Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 358190736 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156366
Heizelement wie ZANUSSI 358190736/1 Heißluftheizung EGO 20.30345.000 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 358190736/1
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2
Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357028403 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154543
Heizelement ZANUSSI 357028403/8 Heißluftheizung IRCA 5085R243 für Backofen
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Dieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung.
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357003806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154448
Heizelement wie ZANUSSI 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357003806/1.
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Türdichtung Set ZANUSSI 5029808100/6 für Backofen Herd
156414
Türdichtung Set ZANUSSI 50298081006 für Backofen
Dieses Set besteht aus der 3-seitigen Türdichtung, der unten eingesetzten 1-seitigen Schürzendichtung und 2 x Feder Electrolux-Nr. 50243876005
Maße Dichtungen: 1605 x 19 x 15 mm / 255 x 12 x 12 mm
GLASSCHEIBE,INNEN,BA
1116568
STIFT 24X4MM
2081045
STIFT 24X4MM
HEIZK. UNTERHITZE 1000W
2781064
DISTANZSTÜCK
3588326
DISTANZSTÜCK
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL-
BUCHSE
3598971
BUCHSE
HALTER,THERMOSTAT
3598994
HALTER,THERMOSTAT
GUMMI
4759734
GUMMI
DICHTUNG FÜR BACKOFEN
5133654
1252R673 HEIZUNG,UMLUFT, 230V, 2000W
5923452
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK
VENTILATOR,KÜHL,26W,220-240 V
7091799
UNTERHITZE ,230/240V
7158215
FETTFILTER
7175487
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
SCHARNIER, FÜR RE.+LI.,BACKOFENTÜR 1STÜCK
8062087
8227593
THERMOSTAT 80°C
8227678
THERMOSTAT 80°C
Thermostate
ANSCHLAG KNOPF
9002235
ANSCHLAG KNOPF
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
SCHAKELAAR,9+0 DEKA
9718133
SCHAKELAAR,9+0 DEKA
HEIZKÖRPER UNTERHITZE 1000 W
9811457
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
H539164
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Thermostate
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
SCHAFT,PROGRAMMIERER,SCHWARZ,L
7168548
