10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
DREHKNOPF
1657399
DREHKNOPF
ROHR
1657751
ROHR
1658007
SICHERUNG
1658332
SICHERUNG
Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCHALTER
1658449
SCHALTER
GRIFF
1660917
GRIFF
ABSTELLER
1661001
ABSTELLER
VENTIL
1665360
VENTIL
ABSTELLER
1666447
ABSTELLER
Gehäuseteile,Gefässe
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
Pumpen und Zubehör
12000140 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
Pumpen und Zubehör
ES19076 ULKA PUMPE 48 W
8227665
Pumpen und Zubehör
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT
D852435
Pumpen und Zubehör
6 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D966106
F375469
EP5FM PUMPE
F375477
EP5FM PUMPE
Pumpen und Zubehör
DREHKNOPF
F376969
DREHKNOPF
BEHÄLTER
F376978
BEHÄLTER
WRASENKANAL
F377119
WRASENKANAL
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
SPLINT
F377566
SPLINT
ABSTELLER
F377575
ABSTELLER
EP5FM POMPA ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
Pumpen und Zubehör
EP5FMGW KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
Pumpen und Zubehör
MESSBECHER
G145033
MESSBECHER
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
G146089
ULKA PUMPE 230V, 48 WATT
M87785
Pumpen und Zubehör
ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q212227
Pumpen und Zubehör
PUMPE
R571135
PUMPE
Pumpen und Zubehör
DÄMPFER
1660948
DÄMPFER
WRASENKANAL
1660953
WRASENKANAL
KABELBAUM
1660964
KABELBAUM
Anschlussteile,Schlauch
ROHR
1660997
ROHR
DREHKNOPF
1665224
DREHKNOPF
SOCKEL
1666112
SOCKEL
Möbelteile
EP5FM POMPE EP5FM
D957716
EP5FM POMPE EP5FM
Pumpen und Zubehör
SOCKEL
F377571
SOCKEL
Möbelteile
ABSTELLER
F377578
ABSTELLER
ABSTELLER
F377581
ABSTELLER
G144280
ABSTELLER
G145145
ABSTELLER
RÜCKWAND
G147601
RÜCKWAND
GEHÄUSE
G153115
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
G711855
ANSCHLUSSKABEL
ROHR
G712201
ROHR
BECHER
M287074
BECHER
