Ersatzteile für Zanker KOU20722XK (94406497300)
Zanker
KOU20722XK
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
173181
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Thermostat Electrolux 3890785060 für Herd
602571
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
154607
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
358965
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
Knebel Electrolux 3550437093 für Herd
362217
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
349494
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
BACKOFENSCHALTER, 7+0 140126652035
608164
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
156496
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
349758
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Knebel, Thermostat, Inox, Pipo (3550437184)
362220
Knebel, Thermostat, Inox, PIPO 3550437184
Drehknopf,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
355190
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
191023
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Linkes Einhängegitter für Backöfen (3546441019)
349556
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
349976
Lüsterklemme
Rechtes Gitter für Hauptbacköfen (3546441027)
349557
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
355904
155754
Frontscheibe, rostfrei, 592x465mm 3578708277
604447
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Heizelement Electrolux 140040847018 für Herd
344428
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
3970129015 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
3970129015 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
3532231051 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
3558027029 GUMMITEIL
6474255
3558027029 GUMMITEIL Gehäuseteile,Fuß
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
55.17054.030 3890785037 BACKOFENTHERMOSTAT
8686883
55.17054.030 3890785037 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
3570560056 TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115
8995031
3570560056 TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115 Thermostate
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
3531923500 DEFLEKTOR,INTERN
9718087
3531923500 DEFLEKTOR,INTERN Gehäuseteile
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50296579001 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
50296579001 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3151155052 STECKER,14- POL, 1+2
D243684
3151155052 STECKER,14- POL, 1+2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3577305091 SCHARNIER,BLAU,BLAU
D2952
3577305091 SCHARNIER,BLAU,BLAU Gehäuseteile,Scharniere
3890785060 TERMOSTAT,PIEKARNIK,REGULOWANY
D809422
3890785060 TERMOSTAT,PIEKARNIK,REGULOWANY Thermostate
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
3546441019 GITTER,SEITLICH,LINKS
D904653
3546441019 GITTER,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3546441027 GITTER,SEITLICH,RECHTS
D904654
3546441027 GITTER,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3548055023 HANDGRIFF,TÜR
D904677
3548055023 HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3550437093 KNEBEL,ENERGIEREGLER
D904692
3550437093 KNEBEL,ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3550437101 KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
D904693
3550437101 KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3554102024 ADAPTER,HANDGRIFF
D904751
3554102024 ADAPTER,HANDGRIFF Anschlussteile
3532413030 LUFTKANAL
F182533
3532413030 LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
3550437184 BOUTON,THERMOSTAT,INOX,PIPO
F693434
3550437184 BOUTON,THERMOSTAT,INOX,PIPO Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3429341021 TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
3429341021 TÜRGLAS,INNEN,490X401.5 Gehäuseteile
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
8089626017 ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
8089626017 ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
4055369310 SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS.
H324174
4055369310 SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS. Befestigungsteile
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
3550437515 KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,7+0
M409422
3550437515 KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,7+0 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
161771.301 / 120°C 140018026165 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
161771.301 / 120°C 140018026165 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, Thermostate
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT Schalter / Taster
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
1069250 HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073978 ROTES ABDECKUNG FÜR LICHT
U708806
1073990 LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
1073990 LINKER SCHARNIERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140089338317 HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
140089338317 HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
8087937051 GRILL GRID,424X357MM
U854434
8087937051 GRILL GRID,424X357MM Zubehörteile,Roste
140126652035 OVEN SWITCH,7+0
U861599
140126652035 OVEN SWITCH,7+0 Schalter / Taster
3532414020 OBERER DECKEL
D239686
3532414020 OBERER DECKEL Gehäuseteile
3532416033 SEITENWAND RECHTS
D904573
3532416033 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3532416041 SEITENWAND LINKS
D904574
3532416041 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
3578708277 FRONTSCHEIBE,,592X465M
D904853
3578708277 FRONTSCHEIBE,,592X465M Gehäuseteile
3532195785 FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
3532195785 FRONT RAHMEN,SCHWARZ Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,60CM,6K
M877801
BEDIENBLENDE,INOX,60CM,6K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1069230 GEHÄUSETEILE
U705648
1069230 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1073941 PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE
U708770
1073941 PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE Gehäuseteile
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073950 CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073952 RESISTANCE DE SOLE
U708781
1073952 RESISTANCE DE SOLE Heiz und Kühlelemente
1073954 SUPPORT RESISTANCE SOLE
U708783
1073954 SUPPORT RESISTANCE SOLE Gehäuseteile
1073970 THERMOSTATE
U708799
1073970 THERMOSTATE Thermostate
1073974 JOINT D ETANCHEITE
U708803
1073974 JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE Anschlussteile,Rohre
1073979 THERMOSTATE
U708807
1073979 THERMOSTATE Thermostate
1073984 HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
1073984 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074019 ZUBEHÖRTEILE
U708847
1074019 ZUBEHÖRTEILE Zubehörteile
1074020 ZUBEHÖRTEILE
U708848
1074020 ZUBEHÖRTEILE Zubehörteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074047 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
1074048 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE Möbelteile
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
