Ersatzteile für Zanker ZKR1516 (93301213801)
Zanker
ZKR1516
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Butterfachklappe für Abstellfach 224409221 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173928
Butterfachklappe ZANUSSI 224409221/5 für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen. Butterfach
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Türgriff wie ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172926
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2061766024
Dieser weiße Handgriff ist senkrecht an der Türe angebracht. An Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser Griff am Kühlabteil sowie am Gefrierabteil befestigt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
10033618
Originalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2062052242)
359894
Türfach Electrolux 2062052242 für Kühlschrank
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Gemüseschublade für Kühlschränke (2060491186)
359885
Gemüsekasten, glasklar, 7902, 207mm 2060491186
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
156891
Eiswürfelform
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
616745
Kühlschrank-Glasablage mit Kantenschutzleiste (2251374852)
347021
Glasplatte Electrolux 2251374852 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
155402
Dieser weiße Handgriff ist senkrecht an der Türe angebracht. An Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser Griff am Kühlabteil sowie am Gefrierabteil befestigt. Griff/Handgriff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 206281101/9 für unterste Ablage Kühlschrank
345530
Diese vordere weiße Kunststoffleiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach. Einlegeboden,Glasplatte
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR Achsen
DISTANZSTÜCK
4896886
DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DECKEL
5236967
DECKEL Gehäuseteile,Blenden
DEKOR
5760226
DEKOR Gehäuseteile
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
6474640
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BUTTER- / KÄSEFACHKLAPPE
6480475
BUTTER- / KÄSEFACHKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Gehäuseteile,Blenden
7160062
HALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EINSATZ
7160066
EINSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENFASSUNG
7160553
LAMPENFASSUNG Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR Gehäuseteile
STECKER
7163234
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
GEMÜSEKASTEN
7164238
GEMÜSEKASTEN Gehäuseteile,Gefässe
ANSCHLAG
7164240
ANSCHLAG Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIERSTIFT,BODEN
7164246
SCHARNIERSTIFT,BODEN Achsen
FUSS,HINTEN
7167911
FUSS,HINTEN Gehäuseteile,Fuß
GRIFF, SENKRECHT WEISS
7204501
GRIFF, SENKRECHT WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜR
866354
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHARNIERSTIFT, OBEN
8995042
GLASSABLAGE,,QUERLEIST
9279797
GLASSABLAGE,,QUERLEIST Gehäuseteile,Glasplatten
DRUCKTASTE, LICHT
9518091
DRUCKTASTE, LICHT Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE Dichtungen
FLASCHENHALTER BEDRUCKT
9632264
FLASCHENHALTER BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHLOSS TASTE
9691104
SCHLOSS TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
REINIGER,ONTDOOIING
9691114
REINIGER,ONTDOOIING
TÜRSCHARNIER,UNTEN
9982937
TÜRSCHARNIER,UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
077B3505 THERMOSTAT,077B 3505
D242119
077B3505 THERMOSTAT,077B 3505 Thermostate
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASSCHEIBE,NEUTRAL,476X230MM
G750112
GLASSCHEIBE,NEUTRAL,476X230MM Gehäuseteile,Glasplatten
077B3505 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 2063979724
W513602
077B3505 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 2063979724 Thermostate
TÜRSCHARNIER,OBER-,LINKS
7164002
TÜRSCHARNIER,OBER-,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
ABDECKHAUBE
8689597
ABDECKHAUBE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
