Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
212514
191122
269626
212508
208791
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Geschirrkorb oben, lichtgrau 00777363
266021
Geschirrkorb unten, Lichtgrau 00777364
266022
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
212506
156066
Deckel 12013540
385380
Tassenetagere 00655730
209781
Schlauch 00706344
309797
Dichtung 00706354
309798
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Isolierteil 00706489
236471
10028810
10017080
Ofen
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
216325
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
206826
10017079
Tischplatte 00687386
234795
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
