Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Glasplatte,Einlegeboden
Glasplatte 476x195mm fürs Gemüsefach 224906410 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156490
Glasplatte ZANUSSI 224906410/2 476x195mm für Gemüsefach Kühlschrank
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten.
Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Fachtür Electrolux 2244095051 für Kühlschrank
10003177
Abstellfach
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Abstellfach Electrolux 225127950/7 Flaschenfach für Kühlschranktüre
347010
Dieses Türfach inklusive Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm Electrolux-Konzern/AEG.. 224831211/4 befindet sich ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend u.a. auch wie DeDietrich 46X4835
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
156891
Eiswürfelform
Türgriff weiß Kühlschrank Electrolux 206280801/5
152619
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206280801/5.
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
616745
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2244095127)
346775
Fachtür, Butter
Butterfach
Butterfachklappe (2244095143)
346776
Fachtüre Electrolux 2244095143 für Kühlschrank
Fachtür, Butter
Butterfach
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
FUSS,H=15,5
2085082
FUSS,H=15,5
Gehäuseteile,Fuß
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH
3203594
GLASBODEN
3207129
GLASBODEN
Gehäuseteile,Glasplatten
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR
GEMÜSESCHALE
4730592
GEMÜSESCHALE
Gehäuseteile,Schubladen
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
SCHARNIER UNTEN
5041860
SCHARNIER UNTEN
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
MAGNET
7106083
MAGNET
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
SCHARNIERSTIFT,H=4
7130998
SCHARNIERSTIFT,H=4
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
ABSTANDSHALTER
7681991
ABSTANDSHALTER
DOOR HOOK--
775488
DOOR HOOK--
HANDLE--
785553
HANDLE--
EIS FACH A GEMÜSE
7855845
EIS FACH A GEMÜSE
BUTTERFACH
8753473
BUTTERFACH
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
FUSS
8760471
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜRFACH
8896864
TÜRFACH
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
SCHARNIER OBEN
9029232
SCHARNIER OBEN
TROPFEN-AUFFANGBEHÄLTER
9040035
FACH DECKEL
9041303
FACH DECKEL
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
ABDECKUNG BUTTERFACH
9714492
FLASCHE,
9718738
FLASCHE,
LADE ROHR II(NEU)
9863744
LADE ROHR II(NEU)
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
GRIFF TÜR
G632746
GRIFF TÜR
STIFT,TÜR
G644451
STIFT,TÜR
HAKEN TÜR
G649470
HAKEN TÜR
DICHTUNG TÜR
G650334
DICHTUNG TÜR
REINIGER
G830587
REINIGER
FUSS
U693408
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7
U861085
Gehäuseteile,Blenden
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
LAMP SOCKET--
779495
LAMP SOCKET--
Fassungen
ROHR
7855869
ROHR
VIS,CP 2,9X22 TC C15
8687371
KANNE,ANSCHLUSSTERMINAL
8689070
