154527
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7. Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
173181
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
155754
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut.
10100002
Werte: 13A / 230V
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
358965
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Knebel Electrolux 3550437093 für Herd
362217
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Scharnier,Tür
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Electrolux ungepflegt
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEG
10032143
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
349494
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Knebel, Thermostat, Inox, Pipo (3550437184)
362220
Knebel, Thermostat, Inox, PIPO 3550437184
Drehknopf,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEG
10032412
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
355190
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd Glasscheibe
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
156496
191023
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd
614414
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
349976
Lüsterklemme
Backofen-Einstellknopf (3550437119)
362219
Drehknopf Funktionen Electrolux 3550437119 für Herd
Backofenschalter PROGRESS 8583570689015 an.el I20 für Herd
10103707
Mit diesem rotbraunen Drehschalter werden die Backofenfunktionen wie Heißluft / Oberhitze / Unterhitze etc. vorausgewählt.
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
Frontscheibe, rostfrei, 592x465mm 3578708277
604447
Halter, Knebel 3556220014
609494
Drehknopf
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Backofenschalter PROGRESS 357068901/2 für Herd
158218
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 20 x 6,3 mm Steckzungen
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
3570635015 BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
3970129015 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM
3351424
Zubehörteile,Roste
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3532231051 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
3558027029 GUMMITEIL
6474255
Gehäuseteile,Fuß
3304277001 ÜBERWURFMUTTER,(PIPO)
7131680
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER
55.17054.030 3890785037 BACKOFENTHERMOSTAT
8686883
Thermostate
3581960980 VENTILATOR
8696674
3546380050 GRILL,SEITLICH,LINKS
873028
3546380068 GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
3550437010 KNEBEL,WÄHLER,INOX,6+0
873709
3556220014 HALTER,KNEBEL
873804
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3556191025 FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE
9041236
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
Zubehörteile,Backofenbleche
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
3531923500 DEFLEKTOR,INTERN
9718087
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3570689012 SCHALTER,OFEN,6+0
9986622
50296579001 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
8583570689015 SWITCH,OVEN,6+0
D801507
3429341013 GLAS TÜR
D808620
3429341013 GLAS TÜR
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
3548055023 HANDGRIFF,TÜR
D904677
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3550437093 KNEBEL,ENERGIEREGLER
D904692
3550437101 KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
D904693
3554102024 ADAPTER,HANDGRIFF
D904751
3532413030 LUFTKANAL
F182533
3550437119 KNEBEL,FUNKTION
F182621
3550437184 BOUTON,THERMOSTAT,INOX,PIPO
F693434
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
3429341039 TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
8089626017 ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
161771.301 / 120°C 140018026165 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Thermostate
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT
Thermostate
1073990 LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 3890785037
X334948
Thermostate
3532414020 OBERER DECKEL
D239686
BEDIENBLENDE
D904397
BEDIENBLENDE
3532416033 SEITENWAND RECHTS
D904573
3532416041 SEITENWAND LINKS
D904574
3578708277 FRONTSCHEIBE,,592X465M
D904853
3532195785 FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
1069230 GEHÄUSETEILE
U705648
1073941 PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE
U708770
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN
Fassungen
1073973 HEIZUNGEN
U708802
1073973 HEIZUNGEN
1073974 JOINT D ETANCHEITE
U708803
1073984 HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
1074016 HALTERUNGEN/ HALTER
U708844
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074047 GEHÄUSETEILE
U708875
1074048 GEHÄUSETEILE
U708876
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE
Möbelteile
