989 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
339252
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Einlassventil
Trommelrippe wie CANDY 41021914 für Waschmaschine
10002903
Trommelrippe wie Candy 41021914 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover 41021914
Wäschemitnehmer für die Waschtrommel. Verwechslungsgefahr mit Candy/Hoover-Nummer 41021913 - bitte ggfs. Muster vergleichen. Trommelrippe,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5e9ad7b5795a4e268414a90fd3c42915,701035de2db148ae940cd7e537d16418
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Druckwächter CANDY 41035075 einfach für Waschmaschine Waschtrockner
280732
Stoßdämpfer wie CANDY 41017168 120N für Waschmaschine Waschtrockner
191411
AlternativTeil passend u. a. wie Candy/Hoover-Gruppe 41017168 , 49043541 Stoßdämpfer
Türverriegelung wie Candy 49030389 für Waschmaschine 10101295
618343
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49030389
Der Schalter für die Öffnungsverzögerung der Türe ist rechts im Einfüllrahmen der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Waschmaschinenreiniger,Türverriegelung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Heizelement wie CANDY 41042459 1300W 230V für Waschmaschine
191098
AT: AlternativTeil, passend wie Candy/Hoover-Gruppe 41042459
Wurde Original im Wechsel mit Heizelement 41041524 eingesetzt, bitte Maße/Aufschrift beachten. Heizstab
Ablaufpumpe wie HOOVER 41018403 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
280603
AlternativTeil passend u. a. wie Candy/Hoover-Gruppe 41018403
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Laugenpumpe
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut. Befestigung
614041
Keilrippenriemen wie Candy Hoover 41039460 Bluparts 10101300 für Waschmaschine
614039
Stossdämpfer wie CANDY 49043541 120N mit Winkel Buchse Bolzen für Waschmaschine Waschtrockner
600068
AlternativTeil passend u. a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49043541
Inklusive Anschlusswinkel wie Candy 41017172 , wie Buchse 41017169 und Befestigungsbolzen wie 41017173 Stoßdämpfer
Stoßdämpfer CANDY 49043541 120N mit Winkel Buchse Bolzen für Waschmaschine Waschtrockner
340323
Stoßdämpfer CANDY 49043541 kpl 120N für Waschmaschine Waschtrockner
11mm Bohrung
Inklusive Anschlusswinkel 41017172 , Buchse 41017169 und Befestigungsbolzen 41017173.
Padoma Schwingungsdämpfersatz rund universal für Waschmaschine Trockner 4Stk
10104147
AlternativTeil PADOMA passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. A4WZPA02 , E4WHPA01 , E4WHPA02 , Wpro SKA 305
Diese Gummifüße verhindern das Verrutschen Ihrer Waschmaschine, Ihrem Trockner und sonstigen Geräten und dämpfen gleichzeitig die Geräusche.
Sie sind einfach unter die Gerätefüße zu legen.
Riemenscheibe fixierschraube 41021881 für Waschmaschine
602281
Waschmaschinenreiniger,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Heizelement CANDY 41042459 1300W 230V für Waschmaschine
172844
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41042459
Wurde im Wechsel mit Heizelement 41041524 eingesetzt, bitte Maße/Aufschrift beachten Heizstab
Flusensiebeinsatz HOOVER 41021233 für Waschmaschine
172847
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41021233
Ist z.B. enthalten in Ablaufpumpe kpl. Candy/Hoover-Nr. 41035686. Nicht passend in die Alternativpumpe Candy/Hoover-Gruppe 41021233 Best.-Nr. 10030173. Flusensieb
Ablaufpumpe HOOVER 41018403 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
157630
Magnettechnikpumpe 25 Watt , Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Laugenpumpe,Flusensieb
Kohle für CESET Motor Candy 92126721 in Waschmaschine
10103902
Die schwarze rechtsdrehende Schleifkohle im Kunststoffhalter ist 2 mal im Ceset Antriebsmotor der Waschmaschine / dem Waschtrockner eingebaut. Kohlebürsten
Kit Türhaken mit feder 49007928 für Waschmaschine
605377
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Türmanschette Candy 70006593 für Waschmaschine
609298
Dieser graue Gummidichtring bzw. diese Türdichtung ist an der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Dichtung
Bottich komplett für Waschmaschine Candy 49029792 für Waschmaschine
605365
Waschmaschinenreiniger,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Heizelement mit Fühler wie CANDY 41041524 IRCA 9304819R für Waschmaschine
600412
Heizelement wie CANDY 41041524 für Waschmaschine
Stoßdämpferbolzen CANDY 41017173 Bolzen Befestigung für Dämpfer Waschmaschine
157633
Befindet sich meist oben und unten am Stoßdämpfer z.B. an 41017170 Stoßdämpfer
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut. Entstörfilter
Tür-Griffgruppe 41021016 für Waschmaschine
605083
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Einlaufschlauch Candy 41034869 für Waschmaschine
603449
Türglas Candy 41018077 für Waschmaschine
603116
Türmanschette wie CANDY 41021401 für Waschmaschine
156904
AlternativTeil passend wie Candy/Hoover-Gruppe.. 41021401
Kohlen CANDY 49018683 für CESET Motor Waschmaschine
172858
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für Geräte mit CESET-Motoren.
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Ablaufkrümmer Candy 41021741 für Waschmaschine
605434
Siphon für Weichspüler Candy 41018421 für Waschmaschine
604287
Tragfeder Candy 41015990 für Waschmaschine
602305
Trommelrippe CANDY 41021914 für Waschmaschine
157623
Für die Waschtrommel. Verwechslungsgefahr mit Candy/Hoover-Nummer 41021913 - bitte Muster vergleichen. Trommelrippe
Waschmittelbehälter trage 41035312 für Waschmaschine
610165
Riemenscheibe CANDY 41017885 für Waschmaschine Waschtrockner
157635
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41017885 Keilriemen
Spannring hinten für Türmanschette Candy 41028754 in Waschmaschine
10104243
Diese Spannfeder ist hinten bottichseitig in der Einfüllöffnung an dem großen grauen Dichtungsring verbaut.
Der Metallring ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt. Dichtung
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A
Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist. Stoßdämpfer
Spannring vorne für Türmanschette Candy 41018408 für Waschmaschine Waschtrockner
10103633
Gehause bot.dicht.schelle Befestigung
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Antivibrationsfüße Haier CAF1001 35602742 für Trockner Waschmaschine 4 Stück
11000264
Gummi-Füße zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen während beim Waschen und Trocknen.
Füße Schützen Geräte sowie Bodenbeläge vor Beschädigungen.
Anwendung: Antivibrationsfüße unter die Stellfüße der Geräte positionieren. Füße
Lichtleiter - Digitalanzeige 41036068 für Waschmaschine
604110
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen. Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Heizelement mit Fühler CANDY 41041524 IRCA 5027115R für Waschmaschine
172863
Heizung mit Temperaturfühler NTC, mit integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Wurde im Wechsel mit Heizung 41042459 bzw. 41034901 eingesetzt, bitte Maße/Aufschrift beachten. Heizstab
Schuhhalter Haier 35602876 CARE+PROTECT CSRU1102 für Waschmaschine Trockner
11000295
Ausziehbares Wasch- & Trockengestell für Schuhe Waschgestell in die Waschmaschine oder den Wäschetrockner positionieren und befestigen.
- Müheloses Waschen & Trocknen von Schuhen
- Ausziehbares Gestell für alle Maschinengrößen
- Reduziert Geräusche und schützt die Trommel
- Kompaktes Design zur einfachen Aufbewahrung
Verbessern Sie Ihre Schuhpflege-Routine mit dem CARE+PROTECT Wasch- & Trockengestell – die ultimative Lösung für müheloses Reinigen und Trocknen von Schuhen. Schluss mit zeitaufwändigem Waschen von Hand. Sie können Ihre Schuhe in Ihrer Waschmaschine waschen und Ihrem Trockner trocknen. Machen Sie sich keine Sorgen über mögliche Trommelschäden oder laute Geräusche während des Vorgangs, denn das Gestell hält Ihre Schuhe sicher an Ihrem Platz. Es besteht aus robustem Material für Langlebigkeit.
LEISER und SICHERER: Das Schuhgestell minimiert die Geräuschentwicklung während des Waschgangs und sorgt für ein ruhigeres Waschen. Außerdem schützt es Ihre Maschine vor möglichen Schäden durch umherfliegende Schuhe und verlängert so die Lebensdauer Ihrer Schuhe und Geräte.
Vom Waschen bis zum Trocknen, eine Lösung: Das Schuhgestell wurde entwickelt, um es während des kompletten Pflegevorgangs nutzen zu können. Dieses innovative Zubehör kann sowohl beim Waschen, als auch beim Trocknen verwendet werden. Sie müssen nicht das Zubehör wechseln oder sich Gedanken über die Kompatibilität machen – eine dauerhafte und mühelose Pflegeroutine.
Flexible Passform: Die ausziehbare und anpassbare Funktion des Schuhgestells sorgt für eine optimale Verwendung in den verschiedensten Waschmaschinen- und Trocknermodellen. Unabhängig von der Größe Ihres Geräts, können Sie sich auf eine mühelose Pflege Ihrer Schuhe verlassen.
Robust: Das Schuhgestell ist aus äußerst langlebigen und widerstandsfähigen Materialien gefertigt, die eine dauerhafte und zuverlässige Schuhpflege garantieren. Sie können sicher sein, dass Ihre Anschaffung von hochwertigen Schuhen durch ein Zubehör ergänzt wird, das den Strapazen des Waschens und Trocknens standhält und dafür sorgt, dass Ihre Schuhe in bestem Zustand bleiben.
Effizientes Design: Das kompakte Schuhgestell sorgt dafür, dass die Schuhe während des Vorgangs an ihrem Platz bleiben. Wenn es nicht in Gebrauch ist, macht das kompakte Design die Aufbewahrung zum Kinderspiel und Sie halten Ihren Wäschebereich organisiert.
ANWENDUNG IN DER WASCHMASCHINE ODER WÄSCHETROCKNER:
1. Größe einstellen: Ziehen Sie das Schuhgestell auseinander, um es an die Größe Ihrer Maschine anzupassen.
2. Schuhe einlegen: Setzen Sie die Schuhe sicher auf die Halterungen.
3. Waschen: Platzieren Sie das Schuhgestell inkl.Schuhen in der Maschine und starten Sie den Waschvorgang.
4. Wechsel: Stellen Sie das Schuhgestell inkl.Schuhen in Ihren Trockner.
5. Trocknen: Starten Sie den Trocknungsvorgang nach sicherer Platzierung des Gestells.
6. Die Frische spüren: Nehmen Sie Ihre Schuhe aus dem Trockner und vom Schuhgestell und erfreuen Sie sich an einem sauberen und trockenen Schuhwerk. Waschmaschinenreiniger,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Schale flussige waschm 41020587 für Waschmaschine
606009
Türverriegelung wie Candy 49030389 Rold DM053558 für Waschmaschine
10104024
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49030389 , Fagor Brandt AS0075642
Dieser elektrische Türverschluss verzögert die Türöffnung in der Waschmaschine bzw. im Waschtrockner. Türverriegelung
Keilrippenriemen wie CANDY 41039460 1225PJ5E elastisch für Waschmaschine Waschtrockner
339428
Keilrippenriemen wie CANDY 41039460 1225PJ5E für Waschmaschine Waschtrockner
Alternativteil: Hutchinson 1225 PJ 5 E passend u.a. Candy/Hoover-Gruppe 41039460.
Türmanschette CANDY 41021401 für Waschmaschine
172846
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
