Ersatzteile für Zanker ZKK8417K (92569367300)
Zanker
ZKK8417K
Kühl-Gefrierkombination
340022
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Thermostat Ranco VS105 K54-H1404 Universal für Gefriermöbel mit aktivem Signal
243913
Warnlampe schaltet bei zu hoher Temperatur ein.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -34,0° C
normal (4) aus: -24,0° C
normal (4) ein: -18,5° C
warm (1) aus: -16,5° C.
warm (1) ein: -12,0° C
Signal ein: 5 Kelvin über Einschalttemperatur Thermostat,Thermostat,Thermostat
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915 Schublade,Schublade
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte
173065
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Thermostat für Kühl- und Gefrierschränke K57L5884 (2262174200)
360555
Thermostat Electrolux 2262174200 Ranco K57-L5884 für Kühlschrank
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Ranco K57-L5847 , Küppersbusch 430866 , EFS-Gruppe/Blomberg.. 615008859
Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
10032428
Originalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
352815
Tür,Tür
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
346664
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten. Schublade,Schublade
Thermostat K54-H1404 doppelt m. N388288
243914
Thermostat K54-H1404 Ranco VS105 2000mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
Ranco Servicekühlthermostat, für Gefriermöbel mit aktivem Signal
Servicethermostat Ranco VS 105
Temperaturen:
Merkmale
  • Kapillarrohr Länge: 2000 mm
  • Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Marke Aufdruck/Bestellcode
Danfoss 077 B 2007 = 077B2007
Danfoss 077 B 2021 LFF = 077B2021LFF
Danfoss 077 B 2027 LFF = 077B2027LFF
Europart 372981 = eu372981
Liebherr 6151068 (kein Eintrag)
Liebherr 6151072 (kein Eintrag)
Liebherr 6151078 (kein Eintrag)
Liebherr 6151084 (K54-H1103/001)
Liebherr 6151088 (K54-H1107/001)
Liebherr 6151089 (K54-H1118/001)
Liebherr 6151115 (K54-H1447-001)
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-2525 =A102525
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-2538 =A102538
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3502 =A103502
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3503 =A103503
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3513 =A103513
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3523 =A103523
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3524 =A103524
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3526 =A103526
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3536 =A103536
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3544 =A103544
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3815 =A103815
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3817 =A103817
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3822 =A103822
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3823 =A103823
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3825 =A103825
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3826 =A103826
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3829 =A103829
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3830 =A103830
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3831 =A103831
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3832 =A103832
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3833 =A103833
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3834 =A103834
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3907 =A103907
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3911 =A103911
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3913 =A103913
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3915 =A103915
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3916 =A103916
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3917 =A103917
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3918 =A103918
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3919 =A103919
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3923 =A103923
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3925 =A103925
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3928 =A103928
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3929 =A103929
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3930 =A103930
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3935 =A103935
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3938 =A103938
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3949 =A103949
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-100 =A54100
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-101 =A54101
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-102 =A54102
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-103 =A54103
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-104 =A54104
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-105 =A54105
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-106 =A54106
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-108 =A54108
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-109 =A54109
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-110 =A54110
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-112 =A54112
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-113 =A54113
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-114 =A54114
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-115 =A54115
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-116 =A54116
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-117 =A54117
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-118 =A54118
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-119 =A54119
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-120 =A54120
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-122 =A54122
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-124 =A54124
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-126 =A54126
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-127 =A54127
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-129 =A54129
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-130 =A54130
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-131 =A54131
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-132 =A54132
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-133 =A54133
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-135 =A54135
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-136 =A54136
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-1504 =A541504
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1100 =K54H1100
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1103 =K54H1103
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1107 =K54H1107
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1108 =K54H1108
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1111 =K54H1111
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1113 =K54H1113
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1116 =K54H1116
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1118 =K54H1118
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1400 =K54H1400
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1403 =K54H1403
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1404 =K54H1404 461959799180 = DERZEITIGE Ausführung
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1405 =K54H1405
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1406 =K54H1406
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1408 =K54H1408
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1410 =K54H1410
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1414 =K54H1414
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1417 =K54H1417
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1418 =K54H1418
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1419 =K54H1419
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1422 =K54H1422
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1426 =K54H1426
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1428 =K54H1428
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1430 =K54H1430
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1432 =K54H1432
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1433 =K54H1433
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1434 =K54H1434
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1435 =K54H1435
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1438 =K54H1438
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1439 =K54H1439
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1440 =K54H1440
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1441 =K54H1441
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1444 =K54H1444
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1446 =K54H1446
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1447 =K54H1447
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1448 =K54H1448
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1450 =K54H1450
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1802 =K54L1802
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1803 =K54L1803
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1804 =K54L1804
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1805 =K54L1805
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1806 =K54L1806
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1807 =K54L1807
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1810 =K54L1810
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1812 =K54L1812
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1816 =K54L1816
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1817 =K54L1817
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1818 =K54L1818
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1824 =K54L1824
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1825 =K54L1825
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1828 =K54L1828
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1832 =K54L1832
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1835 =K54L1835
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1838 =K54L1838
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1839 =K54L1839
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1840 =K54L1840
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1841 =K54L1841
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1842 =K54L1842
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1845 =K54L1845
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1848 =K54L1848
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1850 =K54L1850
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1852 =K54L1852
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1853 =K54L1853
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1854 =K54L1854
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1855 =K54L1855
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1856 =K54L1856
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1857 =K54L1857
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1859 =K54L1859
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1860 =K54L1860
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1864 =K54L1864
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1865 =K54L1865
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1866 =K54L1866
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1867 =K54L1867
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1869 =K54L1869
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1870 =K54L1870
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1873 =K54L1873
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1875 =K54L1875
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1877 =K54L1877
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1879 =K54L1879
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1880 =K54L1880
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1881 =K54L1881
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1882 =K54L1882
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1883 =K54L1883
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1884 =K54L1884
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1885 =K54L1885
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1886 =K54L1886
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1887 =K54L1887
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1890 =K54L1890
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1892 =K54L1892
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1894 =K54L1894
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1897 =K54L1897
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1898 =K54L1898
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1900 =K54L1900
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1901 =K54L1901
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1902 =K54L1902
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1904FF =K54L1904FF
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1906 =K54L1906
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1907 =K54L1907
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1908 =K54L1908
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1909 =K54L1909
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1911 =K54L1911
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1913 =K54L1913
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1914 =K54L1914
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1915 =K54L1915
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1916 =K54L1916
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1917 =K54L1917
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1918 =K54L1918
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1919 =K54L1919
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1920 =K54L1920
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1921 =K54L1921
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1923 =K54L1923
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1928 =K54L1928
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1930 =K54L1930
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1931 =K54L1931
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1932 =K54L1932
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1933 =K54L1933
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1934 =K54L1934
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1936 =K54L1936
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1937 =K54L1937
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1942 =K54L1942
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1943 =K54L1943
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1944 =K54L1944
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1947 =K54L1947
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1949 =K54L1949
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1950 =K54L1950
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1951 =K54L1951
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1952 =K54L1952
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1953 =K54L1953
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1957 =K54L1957
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1958 =K54L1958
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1959 =K54L1959
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1960 =K54L1960
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1961 =K54L1961
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1963 =K54L1963
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1964 =K54L1964
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1965 =K54L1965
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1968 =K54L1968
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1971 =K54L1971
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1972 =K54L1972
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1976 =K54L1976
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1977 =K54L1977
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1980 =K54L1980
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1982 =K54L1982
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1983 =K54L1983
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1984 =K54L1984
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1988 =K54L1988
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1991 =K54L1991
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1992 =K54L1992
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1994 =K54L1994
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1995 =K54L1995
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1997 =K54L1997
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1998 =K54L1998
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2001 =K54L2001
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2002 =K54L2002
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2003 =K54L2003
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2004 =K54L2004
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2005 =K54L2005
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2006 =K54L2006
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2012 =K54L2012
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2013 =K54L2013
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2017 =K54L2017
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2018 =K54L2018
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2019 =K54L2019
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2021 =K54L2021
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2022 =K54L2022
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2080 =K54L2080
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L7510 =K54L7510
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1100 =K54P1100
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1101 =K54P1101
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1102 =K54P1102
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1103 =K54P1103
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1104 =K54P1104
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1108 =K54P1108
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1109 =K54P1109
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1110 =K54P1110
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1113 =K54P1113
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1114 =K54P1114
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1115 =K54P1115
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1116 =K54P1116
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1118 =K54P1118
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1119 =K54P1119
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1123 =K54P1123
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1131 =K54P1131
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1134 =K54P1134
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1135 =K54P1135
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1138 =K54P1138
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1140 =K54P1140
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1143 =K54P1143
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1144 =K54P1144
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1145 =K54P1145
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1146 =K54P1146
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1148 =K54P1148
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1152 =K54P1152
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1153 =K54P1153
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1155 =K54P1155
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1158 =K54P1158
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1159 =K54P1159
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1160 =K54P1160
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1161 =K54P1161
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1162 =K54P1162
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1164 =K54P1164
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1166 =K54P1166
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1169 =K54P1169
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1170 =K54P1170
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1171 =K54P1171
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1172 =K54P1172
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1175 =K54P1175
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1177 =K54P1177
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1178 =K54P1178
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1182 =K54P1182
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1187 =K54P1187
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1188 =K54P1188
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1189 =K54P1189
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1194 =K54P1194
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1195 =K54P1195
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1198 =K54P1198
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1203 =K54P1203
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1204 =K54P1204
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1206 =K54P1206
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1207 =K54P1207
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1211 =K54P1211
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1212 =K54P1212
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1213 =K54P1213
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1214 =K54P1214
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1217 =K54P1217
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1219 =K54P1219
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1220 =K54P1220
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1222 =K54P1222
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1223 =K54P1223
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1226 =K54P1226
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1227 =K54P1227
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1232 =K54P1232
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1233 =K54P1233
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1235 =K54P1235
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1237 =K54P1237
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1238 =K54P1238
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1239 =K54P1239
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1240 =K54P1240
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1241 =K54P1241
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1242 =K54P1242
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1246 =K54P1246
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1247 =K54P1247
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1248 =K54P1248
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1249 =K54P1249
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1250 =K54P1250
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1251 =K54P1251
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1252 =K54P1252
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1253 =K54P1253
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1255 =K54P1255
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1261 =K54P1261
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1262 =K54P1262
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1263 =K54P1263
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1264 =K54P1264
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1268 =K54P1268
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1269 =K54P1269
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1270 =K54P1270
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1272 =K54P1272
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1273 =K54P1273
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1274 =K54P1274
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1275 =K54P1275
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1276 =K54P1276
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1278 =K54P1278
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1279 =K54P1279
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1280 =K54P1280
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1281 =K54P1281
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1284 =K54P1284
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1285 =K54P1285
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1286 =K54P1286
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1287 =K54P1287
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1288 =K54P1288
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1289 =K54P1289
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1290 =K54P1290
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1291 =K54P1291
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1292 =K54P1292
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1293 =K54P1293
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1294 =K54P1294
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1297 =K54P1297
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1298 =K54P1298
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1302 =K54P1302
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1303 =K54P1303
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1307 =K54P1307
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1308 =K54P1308
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1309 =K54P1309
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1310 =K54P1310
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1313 =K54P1313
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1314 =K54P1314
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1317 =K54P1317
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1318 =K54P1318
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1319 =K54P1319
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1320 =K54P1320
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1321 =K54P1321
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) VS 105 =VS105
ElektraBregenz 2088683
Quelle, Privileg, Matura 00450080 (VS105)
Quelle, Privileg, Matura 01302702 -> 00450080
GeneralElectric GE 3ART7VAA9P
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 11 0877 03 84-80/8 = 110877038480/8 = 1108770384808 = 110877038480 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 2 5310 80 40-01/0 = 25310804001/0 = 253108040010 = 25310804001 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 214 62 13-00/0 = 214621300/0 = 2146213000 = 214621300 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 214 62 32-00/0 = 214623200/0 = 2146232000 = 214623200 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 214 62 39-00/5 = 214623900/5 = 2146239005 = 214623900 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 214 62 40-00/3 = 214624000/3 = 2146240003 = 214624000 -> 226217003/4
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 214 62 45-00/2 = 214624500/2 = 2146245002 = 214624500 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 24-01 = 226212401 (K54L1902)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 29-01/4 = 226212901/4 = 2262129014 = 226212901 -> 226217003/4
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 29-04/8 = 226212904/8 = 2262129048 = 226212904 (K54L1904) -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 29-05/5 = 226212905/5 = 2262129055 = 226212905 -> 226217003/4
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 33-01/6 = 226213301/6 = 2262133016 = 226213301 (K54L1944FF) -> 226218101/5
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 33-02/4 = 226213302/4 = 2262133024 = 226213302 -> 226218114/8
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 42-01/7 = 226214201/7 = 2262142017 = 226214201 (K54L1904) -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 53-02/2 = 226215302/2 = 2262153022 = 226215302 (K54L1977FF) -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 53-03/0 = 226215303/0 = 2262153030 = 226215303 (K54L1977FF) -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 63-02/1 = 226216302/1 = 2262163021 = 226216302 -> 226217003/4
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 63-04/7 = 226216304/7 = 2262163047 = 226216304 (K54L1904) -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 70-01/8 = 226217001/8 = 2262170018 = 226217001 (K54L1904) -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 70-02/6 = 226217002/6 = 2262170026 = 226217002 (Thermostat Gefrier-,K54L1972)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 70-03/4 = 226217003/4 = 2262170034 = 226217003 (K54L1947FF)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 70-05/9 = 226217005/9 = 2262170059 = 226217005 (K54L1977FF) -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 70-06/7 = 226217006/7 = 2262170067 = 226217006 (K54L1976)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 70-09/1 = 226217009/1 = 2262170091 = 226217009 -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 81-01/5 = 226218101/5 = 2262181015 = 226218101 (K54L1944FF,ab Ser.7)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 81-02/3 = 226218102/3 = 2262181023 = 226218102 (K54LFF181) -> 226218114/8
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 81-03/1 = 226218103/1 = 2262181031 = 226218103 (K54L1951F) -> 226237202/8
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 81-05/6 = 226218105/6 = 2262181056 = 226218105 -> 226218101/5
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 81-14/8 = 226218114/8 = 2262181148 = 226218114 (K54L1949)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 91-01/4 = 226219101/4 = 2262191014 = 226219101 -> 226237202/8
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 92-01/2 = 226219201/2 = 2262192012 = 226219201 (K54L1943)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 23 63-01/9 = 226236301/9 = 2262363019 = 226236301 -> 226218101/5
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 23 72-02/8 = 226237202/8 = 2262372028 = 226237202 (K54L2080)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 26 13-01/7 = 226261301/7 = 2262613017 = 226261301 (K54L1912FF)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 26 18-01/6 = 226261801/6 = 2262618016 = 226261801 (K54L1977FF)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 26 24-01/4 = 226262401/4 = 2262624014 = 226262401 (K54L2017FF) -> 226262403/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 26 24-03/0 = 226262403/0 = 2262624030 = 226262403 (K54L2017)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 236 22 07-52 = 236220752 (Thermostat)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 236 22 36-10/7 = 236223610/7 = 2362236107 = 236223610 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 239 00 60-01/6 = 239006001/6 = 2390060016 = 239006001 -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 239 00 60-03/2 = 239006003/2 = 2390060032 = 239006003 -> 226217003/4
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 3 1108 48 49-00/0 = 31108484900/0 = 311084849000 = 31108484900 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 3 1108 49 05-00/0 = 31108490500/0 = 311084905000 = 31108490500 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 3 1108 62 12-00/9 = 31108621200/9 = 311086212009 = 31108621200 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 33 00 44-00/9 = 33004400/9 = 330044009 = 33004400 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 400 61 74-49/6 = 400617449/6 = 4006174496 = 400617449 (077B2007) -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 400 61 75-16/2 = 400617516/2 = 4006175162 = 400617516 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 42 1000 08 08-00/7 = 421000080800/7 = 4210000808007 = 421000080800 -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 42 1000 89 76-00/4 = 421000897600/4 = 4210008976004 = 421000897600 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 42 1000 89 84-00/8 = 421000898400/8 = 4210008984008 = 421000898400 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 42 1000 90 31-00/7 = 421000903100/7 = 4210009031007 = 421000903100 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 42 1000 90 32-00/5 = 421000903200/5 = 4210009032005 = 421000903200 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 42 1000 99 00-00/3 = 421000990000/3 = 4210009900003 = 421000990000 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 43 2404 84 87-54/0 = 432404848754/0 = 4324048487540 = 432404848754 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 43 3404 85 24-62/2 = 433404852462/2 = 4334048524622 = 433404852462 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5 4022 29 92-00/5 = 54022299200/5 = 540222992005 = 54022299200 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5005 19 32-00/7 = 5005193200/7 = 50051932007 = 5005193200 = 005193200 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5005 19 52-00/5 = 5005195200/5 = 50051952005 = 5005195200 = 005195200 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5005 96 77-00/0 = 5005967700/0 = 50059677000 = 5005967700 = 005967700 (TF471)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5005 97 09-00/1 = 5005970900/1 = 50059709001 = 5005970900 = 005970900 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5008 37 31-00/5 = 5008373100/5 = 50083731005 = 5008373100 = 008373100 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5008 37 31-50/0 = 5008373150/0 = 50083731500 = 5008373150 = 008373150 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5008 73 78-00/1 = 5008737800/1 = 50087378001 = 5008737800 = 008737800 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5011 03 27-00/9 = 5011032700/9 = 50110327009 = 5011032700 = 011032700 (TF471) -> 5005967700/9
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5011 03 27-50/4 = 5011032750/4 = 50110327504 = 5011032750 = 011032750 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5011 13 21-00/1 = 5011132100/1 = 50111321001 = 5011132100 = 011132100 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5026 14 02-00/7 = 5026140200/7 = 50261402007 = 5026140200 = 026140200 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5085 01 06-00/1 = 5085010600/1 = 50850106001 = 5085010600 = 085010600 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5098 14 01-00/8 = 5098140100/8 = 50981401008 = 5098140100 = 098140100 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5098 25 50-00/1 = 5098255000/1 = 50982550001 = 5098255000 = 098255000 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5098 38 41-00/3 = 5098384100/3 = 50983841003 = 5098384100 = 098384100 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5098 48 49-00/5 = 5098484900/5 = 50984849005 = 5098484900 = 098484900 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5675 09 05-03/8 = 5675090503/8 = 56750905038 = 5675090503 = 675090503 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5675 09 05-17/8 = 5675090517/8 = 56750905178 = 5675090517 = 675090517 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5675 09 05-66/5 = 5675090566/5 = 56750905665 = 5675090566 = 675090566 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5675 11 18-38/3 = 5675111838/3 = 56751118383 = 5675111838 = 675111838 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 685 47 77-99/9 = 685477799/9 = 6854777999 = 685477799 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 685 47 87-99/8 = 685478799/8 = 6854787998 = 685478799 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9671 06 78-23/7 = 899671067823/7 = 8996710678237 = 899671067823 = 671067823 (TF471) -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9671 09 21-06/6 = 899671092106/6 = 8996710921066 = 899671092106 = 671092106 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9671 36 01-43/4 = 899671360143/4 = 8996713601434 = 899671360143 = 671360143 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 06 21-70/9 = 899675062170/9 = 8996750621709 = 899675062170 = 675062170 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 06 43-40/6 = 899675064340/6 = 8996750643406 = 899675064340 = 675064340 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 06 55-40/0 = 899675065540/0 = 8996750655400 = 899675065540 = 675065540 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 06 55-41/8 = 899675065541/8 = 8996750655418 = 899675065541 = 675065541 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 06 65-40/9 = 899675066540/9 = 8996750665409 = 899675066540 = 675066540 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 07 19-90/9 = 899675071990/9 = 8996750719909 = 899675071990 = 675071990 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 07 55-70/5 = 899675075570/5 = 8996750755705 = 899675075570 = 675075570 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 07 56-20/8 = 899675075620/8 = 8996750756208 = 899675075620 = 675075620 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 07 59-10/3 = 899675075910/3 = 8996750759103 = 899675075910 = 675075910 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 07 98-20/0 = 899675079820/0 = 8996750798200 = 899675079820 = 675079820 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 08 81-50/1 = 899675088150/1 = 8996750881501 = 899675088150 = 675088150 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 08 82-40/0 = 899675088240/0 = 8996750882400 = 899675088240 = 675088240 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 09 04 46/9 = 899675090446/9 = 8996750904469 = 899675090446 = 675090446 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 09 05-03/7 = 899675090503/7 = 8996750905037 = 899675090503 = 675090503 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 09 06-30/8 = 899675090630/8 = 8996750906308 = 899675090630 = 675090630 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 09 10-75/5 = 899675091075/5 = 8996750910755 = 899675091075 = 675091075 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 09 21-06/7 = 899675092106/7 = 8996750921067 = 899675092106 = 675092106 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 09 21-37/2 = 899675092137/2 = 8996750921372 = 899675092137 = 675092137 -> 226237202/8
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 10 50-46/0 = 899675105046/0 = 8996751050460 = 899675105046 = 675105046 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 10 66-93/8 = 899675106693/8 = 8996751066938 = 899675106693 = 675106693 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 10 66-94/6 = 899675106694/6 = 8996751066946 = 899675106694 = 675106694 (Thermostat)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 10 66-95/3 = 899675106695/3 = 8996751066953 = 899675106695 = 675106695 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 10 66-98/7 = 899675106698/7 = 8996751066987 = 899675106698 = 675106698 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 10 67-00/1 = 899675106700/1 = 8996751067001 = 899675106700 = 675106700 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 11 18-38/2 = 899675111838/2 = 8996751118382 = 899675111838 = 675111838 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 11 18-39/0 = 899675111839/0 = 8996751118390 = 899675111839 = 675111839 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 11 34-95/9 = 899675113495/9 = 8996751134959 = 899675113495 = 675113495 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 11 34-96/7 = 899675113496/7 = 8996751134967 = 899675113496 = 675113496 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 11 36-02/0 = 899675113602/0 = 8996751136020 = 899675113602 = 675113602 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 12 01-43/6 = 899675120143/6 = 8996751201436 = 899675120143 = 675120143 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 12 01-45/1 = 899675120145/1 = 8996751201451 = 899675120145 = 675120145 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 30 24-70/3 = 899675302470/3 = 8996753024703 = 899675302470 = 675302470 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 30 24-90/1 = 899675302490/1 = 8996753024901 = 899675302490 = 675302490 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 30 26-00/5 = 899675302600/5 = 8996753026005 = 899675302600 = 675302600 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 908 48 49-00/0 = 908484900/0 = 9084849000 = 908484900 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 94 26-00/8 = 942600/8 = 9426008 = 942600 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 94 51 04-00/8 = 94510400/8 = 945104008 = 94510400 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 94 54 72-00/9 = 94547200/9 = 945472009 = 94547200 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 95 65 68-00/0 = 95656800/0 = 956568000 = 95656800 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 95 97 18-68/5 = 95971868/5 = 959718685 = 95971868 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 99 04 39-00/2 = 99043900/2 = 990439002 = 99043900 -> 5005967700/0
Bosch, Siemens, Neff 00053796 = BSHG00053796 = 053796 = BSHG053796 (K54-L1825)
Bosch, Siemens, Neff 00058279 = BSHG00058279 = 058279 = BSHG058279 (K54-P1187)
Bosch, Siemens, Neff 00153078 = BSHG00153078 = 153078 = BSHG153078 (K54-P1251)
Bosch, Siemens, Neff 00162587 = BSHG00162587 = 162587 = BSHG162587 (K54-P1273)
Bosch, Siemens, Neff 00166365 = BSHG00166365 = 166365 = BSHG166365 (K54-L1964)
Bosch, Siemens, Neff 00168939 = BSHG00168939 = 168939 = BSHG168939 -> 00166365
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481227128005 (Niveauschalter) -> 481990301302
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481227128006 (kein Eintrag)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481227128048 (Thermostat)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481227128051 (kein Eintrag)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481227128053 -> 481227128048
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481227128378 (SZ461959799180)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481927128458 (kein Eintrag)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481927128621 -> 481931023725
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481927128998 (kein Eintrag)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481931023725
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481981729177 (Thermostat K54-P1102 Ranco VS5)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481990301302 (Thermostat)
weitere mögliche Aufdrucke 461959799180
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern):
- PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen)
- F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.)
346499
Butterfachdeckel für Absteller 224409608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173929
Butterfachdeckel ZANKER 224409608/3 Klappe oben für Absteller Kühlschranktüre
Meist befinden sich zwei dieser Klappen nebeneinander in der Türe oben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432585 , smeg 762173345 , Fagor Brandt 46X2310 Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Abstellfach ZANUSSI 2246114108 Flaschenabsteller 437x93mm für Kühlschranktüre
191194
Türfach unten ZANUSSI 2246114108 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses hohe Abstellfach dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Kühlschranktüre eingesetzt.
In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet es sich im Kühlabteil unten. Es ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen ist u.a. auch passend wie weiße bedruckte Version Küppersbusch 439631
156891
Eiswürfelform
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Einlegeboden,Glasplatte
616745
353405
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
KOMPRESSOR, ESD51A 4055373361
616748
Kompressor
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101
- Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
  • Breite Schaber: 70 mm
  • Länge Gesamt: 190 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
347185
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
50059960000 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2248007094 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
2248007094 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516. Dichtungen
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI Gehäuseteile,Scharniere
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
2230024032 GLAS,GRÜN
3576269
2230024032 GLAS,GRÜN Gehäuseteile
2248007144 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
2248007144 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS Dichtungen
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
2064639012 GLAS PLATTE,FRONT,
4814058
2064639012 GLAS PLATTE,FRONT, Gehäuseteile,Glasplatten
2247137124 GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE MITTE/OBEN, TRANSPARENT – H: 165 MM
4899472
2247137124 GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE MITTE/OBEN, TRANSPARENT – H: 165 MM Gehäuseteile,Schubladen
2247074202 GEMÜSESCHALE
6486369
2247074202 GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH,150 MM Anschlussteile,Rohre
2231066081 RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
2231066081 RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE Gehäuseteile
2231065166 RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
2231065166 RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS Gehäuseteile
2234162044 SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
2234162044 SCHUTZ,GLÜHLAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
2251374530 LEBENSMITTELFACH,
8687820
2251374530 LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile,Glasplatten
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2263116036 INTERRUPTEUR,BIPOLAIRE
9028560
2263116036 INTERRUPTEUR,BIPOLAIRE Schalter / Taster
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2247086412 KASTEN GEFRIEREN UNTEN
9028928
2247086412 KASTEN GEFRIEREN UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
2249061140 GLASBODEN
9030087
2249061140 GLASBODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2246114108 FLASCHENREGAL
9030300
2246114108 FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT Hebel
2211662016 STIFTBOLZEN
9040033
2211662016 STIFTBOLZEN Befestigungsteile
2211121054 SCHARNIER, HALB
9509213
2211121054 SCHARNIER, HALB Gehäuseteile,Scharniere
2230428423 MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
2230428423 MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA Anschlussteile,Rohre
K57-L5884 2262174200 THERMOSTAT,K57L5884
9640217
K57-L5884 2262174200 THERMOSTAT,K57L5884 Thermostate
2251570020 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D238249
2251570020 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2258415013 FREEZER DOOR,538X644MM
F181840
2258415013 FREEZER DOOR,538X644MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
