Ersatzteile für Zanussi 240123
Zanussi
Sonstige
DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
DRUCKSCHALTER TYPE F3 Schalter / Taster
BOILERHEIZUNG 500ER 6KW
4022229
BOILERHEIZUNG 500ER 6KW Heiz und Kühlelemente
5247582
SCHRAUBE Befestigungsteile
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
SCHLAUCHKLEMME
8843329
8843559
EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
EINSTELLBAR FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
DRUCKSCHALTER 45-01 71/54 Schalter / Taster
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
DRUCKWACHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
BESTECKKORB
9525991
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ
9528315
BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ Befestigungsteile
SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF
980080
SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF Befestigungsteile
BUCHSE
980155
BUCHSE Befestigungsteile
DICHTUNG HALTERUNG SPRUH.
980217
DICHTUNG HALTERUNG SPRUH. Dichtungen
DICHTUNG LUFTFALLE PRF
980589
DICHTUNG LUFTFALLE PRF Dichtungen
VISOR DRUCKTASTE PRF500
980611
VISOR DRUCKTASTE PRF500 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
980632
BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE Befestigungsteile
SPRITZSCHUTZ LINKS
980682
SPRITZSCHUTZ LINKS Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
SPRITZSCHUTZ RECHTS
980683
SPRITZSCHUTZ RECHTS Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
BUCHSE F.FEDER PRF 500
980998
BUCHSE F.FEDER PRF 500 Befestigungsteile
DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
DICHTUNG SUMPF PRF500 Dichtungen
HALTERUNG SPRUHARM PRF500
981453
HALTERUNG SPRUHARM PRF500 Arme
SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
NUTMUTTER FÜR SALZBEHÄLTER
982827
NUTMUTTER FÜR SALZBEHÄLTER Stopfen
BLENDE PRF500
982974
BLENDE PRF500 Gehäuseteile,Blenden
SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL
983322
SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL Thermostate
ANSAUSCHL.PUMPE PRF500
984800
ANSAUSCHL.PUMPE PRF500 Anschlussteile,Schlauch
PLASTIKFILTER GROBE GEB.
985177
PLASTIKFILTER GROBE GEB. Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM
985336
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Schlauch
SCHLAU. Y WASCHENP.PRF500
986807
SCHLAU. Y WASCHENP.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
ZENTRAL FILT.+MAGNE.PRF5
986874
ZENTRAL FILT.+MAGNE.PRF5 Filter mechanisch
SONDE NTC BOILER
987140
SONDE NTC BOILER Thermostate,Temperaturfühler
AIRBREAK PRF500.RUSD
988313
AIRBREAK PRF500.RUSD Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SCHLAU.PER.PUMPE FUR KLAR
988322
SCHLAU.PER.PUMPE FUR KLAR Anschlussteile,Schlauch
SCHLAU.PER.PUMPE FUR REIN
988326
SCHLAU.PER.PUMPE FUR REIN Anschlussteile,Schlauch
HIEZUNG PRF500
990553
HIEZUNG PRF500 Heiz und Kühlelemente
SALZBEHÄLTER
991091
SALZBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
ENTKAKLER PRF500
992587
ENTKAKLER PRF500 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
PUMPE VON AUSSPUL.PRF500
993374
PUMPE VON AUSSPUL.PRF500 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
ABLUFTPUMPENFILTER Anschlussteile
RH SCHARNIER HALTER
D938575
RH SCHARNIER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LH SCHARNIER HALTER
D938576
LH SCHARNIER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KESSEL BAUGRUPPE
D939336
KESSEL BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEWICHT + FILTER SCHLAUCH
D940136
O-RING BOILERHEIZUNG
D941542
O-RING BOILERHEIZUNG Dichtungen
DICHTRING
D941586
DICHTRING Dichtungen
ROHR
D941751
ROHR Anschlussteile,Rohre
ROHR
D941790
VERTEILER
D942095
VERTEILER Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM
D942502
BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM Befestigungsteile
LEISTE EINSATZ
D942668
LEISTE EINSATZ Befestigungsteile
ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM
D945088
ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM Befestigungsteile
D945102
MUTTER Befestigungsteile
SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12 Befestigungsteile
D945114
LEISTE Gehäuseteile
TÜRFEDER
D945127
TÜRFEDER Federn
STAB EINSATZ
D945129
STAB EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
STAB EINSATZ
D945130
TURFEDER
D945137
TURFEDER Federn
LOCK SPRING SX PRF400
D945180
LOCK SPRING SX PRF400 Federn
LOCK SPRING DX PRF400
D945181
LOCK SPRING DX PRF400 Federn
BOLZEN HALT.OBE.SPÜLE SPR
D945182
BOLZEN HALT.ICH SPÜLE SPR
D945183
ABLAUFSCHLAUCH
G171364
G172729
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHWIMMER + MIKROSCHALTER 45/01
G172943
SCHWIMMER + MIKROSCHALTER 45/01 Schalter / Taster,Schwimmerschalter
SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
SICHERHEIT THERMOSTAT Thermostate
G933204
ABFLUSSPUMPE PRF.500 KEBS
H545838
ABFLUSSPUMPE PRF.500 KEBS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
L.UFTFALLE
H868026
L.UFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
ZENTRAL SPRÜHARM KÖRPER
M187617
ZENTRAL SPRÜHARM KÖRPER Gehäuseteile
RING
M188808
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBEN
M188877
SCHRAUBEN Befestigungsteile
SCHARNIER+BOLZEN SX
Q261777
SCHARNIER+BOLZEN SX Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER+BOLZEN DX
Q261778
SCHARNIER+BOLZEN DX Gehäuseteile,Scharniere
ABDECKUNG D4
R589537
ABDECKUNG D4 Filter mechanisch
L.UFTFALLE
X326843
GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
GRAUER STOEPSEL FUR TUR Achsen
8843167
BEFESTIGUNGSKLAMMER
8843236
BEFESTIGUNGSKLAMMER Befestigungsteile
SCHLAUCHBEFESTIGER PG 9
980678
GLÄSERKORB
D939637
GLÄSERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GESCHIRRKORB
D939638
GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GR.UMWALZPUMPE PRF500
D940461
GR.UMWALZPUMPE PRF500 Motoren
MUTTER M6 IEDELST.
D945103
MUTTER M6 IEDELST. Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
D945214
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
D945257
D945258
MAGNET
D945469
MAGNET
PLATTE
D946172
PLATTE Befestigungsteile,Platten
VENTIL
G171428
VENTIL Ventile
NUTMUTTER
G172142
NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
NUTMUTTER
G172143
KLAMMER
G172331
HEIZSPIRALE
G173089
HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
SCHELLE
G174327
SCHELLE Befestigungsteile
SCHELLE
G174329
G174452
Q829092
DICHTUNG Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
