Ersatzteile für Zelmer ZED25W00EU/50
Zelmer
ZED25W00EU/50
210574
1 Stück
212311
210108
202823
191122
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
158239
10016381
381720
Leiste 00668094
210560
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
10028814
212286
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
206827
Dichtungen,Sockel
Sockelblende 00668118
210566
10028810
156109
Deckel 12013540
385380
309610
Tischplatte weiss,640B.EU,RB,VZF07020,dekor,wh 00145372
603613
210575
209460
216325
207908
206826
10004211
209940
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
213843
109343
1560753
1588483
1597498
1628022
SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
444197
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
FEDER, GELB
444332
FEDER, GELB Federn
TRÄGER
444354
TRÄGER
444358
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
RÜCKSCHLAGVENTIL
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
4834766
KLAPPSTACHELEINSATZ,TELLER,UNTEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE Rad/Rollen
ZULAUFSCHLAUCH
4912905
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
511361
DICHTUNG Dichtungen
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG Gehäuseteile
540202
EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
SOCKELBLENDE, WEISS, MIT DICHTUNGEN
554326
SOCKELBLENDE, WEISS, MIT DICHTUNGEN Gehäuseteile
5822832
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
PUMPENTOPF MIT DICHTUNG Überlauf
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
LAGER
8921047
OBEN KORB RAD
9309490
OBEN KORB RAD Rad/Rollen
FUSS
9416945
FUSS Gehäuseteile,Fuß
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
KORB FÜHRUNG HALTER Rad/Rollen
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D223981
LEISTE Gehäuseteile
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE
D317901
VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE Ventile,Magnetventile
GRIFF
D323919
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN Dichtungen
WASSEREINLAUF
D652227
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SCHLAUCH
D654360
TASTENSATZ
D963341
TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
D963627
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D963824
GELENK
F13232
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
F13233
SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2 Gehäuseteile,Scharniere
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK Führung/ Schiene
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
F518873
KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN Befestigungsteile
F518874
KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ROHR
F734368
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
G103773
G109972
G651321
ABDECKUNG Gehäuseteile
SEIL
G712073
SEIL
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
GESCHIRRKORB
G998543
GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DECKEL
H284958
GESCHIRRKORB
H430737
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
H866240
RAD/ROLLE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00611666 Rad/Rollen
CHILD-PROTECTION
M117200
CHILD-PROTECTION Gehäuseteile
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HEIZPUMPE
M283682
M87320
LEISTE Gehäuseteile
ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
DICHTUNG MIT SIEB FÜR ZULAUFSCHLAUCH
M899908
DICHTUNG MIT SIEB FÜR ZULAUFSCHLAUCH Filter mechanisch,Siebe
Q150548
BESTECKKORB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SENSOR
R328334
SENSOR Schalter / Taster
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U122315
REGENERIERVENTIL ALTERNATIV FÜR BSH 00611916 Ventile
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
W504537
MICROSIEB MIT GROBSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00645038 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
2627835
SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DICHTUNG Dichtungen
KNOPF
493781
AUSSENTÜR
590061
AUSSENTÜR Gehäuseteile
TISCHPLATTE
D637041
TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
GEWICHT
D637092
GEWICHT
GEHÄUSESEITENTEIL RECHT
D963825
GEHÄUSESEITENTEIL RECHT Gehäuseteile
BLENDE
M286881
BLENDE Gehäuseteile
DREHGRIFF WEISS, GEDRUCKT
M287079
DREHGRIFF WEISS, GEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DECKEL
M415548
GEHÄUSE-UNTERTEIL
R592480
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
