10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
ANSCHLUSSKABEL
1665125
ANSCHLUSSKABEL
GRIFF
G142027
GRIFF
FEDER
G142528
FEDER
FILTER
G142903
FILTER
Filter mechanisch,Siebe
KNOPF
G143503
KNOPF
FEDER
G145197
FEDER
ANSCHLUSSKABEL
G145451
ANSCHLUSSKABEL
DECKEL
G146669
DECKEL
GRIFF
G142194
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
G142582
G142583
WINKEL
G142594
WINKEL
TÜLLE
G142707
TÜLLE
KABELSATZ
G145452
KABELSATZ
ANSCHLUSSEINHEIT
G150193
ANSCHLUSSEINHEIT
