154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 358190736 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156366
Heizelement wie ZANUSSI 358190736/1 Heißluftheizung EGO 20.30345.000 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 358190736/1
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie ZANUSSI 356514401/5 rundum für Backofen Herd
191424
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 356514401/5
Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd
172502
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357033804/0
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Heizelement oben wie AEG 357035501/0 Oberhitze Grill 800/1750W 230V für Backofen
172583
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357035501/0
Zweikreis-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 370 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 100 mm
• Flansch Höhe: 20 mm
• Werte: 800 + 1750 Watt, 230 Volt
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357028403 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154543
Heizelement ZANUSSI 357028403/8 Heißluftheizung IRCA 5085R243 für Backofen
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Heizelement,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
173181
Backofenschalter ZANUSSI 357064601/2 Wahlschalter für Herd
173417
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
Türdichtung ZANUSSI 3565144015 rundum für Backofen Herd
154767
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Diese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut.
358965
10100002
Werte: 13A / 230V
349494
Heizelement oben ZANUSSI 357035501/0 IRCA 6201R951 Oberhitze Grill für Backofen
153840
156496
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
349976
Lüsterklemme
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
191023
Temperaturbegrenzer 80° 357055901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156403
Temperaturbegrenzer 80°C Electrolux 357055901/7 für Herd
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 357055901/7
Grillrost 450x350mm, OT! 5020274800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156824
Grillrost ZANUSSI 5020274800/5 450x350mm für Backofen
Backofenschalter wie Zanussi 3570646012 für Herd 10099597
613474
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG. 3570646012.
Wahlschalter 6+0 für die Funktionen im Backofen bzw. im Herd.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
3357032
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL-
HALTER,THERMOSTAT
3598994
HALTER,THERMOSTAT
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG
DICHTUNG,110X8X8MM
4759748
DICHTUNG,110X8X8MM
GRILLROST 450X350
4773248
GRILLROST 450X350
Zubehörteile,Roste
HEIZWIDERSTAND,OBER-
5083312
BO-TÜRDICHTUNG
5429466
BO-TÜRDICHTUNG
1252R673 HEIZUNG,UMLUFT, 230V, 2000W
5923452
271P I-12 T200 THERMOSTATSATZ,BÜGEL,GRAU
5923467
Thermostate
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK
BACKBLECH EMAILLIERT
6742877
VENTILATOR,KÜHL,26W,220-240 V
7091799
QUERTRÄGER,AUSSENBLECH
7128389
UNTERHITZE ,230/240V
7158215
FETTFILTER
7175487
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
8227593
THERMOSTAT 80°C
8227678
THERMOSTAT 80°C
Thermostate
THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
Thermostate
FETTFILTER F. HEISSLUFTGEBLÄSE
9034660
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
OFENSCHALTER, 6+0
9718132
OFENSCHALTER, 6+0
UMLUFTHEIZKÖRPER IRCA ALTERNATIV FÜR AEG 3581907361, 2000W
D264579
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570355010
G129762
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
H539164
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3565144015
H731823
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
Q248971
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
FRONTBLENDE,SCHWARZ
7147981
FRONTBLENDE,SCHWARZ
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
FASSUNGEN
U708801
FASSUNGEN
Fassungen
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
