Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türfach Electrolux 2246127175 für Kühlschrank
602965
Türfach
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x95mm für Kühlschranktüre
339711
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x93mm für Kühlschranktüre
Z.T. eingesetzter Metall-Flaschenhalter siehe Zanussi 221165201/7
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246613117)
360400
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x95mm für Kühlschranktüre mit Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels Z.T. eingesetzter Metall-Flaschenhalter siehe Zanussi 221165201/7.
Merkmale
- Breite: 485 mm
- Höhe: 95 mm
- Tiefe: 105 mm
- Farbe: transparent
- Material: Kunststoff
Abstellfach
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
344361
616745
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Gemüseschublade für Kühlschränke, transparent H: 232 mm (2426354037)
360831
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Gefrierschrankschublade (2003790280)
359805
Gefrierschublade Electrolux 2003790280 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H22 2003790272
604817
Schublade
Schublade Electrolux 242635719/6 Gefrierkasten 440x152x400mm für KühlGefrierKombination
360840
Dieses Schubfach befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
2231019072 EIEREINSATZ
2073217
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2251484032 DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
2248016590 MAGNETDICHTUNG
4431151
2230250017 SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
2210036196 SCHARNIERSTIFT
6474128
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2248016558 MAGNETDICHTUNG
868180
2250291131 SCHARNIER,HALB
868188
2003790272 KASTEN GEFRIEREN-,,H22
8687164
Gehäuseteile,Schubladen
2003790280 KASTEN GEFRIEREN-,,H20
8687165
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2231078029 EISSCHABER
9027027
2425073018 LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
077B5224 2426350183 THERMOSTAT
9029119
Thermostate
2244103061 BUTTERFACHKLAPPE
9029193
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2426520058 KANNE,SOCKEL
9036025
2425153091 FLASCHENHALTER
9042738
2426357196 KASTEN GEFRIEREN-,
9044437
2246127175 BUTTERFACH
9423796
2230428423 MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
2246613117 FLASCHENFACH
9639212
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
Gehäuseteile,Blenden
ZWISCHENSTÜCK,BUTTER,BEDRUCKT
9718755
2426294282 GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
Gehäuseteile,Glasplatten
2232056214 TROPFBLECH
F133818
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
CONTROLEPANEEL
9720275
CONTROLEPANEEL
2426349003 BLECH,ALUMINIUM
9984673
FREEZER DOOR,WHITE,592,7X672MM
M424837
FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM
M425081
GLASREGAL, 522 X 320MM
R829946
