Ersatzteile für Zanker ZKH 7218 S (94972062100)
Zanker
ZKH 7218 S
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 358190736 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156366
Heizelement wie ZANUSSI 358190736/1 Heißluftheizung EGO 20.30345.000 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 358190736/1
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710 Heizelement
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2
Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357028403 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154543
Heizelement ZANUSSI 357028403/8 Heißluftheizung IRCA 5085R243 für Backofen
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Dieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357003806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154448
Heizelement wie ZANUSSI 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357003806/1.
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Türdichtung Set ZANUSSI 5029808100/6 für Backofen Herd
156414
Türdichtung Set ZANUSSI 50298081006 für Backofen
Dieses Set besteht aus der 3-seitigen Türdichtung, der unten eingesetzten 1-seitigen Schürzendichtung und 2 x Feder Electrolux-Nr. 50243876005
Maße Dichtungen: 1605 x 19 x 15 mm / 255 x 12 x 12 mm Dichtung,Dichtung
GLASSCHEIBE,INNEN,BA
1116568
GLASSCHEIBE,INNEN,BA Gehäuseteile
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
HEIZK. UNTERHITZE 1000W
2781064
HEIZK. UNTERHITZE 1000W Heiz und Kühlelemente
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
DISTANZSTÜCK
3588326
DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL- Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BUCHSE
3598971
BUCHSE Rad/Rollen
HALTER,THERMOSTAT
3598994
HALTER,THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMEN,VORDERWAND,SCHWARZ
3601212
RAHMEN,VORDERWAND,SCHWARZ Gehäuseteile
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
DICHTUNG FÜR BACKOFEN
5133654
DICHTUNG FÜR BACKOFEN Dichtungen
1252R673 HEIZUNG,UMLUFT, 230V, 2000W
5923452
1252R673 HEIZUNG,UMLUFT, 230V, 2000W Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
VENTILATOR,KÜHL,26W,220-240 V
7091799
VENTILATOR,KÜHL,26W,220-240 V Lüfter
UNTERHITZE ,230/240V
7158215
UNTERHITZE ,230/240V Heiz und Kühlelemente
FETTFILTER
7175487
FETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
SCHARNIER, FÜR RE.+LI.,BACKOFENTÜR 1STÜCK
8062087
SCHARNIER, FÜR RE.+LI.,BACKOFENTÜR 1STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
8227593
MUTTER Befestigungsteile
THERMOSTAT 80°C
8227678
THERMOSTAT 80°C Thermostate
ANSCHLAG KNOPF
9002235
ANSCHLAG KNOPF
THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50 Thermostate
FETTFILTER F. HEISSLUFTGEBLÄSE
9034660
FETTFILTER F. HEISSLUFTGEBLÄSE Filter mechanisch,Fettfilter
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
SCHAKELAAR,9+0 DEKA
9718133
SCHAKELAAR,9+0 DEKA Schalter / Taster
HEIZKÖRPER UNTERHITZE 1000 W
9811457
HEIZKÖRPER UNTERHITZE 1000 W Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZKÖRPER IRCA ALTERNATIV FÜR AEG 3581907361, 2000W
D264579
UMLUFTHEIZKÖRPER IRCA ALTERNATIV FÜR AEG 3581907361, 2000W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040 Heiz und Kühlelemente
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50206535002
H26997
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50206535002 Dichtungen
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102 Lüfter
H539164
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, Thermostate
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT Schalter / Taster
Q248971
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT
U708792
THERMOSTAT Thermostate
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FASSUNGEN
U708801
FASSUNGEN Fassungen
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
